电视功能 有线电视收看播放功能
USB 多媒体文件播放功能
Android5.0 嵌入式系统
触摸功能 支持 10 点电脑触摸操作
支持图像放大、缩小、旋转
支持各信号源切换后,触摸功能可用
支持各信号源显示状态下,通过触摸控制信号源、音量等菜单控制
其他功能 睡眠定时、关机记忆
支持遥控器代替键盘,实现 F1~F12 按键功能,遥控电视电源开机功能
支持光感识别,实现对不同光亮的环境下,自动调整屏幕亮度功能
支持触摸菜单,实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量
调整、快捷电子白板操作等功能
支持在系统主页面点击任一信号源
支持遥控器童锁功能
支持无线 wifi,有线 LAN
支持前置按键一键开关电脑、电视、一键电脑复位以及主页键功能
支持嵌入式高清摄像头拍照,录像功能(需要选件支持)
外壳及外观 铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭
整机外形尺寸 1840 mm *1094mm*63mm
最大功耗率 ≤170W(不含电脑)
待机功率 ≤0.5W
处理器 I3/I5
系统 Windows7
内存 DDR3
存储空间 2.5 寸 120G
显示屏尺寸 80 英寸(16:9)
显示屏类型 LED 液晶显示屏
画面显示尺寸 1768 (H) x 994(V)
物理分辨率 1920(H)×1080(V)(Full HD)
显示色彩 10bit, 1.07B
刷新率 60HZ
亮度 400cd/m2
对比度 2000:1
视角(度) 178°
显示屏防护 4mm 全钢化高防爆玻璃
背光灯寿命 50000 小时
电视参数:
图像制式 PAL/SECAM/NTSC(Option)
声音制式 BG /DK /I/L
频道储存 200 个
解码 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等
喇叭规格 10W /8 欧× 2 扬声器
音频特性 平衡,自动音量控制,环绕声,均衡器
输入端口 AV 端口:2 组(三合一端口 1 组)
输入端口 RF 端口:1 组
输入端口 VGA 端口:1 组(与前置复用)
音频端口:1 组(与前置复用)
色差端子:1 组(三合一端口)
RJ45:2 组(一进一出)
SD 卡:1 组
TOUCH PORT:2 组(前置 1 组)
HDMI 端口:4 组(前置 1 组)
USB2.0 端口:3 组(前置 1 组)
USB3.0 端口:2 组
同轴端口:1 组
AV 端口:1 组(三合一端口)
耳机:1 组
RS232:一组
触摸嵌入方式 内置一体式,非外挂式
触摸感应技术 红外感应识别触摸技术(10 点)
书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于 5mm 非透明物体(多点 8mm)
光标速度 120 点/s
定位精度 90%以上触摸区域为±2mm
通讯接口 B 型 USB 公头
触摸分辨率 32767*32767
触摸次数 理论无限次
计算机响应 系统自动识别;≤15ms
驱动程序 免驱
