手持机PDA报价价格_安卓系统移动智能终端厂家
5寸手持机PDA_安卓系统移动智能终端_防水防尘支持条码扫描YW-T63
一、 YW-T63手持机硬件配置清单
CPU |
MT8735A (4core) 1.45GHz |
平台 |
Andriod 8.1 |
内核架构 |
4核 ARM |
GPU |
ARM MaliT720-MP3 450MHz |
外观尺寸 |
156*74*17 |
重量 |
裸机260g ,带彩盒和标配配件g,底座:g |
操作系统 |
Andriod 8.1 |
Flash |
16G Emmc |
RAM |
2GB LPDDR3 |
触摸屏 |
5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
显示 |
720*1280 IPS屏 5 inch 16:9 亮度300Nit |
摄像头 |
前置2.0MP 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦 |
3G/4G |
CMCC 5M: LTE 1/2/3/4/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
网络连接 |
WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m |
GPS |
支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<60秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
TF存储卡座 |
可支持SDHC/SDXC x1 max:128G |
USB接口 |
Micr usb2.0*1 OTG |
耳机接口 |
∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
咪头 |
灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
听筒 |
内置听筒 x 1 |
扬声器 |
内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
DC接口 |
DC 5V/2A |
电源适配器 |
AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2A 美规 过CE认证 |
电池 |
内置聚合物锂离子电池 3.8V/4000mAh 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
跌落高度 |
1.2m 复合木地板 开机状态 |
工作温度 |
‘-10 °C to 50 °C |
存储温度 |
’-30 °C to 70 °C |
湿度 |
Humidity: 95% Non-Condensing |
配件 |
Micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 电源适配器 |
二维码扫描头 |
自带 |
可选功能 |
充电底座,蓝牙手柄 |
