现在农村城市化发展很快,那么在新农村建设中,照明亮化工程很关键,只有安装上了照明产品,晚上村民才能出门安全一些。不然许多村民到了晚上也只能在家呆着,出门黑漆漆的不安全也不方便。下班回去晚了,村里也是黑漆漆的。那么在农村选择太阳能路灯的时候,张家口农村太阳能路灯装哪种好,选择什么配置比较合适呢?
农村路灯安装可以根据自身预算来选择张家口市电led路灯或者太阳能路灯。农村照明还是城市照明用,一般来说农村道路照明我们推荐5米30瓦的路灯,间距30米左右比较合理;而城市照明则推荐7米60瓦或6米50瓦,间距一般是灯杆的3.5倍。不然瓦数选择过高会造成资源浪费,选择瓦数过低又发挥不了作用。
其实选择合适的太阳能路灯,主要看太阳能路灯的配置,不同配置的价格也是不一样,这就是为什么有的太阳能路灯价格低,有的就成本很高了。太阳能路灯的重要组成部分就是路灯杆、电池、电池板还有就灯具了,接下来分别为大家说说,英谷光电科技有限公司生产的太阳能路灯基本情况。
张家口农村太阳能路灯灯杆及太阳能板支架:高度4-14米(可选),张家口灯杆整体采用热镀锌喷塑,颜色可选,壁厚3.0-5.0mm。 支架整体采用热镀锌喷塑,颜色可选,安装于灯杆上。平均寿命20年以上。
张家口农村太阳能路灯电池板:60W-600w单晶硅或是多晶硅,根据光源功率及照明需求确定,平均寿命在25年以上。
张家口农村太阳能路灯蓄电池:12V容量80AH根据光源功率及照明需求确定。太阳能专用铅酸免维护电池或是胶体电池、有地埋箱可将蓄电池深埋地下。平均寿命铅酸电池3年以上,胶体电池5年以上。
张家口5米6米太阳能路灯具:灯壳采用压铸铝工艺,表面喷塑或氧化处理。光源功率5-180W(根据客户需求确定),芯片为进口普瑞芯片,平均寿命大于50000小时,年光衰小于2%,性能稳定。
张家口新农村太阳能路灯智能控制器:12V/24V(自适应),5A/10A(可选),电脑调控,光控时控手控一体,双路输出。有过充过放及防反接功能,防水系数IP67。平均寿命3年以上。
张家口新农村5米6米太阳能路灯如何做地基?
张家口太阳能路灯灯杆地基:设计方根据灯杆高度、法兰盘、预埋件和蓄电池大小,设计地基图纸,施工时将地笼(预埋件)放入坑中,伸出部分高出地面约6cm,(注意螺纹部分不能损坏),斜放入一根直径大于30mm的管,长度为两头均伸出预埋件10cm左右为宜,管头位于预埋件正中心(注意管不能出现死弯),将管两头用胶布封死,再向基坑中灌入混凝土。
张家口5米20瓦6米30瓦太阳能路灯安装基础知识:
1、太阳能光伏板:太阳能光伏板一般都是倾斜固定安装,光伏板与地平面的夹角应大约等于安装地点的纬度。如果考虑增大冬季太阳能的发电,倾角可以考虑比当地纬度大一些,一般取5-15°为宜。
2、控制箱:通常控制箱的安装方式有三种:一种是在灯杆下部预留的电池箱;还有在灯体的下部或中部外挂控制箱;也可以在灯体的混凝土基座中预留控制箱的位置。注意:有不少控制器是不防水的,室外安装时要加防水盒。
3混凝土基座:混凝土基座是用来支撑灯体的,应该按照路灯基础的国家标准施工。要求能抗击12级以上的台风。如果控制箱安装在灯体的根部或混凝土基座中时要注意防止夏季洪水淹没,会导致蓄电池和控制器失效和报废。
张家口路灯杆生产厂家 张家口农村专用太阳能路灯 张家口小区学校用led路灯批发 赤城6米太阳能路灯多少钱 蔚县5米太阳能路灯批发 阳原农村太阳能路灯常用哪个牌子 怀来led路灯安装配置表 尚义美丽新农村装太阳能路灯选哪个厂家 康保水泥杆路灯报价 万全哪家太阳能路灯厂家好 崇礼路灯杆厂家 怀安哪家有卖太阳能路灯
张家口农村太阳能路灯http://www.yinggusolar.com
