PI500系列矢量变频器是基于稳定的硬件平台,为了更好的满足工业应用现场而开发的一款高性能与高稳定性的产品。是普传科技基于电机运行与控制最新理论和技术成果,推出的全新高性能电流矢量变频器。在保持优异的基本性能与功能的同时,从客户角度上对易用性、可维护性、环保性、安装空间和设计标准等方面有了显著提升。
◆ 领先的电机驱动技术:无论驱动感应异步电机还是同步电机,都能实现高性能的电流矢量控制
◆ 稳速精度高,调速范围广
◆ 低速大转矩,转矩脉动小
◆ 准确的电机参数自学习:可进行电机参数全面自学习或静止自学习,调试方便,操作简单,提供更高的精度控制和响应速度。
◆ 简易PLC功能,可实现最多十六段速度控制
◆ LED双显薄膜键盘,界面设计更人性化
◆ 优化的风道设计 和高速直流风扇
◆ 良好的散热功能
◆ 内置通讯模块与GPRS卡,可实现与PC端的互联操作,并进行远程定位监控
◆ 在安装上实现法兰、壁挂、落地多种安装方式,小功率机器实现导轨安装
运行环境:
(1)环境温度-10℃~50℃,超过40℃后,请降额使用,按照1℃降额3%的比例降额。不建议在50℃以上的环境中使用变频器。
(2)防止电磁干扰、远离干扰源。
(3)防止水滴、蒸汽、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入。
(4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入。
(5)避免震动。最大振幅不超过5.9m/s(0.6g)。
(6)避免高温多湿且无雨水滴淋,相对湿度小于90%RH,不允许结露。在存在腐蚀性气体的空间中,最大相对湿度不能超过60%。
(7)海拔高度。
(8)禁止在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境中使用。
