嵌入式无风扇工业计算机厂家_迷你小型嵌入式无风扇box电脑报价
嵌入式工控机|工业用无风扇box电脑_JPC1-4W6C7U产品特点:
JPC1系列产品是达席耳一款紧凑型铝矩型材外壳, 无风扇散热、无连线对接架构和上下隔离散热设计。采用Baytrail-D INTEL Celeron J1900 2.0-2.42GHz四核处理器, DDR3L 1333MHZ SODIMM最高8GB内存。四全带宽INTEL千兆网口,实时工作温度LED模拟显示,经济型可靠性高,广泛应用于自动化和IoT信号采集等。
嵌入式工控机|工业用无风扇box电脑_JPC1-4W6C7U产品性能参数:
CPU:Intel Baytrail-D Celeron J1900 , 主频2.0~2.42GHz, 四核四线程, 2M缓存, 22nm, TDP 10W
内存:1*DDR3L 1333MHz SODIMM, 最大8GB
存储:1*2.5" HDD SATA3驱动架, 速率6.0Gbps; 1*mSATA全高卡, 支持AHCI
拓展接口:
1*全长Mini PCIe带PCIe X1(4LAN无PCIe)和USB信号, 带SIM卡槽, 支持4G LTE、Wifi/BT等功能;
1*全长Mini PCIe带USB+SATA3信号
显示:Intel HD Graphics, VGA 分辨率达 1920*1200@60Hz, HDMI最高分辨率 1920*1080@60Hz,双显示接口支持同步异步显示,支持OpenGL 3.2, DirectX 11, OpenCL 1.2, MPGE2/H.264
音频:Realtek ALC662高清音频, 支持5.1声道,内置双通道3W功放插针接口
以太网:4*Intel I210AT PCIe Gigabit Ethernet, 10/100/1000M自适应
键盘鼠标:USB类键盘和鼠标
DIO:8位TTL信号, 可编程输入输出
I/O:
4*RJ45 LAN 带LED(前面板);
1*USB3.0 Type A和5*USB2.0 T ype A(前面板) ,1*USB2.0 Type A内置
1*DB9公头8位DIO (后面板);
2*RS232/422/485串口DB9和2*RS232串口DB9(后面板), 2*RS232/485串口DB9(前面板) 1*HDMI和1*VGA(前面板); 1*Line-out 3.5mm音频接口(后面板)
1*2pin 端子,远端开关信号接口
指示灯:1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯, 3*CPU温度等级指示灯(Red为高温, Yellow为常温, Green为低温)
控制开关:1*电源开关(前面板), 1*2pin端子开关信号(后面板), 1*AT/ATX选择开关(前面板)
电源要求:DC 9~36V输入, D-Jack带防脱M8螺帽接口(前面板), 功耗: TBD
看门狗定时器:可编程超时中断或系统复位,1到255秒
操作系统:Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu
构造:铝矩型材上下散热板,SGCC烤漆主箱体
颜色:银灰色
安装方式:桌面式和VESA 100*100mm
尺寸:(W*H*D):155*111.8*65 mm
净重:1.3kg
工作温度:-20°C~65°C – 无风扇,宽温SSD; -10°C~55°C – 无风扇,常温HDD;
存储温度:-40°C~85°C
存储湿度:10~90%@40°C, 无冷凝
振动:5 grms/5~500Hz/随 机/工作状态(SSD); 1 grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
冲击:50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
