原文来源:上海三综合试验箱直销 编辑:林频仪器
【三综合试验箱】温度、湿度、振动 三效合一
温湿度振动试验箱结合温度、湿度、振动功能于一体,适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在综合的恶劣环境下检验其各项性能指标。
试验箱与振动台的接口必须在保证冷、热、气密性的同时,保证振动台具备良好的力学转递特性;
(我公司负责提供用于起隔湿、防水、密封作用的特制耐高低温的硅橡胶密封垫,而用于起隔热作用的绝热垫由提供振动台的厂家配套提供)
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,带给您触觉和视觉的尊贵与舒适。设备具有控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以在电脑上实时操作、监控,对设备的运行情况了如指掌。
本产品为非标产品,以下所有温度点及相关技术指标仅供参考,如果您有特殊要求,请林频将会为您提供满意方案。以下是温湿度/振动复合试验箱相关资料,请参考:
三综合试验箱参照标准:
GB/T2423.1-2008
GB/T2423.2-2008
GB/T2423.3-2006
GB/T2423.10-2008
GB/T2423.102-2008和JJG190-97《电工电子产品基本环境试验规程 KC:高温试验方法、低温试验方法、湿热试验方法振动试验方法》以及相关标准进行各种环境试验
技术参数
温度范围:-40℃~150℃
湿度范围:40~98%RH
温度均匀度:±2℃ (空载时)
温度波动度:±0.5℃ (空载时)
湿度波动度:±2%
温度偏差:±2℃
湿度偏差:±2%
升温时间:-20℃~120℃≤1H
降温时间:室温降到-20℃≤45M (空载时)
时间设定范围:1~9999H
正弦波:2.94kN(300 kgf)
频率范围:5-2000HZ
最大加速度:980m/s2(100g)
最大速度:1.1 m/s
最大移位:25mmp-p
运动部件有效质量:2.7kg
最大载荷:120 kg
台面尺寸:150mm
振动方向:上下垂直
