微型无风扇箱体电脑厂家_无风扇工业计算机报价_小型迷你主机
无风扇箱体电脑JPC-3611_无风扇工业计算机产品简介:
JPC-3611是一款新型的无风扇工业计算机,搭载 Intel Celeron Processor J1900 ,四核四线程,可满足严苛环境下的多种需求。基于无风扇设计,客户终端、多媒体等行业应用中,运行更稳定可靠。除此之外,双GbELAN,6*COM口,6*USB轻松实现设备间的互联。
无风扇箱体电脑JPC-3611_无风扇工业计算机性能参数:
CPU:Intel® Celeron Processor J1900 SoC 四核, 主频2.0~2.42GHz, 四核四线程,2M缓存, BIOS,AMI EFI
内存:1条单通道 SODIMM 插槽, 支持DDR3L 1066/1333/1600MHz,最大支持8GB
存储:
HDD:支持SATA2.5"HDD(最高12.5mm)(最大数据转换率:SATA2.0)
SSD:1*mSATA socket
拓展接口:1*全长尺寸Mini PCle 带SIM卡槽
显示:Intel Trail芯片组,最大功耗为10W,VGA 最大支持分辨率 2560*1600@60Hz,HDMI 最大支持分辨率1920*1200@60Hz ,VGA+HDMI,双显示接口支持同步异步显示
音频:采用Realtek ALC662音频控制芯片,支持双声道,立体声,支持Mic in,line out
以太网:LAN1 10/10/1000 Mbps Intel i211,支持网络唤醒
LAN2 10/10/1000 Mbps Intel i211,支持网络唤醒
I/O:
串口 :6*RS-232,其中COM2支持RS-232/422/RS485模式(拨码开关直接调节)
USB :1*USB3.0,7*USB2.0
电源要求:DC IN 12V, 电源适配器 DC 12V 5A/60W(AC to DC 220-240V)
看门狗定时器:255 levels 时间间隔,可由软件设置
操作系统:Windows 7, Windows 8, Windows 10
构造:铝制外壳
安装方式:桌面式/壁挂式
(W*H*D):150*234*52 mm (L*W*H)
净重:≈2kg
工作温度:0°C ~ 60°C
存储温度:-40℃ - 80°C
存储湿度:5%- 95% 相对湿度,无凝结
料号 配置接口
JPC-3600 无风扇嵌入式箱体电脑,Intel® CeleronJ1900,1*VGA,1*HDMI,2*LAN,7*USB2.0,1*USB3.0,6*COM,音频Lin-out,MIC in,*MiniPCle,1*SIM,1*mSATA,1*SATA 2.5" HDD,WIFI选配。DC 12V
