无风扇小型迷你嵌入式主机厂家_无风扇嵌入式工控机电脑报价
无风扇嵌入式工控机电脑_JPC3-3W10C7U产品介绍:
JPC3-3W10C7U是达席耳一款通用型箱体电脑,无连线对接架构和全铝型材,散热设计。Baytrail-D INTEL Celeron J1900 2.0-2.42GHz四核处理器,DDR3L 1333MHZ SODIMM最高8GB内存。三全带宽INTEL千兆网口,1*USB3.0, 6*USB2.0(1内置),10*COM, 1*PS2, 16位DIO, 1*Mini PCIe扩展, mSATA和2.5寸SATA盘位存储。直流DC9-36V宽压供电, 实时工作温度LED模拟显示,经济型可靠性高,适用环境监控和新能源行业等。
无风扇嵌入式工控机电脑_JPC3-3W10C7U产品参数:
性能参数
CPU:Intel Baytrail-D Celeron J1900 , 主频2.0~2.42GHz, 四核四线程, 2M缓存, 22nm, TDP 10W
内存:1*DDR3L 1333MHz SODIMM, 最大8GB
存储:1*2.5" HDD SATA2驱动架, 速率3.0Gbps, 驱动架贴合铝材散热; 1*mSATA全高卡, 支持AHCI
拓展接口:
1*全长Mini PCIe带PCIe X1和USB信号, 带SIM卡槽, 支持4G LTE、Wifi/BT等功能;
1*全长Mini PCIe带USB+SATA3信号
显示:Intel HD Graphics, VGA 分辨率达1920*1200@60Hz, HDMI最高分辨率 1920*1080@60Hz, 双显示接口支持同步异步显示,支持OpenGL 3.2, DirectX 11, OpenCL 1.2, MPGE2/H.264 Realtek
音频:ALC662高清音频, 外置Line out和Mic接口,内置双通道3W功放插针接口
以太网:3*Intel I211AT PCIe Gigabit Ethernet, 10/100/1000M自适应
键盘鼠标:Ps2键盘和鼠标
DIO:16位TTL信号, 可编程输入输出
I-port:支持1*USB2.0或其它Mini PCIe功能卡接口(如CAN Bus和Gig. LAN)
I/O:
3*RJ45 LAN 带LED(前面板);
1*PS2键盘&鼠标(前面板)
1*USB3.0 Type A和5*USB2.0 Type A(前面板) ,1*USB2.0 Type A内置
2*5Pin凤凰端子, 8位DIO (前面板);
2*5Pin凤凰端子,8位DIO(后面板)
2*RS232/422/485 DB9、4*RS232/485 DB9和2*RS232 DB9(后面板), 2*RS232/422/485 DB9(前面板)
1*HDMI和1*VGA(前面板);
1*Line-out 和1*Mic 双3.5mm音频接口(前面板)
1*2pin 端子, 远端开关信号接口(后面板)
指示灯:1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯, 3*CPU温度等级指示灯(Red为高温, Yellow为常温, Green为低温)
控制开关:1*电源开关(前面板), 1*2pin端子开关信号(后面板), 1*AT/ATX选择开关(前面板)
电源要求:DC IN 9~36V, D-Jack带M8螺帽接口(前面板),带短路,过压和过流保护, TBD: 12V/1.3A(2.5" HDD)
看门狗定时器:可编程超时中断或系统复位,1到255秒
操作系统:Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu
构造:U型铝矩散热型材,SGCC烤漆前后面板
颜色:银灰色
安装方式:桌面式
(W*H*D):210*144*82.7mm
净重:2.60kg
工作温度:-20°C~70°C – 无风扇,宽温SSD
存储温度:-40°C~85°C
存储湿度:10~90%@40°C, 无冷凝
振动:5 grms/5~500Hz/随 机/工作状态(SSD); 1 grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
冲击:50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
