产品介绍:
PI500-C系列空压机专用变频器是普传科技针对螺杆式空压机过程工艺而设计的空压机专用变频器。空压机控制参数直接通过键盘触摸屏设置,中文/英文界面显示,变频器实现了螺杆式空压机所需的各项功能,操作简单方便。体积更加小巧,功能更加强大;能够对同步或异步空压机实现更优异的控制。
PI500-C系列空压机专用变频器在螺杆空压机上的成功应用,提供更高性价比的空压机变频系统,多种选择方案,精简的控制系统,减少了空压机故障点,同时也提供了更便捷的一站式服务,使螺杆式空压机的安装和维护变得轻松快捷。
性能特点:
1.优良性能
(1)良好的负载适应特性,交流异步和同步永磁电机匹配良好;
(2)独创电流及压力双PID调节功能,使控制更精确,性能更优越,供气更稳定
(3)宽电压适用:AC 380V(-15%)~440V(+10%)
2.良好操作性
(1)集成空压机专用接口,压力反馈,温度检测、加载控制、风机控制、报警信号等,使接线更简单,成本控制更优化;
(2)具有蓝牙功能,可以移动监控和操作,人机互动良好;
(3)可根据客户需求进行配置:空压机控制器+变频器,变频器(含键盘),触摸屏+变频器;
(4)支持PT100和PT1000温度信号检测,用户选择更方便
3.优化的硬件结构
(1)采用独立风道设计,风扇可拆卸,便于维护,保证良好的散热;
(2)PCB板采用进口三防漆涂刷,可适应恶劣的工作环境;
(3)具有壁挂、立式、法兰安装形式,给客户更多的装配选择;
(4)体积小,减少安装空间
4.绿色节能
(1)根据用气量,自动调节电机频率,控制可以大大减少耗能,减少用电量;
(2)变频器控制电机平滑起停,启动电流低,减少对电网的冲击,减少电机及其他机械件的冲击磨损,延长使用寿命,降低系统运行的噪音;
(3)可控的休眠和唤醒功能,使系统更节能
5.满足多项认证标准
产品符合国际标准:IEC EN61800-3:2004+A1:2012
EN61000-6-3:2007+A1:2011
