高速、高品质检测和测量用专业相机
信息
M系列专业相机支持如今复杂的高速、高质量的检查和测量的视觉要求。这些GigE视觉兼容型代表了行业的最尖端的相机技术,采用IMPACT软件和特殊的工程技术经验来为全球的客户提供支持、服务。MX系列专业相机很容易地集成加上MX系列处理器的嵌入式系统能扩展应用场景。
特点/优势
• 1K到4K灰阶扫描相机
• IP67等级相机
• 3CCD彩色相机
• 紫外线敏感相机
• 远程头相机
• 8和16百万像素相机
应用
• Web检验
• 应用在严酷的环境下(例如:食品和饮料、制药)
• 高分辨率彩色和灰阶的应用程序
• 应用程序与设备可用于狭窄的空间
产品序列提供以下型号:
产品订货号 产品描述
601-0428 Camera, Gig-E, 1Kx1K, 100fps, Monochrome, 1/2"
601-0429 Camera, Gig-E, 1Kx1K, 100fps, Color, 1/2"
601-0430 Camera, Gig-E, 16001200, 50fps, Monochrome, 2/3"
601-0431 Camera, Gig-E, 16001200, 50fps, Color, 2/3"
601-0432 Camera, Gig-E, 19201080, 50fps, Monochrome, 2/3"
601-0433 Camera, Gig-E, 19201080, 50fps, Color, 2/3"
601-0434 Camera, Gig-E, 23301750, 25fps, Monochrome, 1"
601-0435 Camera, Gig-E, 23301750, 25fps, Color, 1"
601-0425 Camera, Gig-E, 3CCD Color, 1620 x 1236, 1/1.8" CCD, 15FPS
601-0449 Camera, Gig-E, 3CCD Color, 1392 x 1040, 1/2" CCD, 20FPS
601-0415 Camera, Gig-E, UV Sensitive, 1380 x 1040, 16FPS, Grayscale, 1/2" CCD
601-0414 Camera, Gig-E, Remote Head, 656 x 494, 120 FPS, Grayscale, 1/3" CCD
601-0437 Camera, Gig-E, IP67, 640480, 124fps, Monochrome, 1/3"
601-0438 Camera, Gig-E, IP67, 640480, 125fps, Monochrome, 1/2"
601-0439 Camera, Gig-E, IP67, 640480, 150fps, Monochrome, 1/4"
601-0440 Camera, Gig-E, IP67, 780580, 86fps, Monochrome, 1/2"
601-0441 Camera, Gig-E, IP67, 1024x768, 47fps, Monochrome, 1/3"
601-0442 Camera, Gig-E, IP67, 1280960, 30fps, Monochrome, 1/3"
601-0443 Camera, Gig-E, IP67, 13601024, 25fps, Monochrome, 1/2"
601-0444 Camera, Gig-E, IP67, 13601024, 34fps, Monochrome, 2/3"
601-0445 Camera, Gig-E, IP67, 16001200, 26fps, Monochrome, 1/1.8"
601-0446 Camera, Gig-E, IP67, 2448x2050, 10fps, Monochrome, 2/3"
601-0458 Camera, Gig-E, IP67, 640480, 124fps, Color, 1/3"
601-0459 Camera, Gig-E, IP67, 640480, 125fps, Color, 1/2"
601-0460 Camera, Gig-E, IP67, 640480, 150fps, Color, 1/4"
601-0461 Camera, Gig-E, IP67, 780580, 86fps, Color, 1/2"
601-0462 Camera, Gig-E, IP67, 1024x768, 47fps, Color, 1/3"
601-0463 Camera, Gig-E, IP67, 1280960, 30fps, Color, 1/3"
601-0464 Camera, Gig-E, IP67, 13601024, 25fps, Color, 1/2"
601-0465 Camera, Gig-E, IP67, 13601024, 34fps, Color, 2/3"
601-0466 Camera, Gig-E, IP67, 16001200, 26fps, Color, 1/1.8"
601-0467 Camera, Gig-E, IP67, 2448x2050, 10fps, Color, 2/3"
959982002 Camera, GigE, Linescan, 1K, 36 KHz, M42x1, C, F, Greyscale, 14 um pixel
959982003 Camera, GigE, Linescan, 1K, 68 KHz, M42x1, C, F, Greyscale, 14 um pixel
959982004 Camera, GigE, Linescan, 2K, 18 KHz, M42x1, C, F, Greyscale, 14 um pixel
959982005 Camera, GigE, Linescan, 2K, 36 KHz, M42x1, C, F, Greyscale, 14 um pixel
959982001 Camera, GigE, Linescan, 4K, 18 KHz, M58x0.75, F, Greyscale, 10 um pixel
以下附件可用于简化安装和优化产品性能:
产品订货号 产品描述
661-0400 I/O Board, M2XX, M3XX, & Aviator Camera, w / isolation
606-0673-02 Cable, Camera Power and I/O, M2xx and M3xx, 12 pin, 2 Meter, Camera to Terminal Block
606-0673-03 Cable, Camera Power and I/O, M2xx and M3xx, 12 pin, 3 Meter, Camera to Terminal Block
606-0673-05 Cable, Camera Power and I/O, M2xx and M3xx, 12 pin, 5 Meter, Camera to Terminal Block
606-0673-10 Cable, Camera Power and I/O, M2xx and M3xx, 12 pin, 10 Meter, Camera to Terminal Block
661-0402 I/O Board, JAI Camera, w / isolation
601-0447 SVS-TUBE-IP67-47-50-AR : Anti-Reflective coated optical glass window
95A906123 SVS-TUBE-IP67-47-50-IRCUT : IR-Cut filter window
95A906124 SVS-TUBE-IP67-47-50-POLY : AR-coated Polycarbonate window
606-0685-0.5 Cable, Power and I/O for SVS Visteks Camera, .5 Meter
606-0685-01 Cable, Power and I/O for SVS Visteks Camera, 1 Meter
606-0685-1.5 Cable, Power and I/O for SVS Visteks Camera, 1.5 Meter
606-0685-03 Cable, Power and I/O for SVS Visteks Camera, 3 Meter
606-0685-05 Cable, Power and I/O for SVS Visteks Camera, 5 Meter
606-0686-02 Cable, Ethernet, SVS Vistek Camera, 2 meter
606-0686-05 Cable, Ethernet, SVS Vistek Camera, 5 meter
606-0686-10 Cable, Ethernet, SVS Vistek Camera, 10 meter
606-0686-15 Cable, Ethernet, SVS Vistek Camera, 15 meter
95A906062 M58 to F-Mount Adapter (4K)
95A906063 M42 to F-Mount Adapter (1 & 2K)
95A906064 M42 to C-Mount Adapter (1 & 2K)
606-0569-xx Cable,
