| 产品型号 | JXTUVA-001 | JXTUVA-002 |
| 光源配置 | 1支,1000W | 1支,2000W |
| 整机功率 | 约1.1KW(千瓦) | 约2.1KW(千瓦) |
| 机箱温度 | 50℃±5℃ | 60℃±5℃ |
| UV能量值 | 600-1000mj/cm2 | 800-1400mj/cm2 |
| 整机外形尺寸 | 540mm(长)×450mm(宽)×700(高)mm | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 光源类型 | 高压水银汞灯 | |
| 灯管寿命 | 平均600-800(h)小时 | |
| 主峰波长 | 365nm(纳米) | |
| 功率调节 | 100%满功率 | |
| 板材 | 优质冷板 | |
| 工作电压 | 220V交流(伏) 50HZ(赫兹) | |
三、应用范围
1、可用于地板油漆固化、模型制作、工艺品成型、科学实验等;
2、异型UV固化、。模型制作、工艺品成型等;
3、大理石,花岗石表面上光,修补后的UV油漆固化;
4、适合家具、地板等表面UV上光,现场施工等;
5、适用于UV胶水、实验室及临时简单施工维修。
应用实例:手机外壳、各型塑胶件,电子元件,五金件,丝印,移印产品,试验……
日常故障的可能原因及处理办法
| 故 障 现 象 | 可 能 原 因 | 处 理 办 法 | |
| A | UV灯不亮或自熄 | 1. UV灯老化 | 更换UV灯 |
| 2.风冷不够 | 疏通风管、清理风机风轮杂物 | ||
| 3.电源电压低于10% | 提高电压稳压 | ||
| B | UV灯亮度不足 | 紫外灯老化 | 更换UV灯管 |
| C | 变压器温度高(>95℃) | 1.电源电压高于10% | 降低机器输入电压,加强通风 |
| 2.机器周围通风差 | 清理疏通机器周围环境 |
四、使用步骤:
开机步骤: 1.插上电源(220V)
2.合上总擎(排风风机转动)
3.打开UV灯(5分钟后可放入产品)
关机步骤: 1.先关闭UV灯管
2.等灯管冷却后再关闭总擎。
五、注意事项:
1、确保设备正常通风,在正常环境中操作。
2、严禁从入件口或出件口直接注视腔内,防止紫外光对人体造成损坏。
3、工作人员必须配带墨镜,须穿长袖衣服,外带胶皮手套,严禁紫外线光直接照射到皮肤,避免长期工作患皮肤病。
4、关闭UV灯后马上重新启动,UV灯不亮属于正常现象,待UV灯冷却后方可重新点亮。
5、为防止UV灯非正常或过早老化,停止使用前,要先关闭UV灯管,然后等散热风机冷却(大约需要3分钟)再关闭灯箱总擎。
6、UV灯管的发光强度会随着时间的增长而衰减,因此用户要根据自己的实际使用情况定期更换灯管。(更换UV的要求:先关闭总挚电源。然后打开后盖门,松掉陶瓷接头紧固螺丝,拿出灯管,进行更换,为避免赤手操作影响UV灯的固化效果必须戴上洁净手套方可进行拆装)。
7、风机异常响或停止转时,切勿继续使用设备以免烧毁紫外灯管及反光罩等。
8、设备出现严重的故障,必须及时通知本公司相关负责人,不可主观地进行强制性的维修或改装。
