产品型号 |
JXT-03 |
控制轴数 |
三轴点胶机 |
运行范围 |
X轴 |
300mm |
Y轴 |
300mm |
Z轴 |
95mm |
千分头带自锁精密顶针阀 |
最小吐出量 0.1g 流量(KV 値) 0.6L/min. 适用粘度 1~1,000mPa・ s 接液部材質 SUS304、FKM、UHMW 材料输送圧力 最大 490kPa 配管接続口 IN.PT1/8 动作速度 150cycles/min 动作圧力 392~686kPa |
重复精度: |
0.02mm-0.05mm/Axis |
控制系统: |
乐创系统 |
程序储存量: |
超大容量2G高速文件储存器,可储存999个文件,每个文件65535个点 |
传动方式: |
步进、必环、伺服与同步带(日本) |
最大负载: |
X/Y/Z 10KG/10KG/5KG |
移动速度: |
X,Y轴1-700mm/s ,Z轴1-700mm/s |
直线导轨 |
台湾上银 |
光电开光 |
国外进口 |
气动元件 |
国外进口 |
马达系统: |
日本信浓步进电机 |
电 源: |
台湾明纬电源220v |
Y轴上的工作平台 |
300*300mm |
机器外形尺寸 |
L: 540mm, W :475mm, H :580mm |
机器重量: |
约50kg |
二、工作特点: |
1、具有画点、线、弧、圆,不规则曲线连续补间输入程序等功能及可三维点胶; |
2、任意点,线,面,圆弧等不规则曲线连续点胶功能。 |
3、速度快,噪声小 |
4、静电消除器可以把静电消除在±100V以内 |
5、点胶力度自动补偿功能,使操作更加方便。 |
6、XYZ的区域阵列,平移旋转运算功能,反用料盘,适用不同工作的定位。 |
7、支持三轴空间直线插补、三轴空间圆弧插补、椭圆弧插补 |
8、强大的PC兼容性,配合Logoshop软件,可以导入主流设计软件(如精雕、AutoCAD、CoralDraw等)生成的各种文件格式(如:NC、AI、DXF、JPG、BMP、扫描仪等)以及实现与PC联机调试等功能。实现了图形化的所见即所得编程方式。 |
三、应用范围: |
传感器、继电器、电源适配器、电子玩具、翁鸣器、电子元器件、家用电器、电动车控制器、电脑数码产品、工艺品、移动电话机板、线圈类产品、按键类产品、电池盒、喇叭外圈点胶粘接; 扬声器封装及点胶,光半导体、手机电池、笔记本电池封装,PCB板邦定封胶,COB、IC、PDA、LCD封胶,IC封装,IC粘接,手机壳粘接,光学器件加工,五金零件封装涂胶、定量液体填充、芯片邦定,汽车机械零件涂布,机械密封等。 |
四、适应胶水: |
UV胶、AB胶、瞬间胶、PUR热熔胶、环氧树脂胶、密封胶、硅胶、EMI导电胶、热胶、润滑脂、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂等。 |
五、主要用途: |
产品工艺中的粘接、灌注、涂层、密封、填充、点滴、线形/弧形/圆形涂胶等 |
六、点胶工艺流图: |
人工上料----自动点胶----人工取料 |
七、操作说明: |
根据产品点胶工艺要求设定好程序,按下开始键,需停止点胶即按下停止键,归位即按下复位键,紧急情况需要停止点胶即按急停键,操作简单,维护方便。(其它操作更详细说明请参考操作说明书) |
