迷你无风扇箱体电脑厂家_无风扇工控机报价_嵌入式主机可定制
无风扇箱体电脑JPC-4213_无风扇嵌入式工控机产品简介:
JPC-4213 搭载着Intel 100系列芯片组,支持Intel Skylake/Kaby Lake-S处理器,13个USB接口,其中4个支持USB3.0功能,5个Intel 千兆以太网,VAG+DP显示,支持同步/异步双显。
无风扇箱体电脑JPC-4213_无风扇嵌入式工控机性能参数:
CPU:Intel 100系列芯片组,支持Intel Skylake/Kaby Lake-S处理器,BIOS_ AMI EFI
内存:1*单通道,支持DDR4 1866/2133/2400MHz,最大16GB , 1*UDIMM 插槽
存储:
HDD:支持SATA2.5"HDD(最高12.5mm)(最大数据转换率:SATA3.0)
SSD: 1*mSATA socket
显示:Intel HD 芯片组,VGA 最大支持分辨率1920*1200@60Hz,DP最大支持分辨率4096*2304@60Hz,VGA+DP 双显示接口支持同步异步显示
音频:采用Realtek ALC662音频控制芯片,支持双声道,立体声,支持Mic_in、Line_out
以太网:5*10/10/1000 Mbps Intel i211,支持网络唤醒
I-port:支持1*USB2.0或其它Mini PCIe功能卡接口(如CAN Bus和Gig. LAN)
I/O:
串口 2*RS232
USB 4*USB3.0,9*USB2.0
电源要求:DC-E 12V, 电源适配器 12V 12.5A/150W(AC to DC 220-240W)
看门狗定时器:255levels 时间间隔 ,可由软件设置
操作系统:Windows 8, Windows 10等(6代处理器支持WIN7 64Bit)
构造:铝制外壳
安装方式:桌面式/壁挂式等
重量:(W*H*D) 235.72*81.69*124mm
净重:≈4kg
工作温度:0°C~60°C
存储温度:-40°C~80°C
存储湿度:5%-95%相对湿度,无凝结
料号 配置接口
JPC-4213 无风扇嵌入式箱体电脑,Intel 100系列芯片组,支持Intel Skylake/Kaby Lake-S处理器,1*VGA,1*HDMI,5*LAN,9*USB2.0,4*USB3.0,2*COM,音频Lin-out,MIC in,DC 12V
