信息
二维条码的应用已普及到数据采集行业的所有细分市场。现在,二维条码阅读器的价格更实惠,而采用的影像式技术也几乎没有缺点,在某些特殊应用上对二维阅读器的需求非常大,比如读取手机显示屏上的二维码或计划中的未来二维码应用,以及扫描图像。
QuickScan™ QD2400 二维影像式阅读器专为零售商们的需求而设计,以实惠的价格,对几乎所有条码的出色全向读取性能,来满足市场需要。这款产品优雅的设计细节结合了轻质小巧、流畅平衡的外形,以及Datalogic 最知名的耐用性。
作为在POS应用上最理想的设备,QuickScan QD2400 影像式阅读器配有全新的照明技术和瞄准系统,开发这些功能目的在于减少操作人员日常扫描过程中的视觉压力。它由柔和、暗红色的照明光,以及两个出现在目标条码上的蓝色三角形LED瞄准系统组成。这样的独特精确瞄准系统,可很大程度降低眼疲劳,同时保证操作人员的最高工作效率。
QuickScan QD2400 影像式阅读器读取普通纸质印刷标签上的线性条码能力,与读取手机设备或会员卡上复杂 二维码的能力几乎相同。QD2400可以说是一款设计优雅、坚固耐用,同时提供快速、可靠扫描性能的阅读器。
与激光扫描器相比,影像技术可以完全满足甚至超越其工作需要,并提供拥有成本更低以及产品可靠性更高,更耐用的额外优势。。
特性
· 出色的读取灵敏性
· 全向读取性能
· 采用基于 LED 的瞄准系统可减少视觉压力
· 可提供有效读取反馈的 Datalogic“绿点”专利技术
· 先进的移动感应光学器件
· 支持主机下载
型号和配件
QuickScan I QD2400 Models and Kits
QuickScan I QD2430, 2D Area Imager, KBW/USB/RS-232 Multi-Interface, 4.5-14V, Black QD2430-BK
QuickScan I QD2430, 2D Area Imager, KBW/USB/RS-232 Multi-Interface, 4.5-14V, White QD2430-WH
QuickScan I QD2430, Enhanced 2D Area Imager, KBW/USB/RS-232 Multi-Interface, 4.5-14V, Black QD2430-BK-E
QuickScan QD2430, 2D Area Imager, USB Kit with 90A052065 Cable and Stand, Black QD2430-BKK1S
QuickScan QD2430, 2D Area Imager, USB Kit with 90A052065 Cable, Auto-Stand, Black QD2430-BKK1B
QuickScan QD2430, 2D Area Imager, USB Kit with 90A052065 Cable, Black QD2430-BKK1
QuickScan QD2430, 2D Area Imager, USB Kit with 90A052065 Cable, White QD2430-WHK1
EASEOFCARE Agreements
QD24XX EofC 2 Days Comprehensive, 1 Year Renewal ZSC2QD24R1
QD24XX EofC 2 Days Comprehensive, 3 Years ZSC2QD2431
QD24XX EofC 2 Days Comprehensive, 5 Years ZSC2QD2451
QD24XX EofC 5 Days, 1 Year Renewal ZSN5QD24R1
QD24XX EofC 5 Days, 3 Years ZSN5QD2431
QD24XX EofC 5 Days, 5 Years ZSN5QD2451
QD24XX EofC Overnight Replacement Comprehensive, 1 Year Renewal ZSC1QD24R1
QD24XX EofC Overnight Replacement Comprehensive, 3 Years ZSC1QD2431
QD24XX EofC Overnight Replacement Comprehensive, 5 Years ZSC1QD2451
Cables
Adapter, KBW to USB, ADP-203 90ACC1903
Cable, KBW, 4P, Telephone Connector, DEC VDT VT200/220/240/300/320/340/420, CAB-375, 6 ft. 90A051490
Cable, RS-232, 25P, Female, Coiled, CAB-363 (Power available on pin 9 of the connector or through external power supply), 6 ft. 90A051340
Cable, RS-232, 25P, Female, Straight, CAB-328 (Power Supply available on pin 9 of the connector or with external power supply), 2 Meters 90G001080
Cable, RS-232, 25P, Male, Coiled, CAB-364 (Power Supply available on pin 9 of the connector or through external power supply), 6.5 ft. 90A051350
Cable, RS-232, 25P, Male, Straight, CAB-320 (Power available on pin 25 of the connector or through power supply), 6 ft. 90G001000
Cable, RS-232, 9P, Female, Coiled, CAB-362, External Power, 6 ft. 90A051330
Cable, RS-232, 9P, Female, Coiled, CAB-408 (Power available on pin 9 of the connector or through external power supply), 6 ft. 90A051891
Cable, RS-232, 9P, Female, Straight, CAB-327, Requires External Power, 6 ft. 90G000008
Cable, RS-232, 9P, Female, Straight, CAB-350 (Power Supply available on pin 9 of the connector or through external power supply), 6 ft. 90A051230
Cable, RS-232, 9P, Male, Beetle POS, Straight, CAB-389, Power Off Terminal, 6.5 ft. 90A051710
Cable, RS-232, DCE, 9P, Extended Power-Power off Terminal, 4 Meters 90A052086
Cable, RS-232, ESD, 9P, Female-Medium, Coiled, CAB-411, 6 ft. 90A051901
Cable, RS-232,6' (For Magellan) 90G001092
Cable, USB, IBM PowerPlus Mode, Straight CAB-413, 6 ft. 90A051903
Cable, USB, Type A, Enhanced, Straight, Power Off Terminal, 2M (USB Certified) 90A052065
Cable, USB, Type A, Optional Power USB Keyboard, USB COM Mode, Straight, CAB-412, 6 ft. 90A051902
Cable, USB, Type A, Straight, 6', CAB-426E (USB Certified) 90A052044
Cable, USB, Type A, Straight, CAB-426, 6 ft. 90A051945
Mounts/Stands
STAND, AUTOSENSE FLEX,BLACK STD-AUTFLX-QD24-BK
Stand, Autosense, Black STD-AUTO-QD24-BK
Stand, Autosense, White STD-AUTO-QD24-WH
Stand, Gooseneck, Black STD-QD24-BK
Stand, Gooseneck, White STD-QD24-WH
Power Supplies/Cords
Adapter, Power Plug, Australia (Use with 4004-0849) 6003-0939
Adapter, Power Plug, Euro (Use with 4004-0849) 6003-0937
Adapter, Power Plug, UK (Use with 4004-0849) 6003-0938
Adapter, Power Plug, US/Japan (Use with 4004-0849) 6003-0936
Power Supply, 5VDC, ROHS (Power Adapter Sold Separately.) 4004-0849
