产品型号 |
JXTUVA2-2 |
JXTUVA3-2 |
JXTUVA3-3 |
工作电压 |
220V |
380V |
380V |
光源功率 |
2KW |
2KW |
3KW |
整机功率 |
2.2KW |
2.3KW |
3.3KW |
灯管寿命 |
平均600-800h小时 |
照射高度 |
通过调试灯的高度控制 |
整机外观 |
喷塑电脑白与黑灰相间 |
整机材料 |
冷轧板表机喷塑 |
整机尺寸 |
长1375mm 宽540mm 高1285mm |
输送速度 |
0—10米/分钟(可调节) |
反射罩 |
内置反光板,反射效率高,使用寿命长 |
网带材质 |
特氟龙网带 |
网带宽度 |
300mm |
入口高度 |
140mm(去掉挡板170mm) |
冷却方式 |
上排风系统,强制风冷 |
主要应用:
1.涂装方面:水胶、UV光油、UV油墨表面光亮涂装、光纤线表面涂装固化等。
2.粘接方面:各种电子线材焊点保护、玻璃、塑胶亚克力粘接、液晶片、端子封胶固化等。
3.注型方面:装饰用彩盘器皿、装饰用佩带品(纽扣、胸针、发夹、皮带扣等)。
主要操作说明:
开机步骤: 1、接通电源,合上电源,空气开关
2、运输开关、打开调速器上的开关,输送带的运输速度调到合要
3、按下UV灯“开”按钮,UV灯亮,电流表上有指示(同时,排风机开始工作)
4、设置计时器的时间(120s)
关机步骤:1、按下UV灯“关”按钮,UV灯灭。
2、等待计时器时间到,风机停止工作。
3、关闭总擎
机器保养:
1、为延长机器的使用寿命,保证设备正常运行,应在开机前先做设备检查,发现问题及时纠正。
2、开机连续运转半小时,观察各仪表、指示灯指示是否正常,运转时有无异样声音,如发现不正常现象时,应立即进行检查。
3、每月至少清理一次面板,检查各部分螺丝是否松脱。
4、避免用手触摸灯管,以防汗液、油污影响紫外光透射,若不慎沾染后可用酒精棉擦拭干净。
5、灯管及反射罩,每月用酒精擦拭一次,保持其清洁,如果周围环境恶劣,相应增加清理次数。
6、排气风机应该每三个月清洗一次,清洁风叶,机壳外部及电机外表。
7、向风机各转动部位加润滑油,调节风阀传动机构,紧固各接线端子,检查风阀传动机构是否灵活可靠、电线有无破损、电线接头紧固是否良好。
8、如机器较长时间不用,宜将传送网带调松,使其处于自由状态。
9、传动链条使用一段时间后,会自然伸长,应及时调整,传送网带在使用过程中,由于温度变化,可能出现跑偏现象,应及时调整。
10、保证机器各活动部位的润滑,主被动托辊、轴承,链条和传动轮应每半年上一次黄油;其他部位及电机一年一次,前后辊、托辊和传动网咬合部分不允许使用任何润滑脂。
11、每次使用机器后,清理污垢和尘埃,保证网带运转自如。
12、经常检查机器插头与插座接触是否良好,如机器正常运行时,发现电缆发热发烫,我们一定要停机,来及时的更换电缆,以免发生火灾。
13、机内电气线路不得随意改动。出现故障,及时检修,非专业维修人员不得擅自拆换。
注意事项:
1、使用本机前,请详细阅读说明书;
2、请勿长时间直视UV灯及发出的光源,否则会灼伤眼睛;
3、维修换件时注意,请关闭总电源,更换灯管。
4、请勿将手放在传动部位,以免发生危险;
