无风扇箱体电脑JPC-3411_无风扇嵌入式工控机产品简介:
JPC-3411是一款新型的无风扇工业计算机,搭载 Intel Celeron Processor J3160,四核四线程,可满足严苛环境下的多种需求。基于无风扇设计,客户终端、多媒体等行业应用中,运行稳定可靠。除此之外,双GbELAN,6*COM口,6*USB轻松实现设备间的互联。
无风扇箱体电脑JPC-3411_无风扇嵌入式工控机性能参数:
Cpu :Intel® Celeron Processor J3160 SoC 四核 ,主频 1.6GHz - 2.24GHz ,BIOS,AMI EFI
内存:1*SODIMM插槽,支持DDR3L1066/133381600MHz , 最大8GB, Socket: 1*204-pin SO-DIMM
存储:
HDD:支持SATA2.5"HDD(最高12.5mm)(最大数据转换率:SATA3.0)
SSD: 1*mSATA socket
拓展接口:1*Mini Cle带SIM插槽
显示:Intel Braswell芯片组,最大功耗为6W ,VGA 最大支持分辨率 1920*1200@60Hz,DP 最大支持分辨 率3840*2160@30Hz ,双显示接口支持同步异步显示,VGA+DP
音频:采用Realtek ALC662音频控制芯片,支持双声道,立体声,支持Mic_in、Line_out 6
以太网:LAN1 10/100/1000Mbps Intel i211 GbE,支持网络唤醒
LAN2 10/100/1000Mbps Intel i211 GbE,支持网络唤醒
I/O:
串口 :6*RS-232,其中COM2支持RS-232/422/RS485模式(拨码开关直接调节)
USB :2* USB3.0, 4*USB2.0
电源要求:DC 输入电压 12V, 最小电源输入 :12V ,1.5A,电源适配器 12V/5A/60W(AC to DC 220-240v)
看门狗定时器:255 levels 时间间隔,可由软件设置
操作系统:Windows 7, Windows 8, Windows 10
构造:铝制外壳
安装方式:桌面式/壁挂式
尺寸:(W*H*D):235.72* 81.69*124 mm
净重:≈3kg
工作温度:0°C~60°C
存储温度:-40°C~80°C
工作湿度:5%~95%相对湿度,无凝结
料号 配置接口
JPC2-3411 无风扇嵌入式箱体电脑,Intel® Celeron J3160 ,1*VGA,1*DP,2*LAN,4*USB2.0,2*USB3.0,6*COM,音频Lin-out,Line-in,MIC, 1*MiniPCle,1*SIM,1*mSATA,1*SATA 2.5" HDD,WIFI选配。DC 12V
