上海高低温冲击试验箱直销
品牌: 林频
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 辽宁 沈阳市
最后更新: 2018-09-18 09:08
   文章来源:上海高低温冲击试验箱直销     编辑:林频仪器
  【高低温冲击试验箱】 网站:http://www.linpin.net
  高低温冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
  高性价比环境实验设备 恢复时间快
  测试区温度转换时间:≤15秒钟,测试区温度恢复时间:≤5分钟
  为了保证试验箱降温速率和温度的要求,本试验箱采用一套进口德国半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统(需在室外安装每小时冷却水量为10吨的循环冷却水塔,由用户提供)
  立式体冷热转换、小负荷、大节能
  采用立式体、冷热两箱,采用提篮转换试品所在实验区域的方法,达到冷热冲击试验目的;这种结构减小了冷热冲击时的热负荷,缩短了温度回复时间,也是可靠、节能的一种冷热冲击的方式。
  高低温冲击试验箱分为两厢式与三厢式,区别在于设备的内部构造与试验方法。设备主要用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
  高低温冲击试验箱符合标准:GB/T2423.1.2GB/T10592-2008GJB150.3高低温冲击试验
  本试验设备是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
  高低温冲击试验箱规格与技术参数
  高低温冲击两箱式
  型号:LRHS-91B-LV 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1560×870×1545
  型号:LRHS-216B-LV 工作室尺寸:600×600×600 外型尺寸:1710×1020×1845
  型号:LRHS-512B-LV 工作室尺寸:800×800×800 外型尺寸:1910×1220×2265
  型号:LRHS-010B-LV 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:2110×1420×2665
  高低温冲击三箱式
  型号:LRHS-91B-LW 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1560×870×1545
  型号:LRHS-216B-LW 工作室尺寸:600×600×600 外型尺寸:1710×1020×1845
  型号:LRHS-512B-LW 工作室尺寸:800×800×800 外型尺寸:1910×1220×2265
  型号:LRHS-010B-LW 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:2110×1420×2665
  技术指标
  温度范围:高温箱:RT150℃ (空载)
  低温箱:RT-20℃ (空载)
  温度波动度:±1℃
  温度误差:±3℃
  升温速率:从常温~150℃≤25min(全程平均)
  降温速率:从常温~-20℃≤15min(全程平均)
  低温极限温度:≤-25℃
  冲击温度:150℃-20℃
  负载:≤30kg
  两箱式样品提篮有效尺寸:
  250×250×250mm(LRHS-91B-LV)
  400×400×450mm(LRHS-216B-LV)
  600×600×600mm(LRHS-512B-LV)
  800×800×750mm(LRHS-010B-LV)
  温度恢复时间:≤5min
  样品架转换时间:≤15s
  功率:13KW/15KW/18KW/20KW
  高低温冲击试验箱安装场地:
  地面平整,通风良好
  设备周围无强烈振动
  设备周围无强电磁场影响
  设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
  高低温冲击试验箱安装要求
  设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
  A:不小于60cm
  B:不小于60cm
  C: 不小于120cm
  (注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
  环境条件:
  温度:5℃+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
  相对湿度:≤85%RH
  气压:86kPa106kPa
  频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
  保护地线接地电阻小于
交变高低温箱长久耐用保养  盐雾箱喷雾装置的重要性 臭氧老化试验箱厂家介绍 高低温试验箱的产品介绍 高低温试验箱数据参考 冷热冲击试验箱厂家介绍 臭氧老化试验箱相关信息 高低温试验箱厂家介绍
