供应 S7-400耦合组件
品牌: 西门子
库存: 200
所在地: 广州
包装: 全新原装
单价: 25.00元/台
供货总量: 200 台
所在地: 广东 广州市
最后更新: 2018-07-12 12:33
 西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴   广州三合自动化设备有限公司
联系人                                        马杰
电话                                           020-39008759
手机                                           13337286213
 传真                                           020-39008759
商务QQ                                         2849382866
公司地址                                广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室
订货号 6ES7 412-5HK06-0AB0  6ES7 414-5HM06-0AB0  6ES7 416-5HS06-0AB0  6ES7 417-5HT06-0AB0
型号 CPU 412-5H PN/DP  CPU 414-5H PN/DP  CPU 416-5H PN/DP  CPU 417-5H PN/DP
数据区及其保持特性
可保留数据范围,全部 整个工作和装载存储器
(附带缓冲电池)
整个工作和装载存储器
(附带缓冲电池)      供应 S7-400接口模块
整个工作和装载存储器
(附带缓冲电池)
整个工作和装载存储器
(附带缓冲电池)
标记
• 数量,最大 8 192 B  8 192 B  16 384 B  16 384 B
• 保持性可调节 √ √ √ √
• 预置  MB 0 ~ MB 15  MB 0 ~ MB 15  MB 0 ~ MB 15  MB 0 ~ MB 15
• 时钟存储器数量 8;(1 个存储 B) 8;(1 个存储 B) 8;(1 个存储 B) 8;(1 个存储 B)
本地数据
• 可调节,最大 16 KB 16 KB 64 KB 64 KB
• 预置  8 KB 8 KB 32 KB 32 KB
地址区
I/O 地址区
• 输入  8 KB 8 KB 16 KB 16 KB
• 输出  8 KB 8 KB 16 KB 16 KB
• 其中分布式
- MPI/DP 接口,输入  2 KB 2 KB 2 KB 2 KB
- MPI/DP 接口,输出 2 KB 2 KB 2 KB 2 KB
- DP 接口,输入  4 KB 6 KB 8 KB 8 KB
- DP 接口,输出  4 KB 6 KB 8 KB 8 KB
- PN 接口,输入  8 KB 8 KB 8 KB 8 KB
- PN 接口,输出  8 KB 8 KB 8 KB 8 KB
过程映象区
• 输入,可调节  8 KB 8 KB 16 KB 16 KB• 访问过程映象区中的
一致性数据
√ √ √ √        供应 S7-400接口模块
子过程映象区
• 子过程映象区的数量,最大 15  15  15  15
数字量通道
• 输入 65 536  65 536  131 072  131 072
• 输出 65 536  65 536  131 072  131 072
• 输入,集中式输入 65 536  65 536  131 072  131 072
• 输出,集中式输出 65 536  65 536  131 072  131 072
模拟量通道
• 输入  4 096  4 096  8 192  8 192
• 输出  4 096  4 096  8 192  8 192
• 输入,集中式输入  4 096  4 096  8 192  8 192
• 输出,集中式输出  4 096  4 096  8 192  8 192
硬件配置
扩展设备,最大值 21  21  21  21
多值计算 - - - -
IM
• 可连接的全部 IM 数量,最多 6  6  6  6
• 可连接的 IM 460s 数量,最多 6  6  6  订货号 6ES7 412-5HK06-0AB0  6ES7 414-5HM06-0AB0  6ES7 416-5HS06-0AB0  6ES7 417-5HT06-0AB0
DP 主站数量
• 内置 2  2  2 2
• 通过 CP  10; CP 443-5 Extended  10; CP 443-5 Extended  10; CP 443-5 Extended  10; CP 443-5 Extended
• 允许 IM + CP 混合模式 - - - -
• 通过 IM 0  0  0  0
IO 控制器数量
• 内置 1  1  1  1     供应 S7-400接口模块
• 通过 CP  0  0  0  0
可运行的 FM 和 DO 数量
(推荐)
• FM  请参阅
S7-400H 容错系统手册
请参阅
S7-400H 容错系统手册
请参阅
S7-400H 容错系统手册
请参阅
S7-400H 容错系统手册
受插槽数量和连接数量的
限制
受插槽数量和连接数量的
限制
受插槽数量和连接数量的
限制
受插槽数量和连接数量的
限制
• CP,点到点 请参阅
S7-400H 容错系统手册
请参阅
S7-400H 容错系统手册
请参阅
S7-400H 容错系统手册
请参阅
S7-400H 容错系统手册
受插槽数量和连接数量的
限制
受插槽数量和连接数量的     供应 S7-400接口模块
限制
受插槽数量和连接数量的
限制
受插槽数量和连接数量的
限制
• PROFIBUS 和 Ethernet CP 14;其中最多 10 个作为
DP 主站
14;其中最多 10 个作为
DP 主站
14;其中最多 10 个作为
DP 主站
14;其中最多 10 个作为
DP 主站
时间日期
时钟
• 硬件时钟(实时时钟) √ √ √ √
• 有缓冲并可同步 √ √ √ √
• 分辨率 1 ms  1 ms  1 ms  1 ms
• 每天偏差(缓冲),最大 1.7 s; Power off  1.7 s; Power off  1.7 s; Power off  1.7 s; Power off
• 每天偏差(无缓冲),最大 8.6 s; Power on  8.6 s; Power on  8.6 s; Power on  8.6 s; Power on
运行时间计数器
• 数量 16  16  16  16
• 数量 / 数量范围  0 ~ 15  0 ~ 15  0 ~ 15  0 ~ 15
• 值范围 SFC 2, 3 和
4: 0 ~ 32767 小时              供应 S7-400接口模块
SFC 2, 3 和
4: 0 ~ 32767 小时
SFC 2, 3 和
4: 0 ~ 32767 小时
SFC 2, 3 和
4: 0 ~ 32767 小时
SFC 101:
0 ~ 2^31 - 1 小时
SFC 101:
0 ~ 2^31 - 1 小时
SFC 101:
0 ~ 2^31 - 1 小时
SFC 101:
0 ~ 2^31 - 1 小时接口
第 1 接口
接口类型 内置 内置 内置 内置
物理设计 RS 485 / PROFIBUS + MPI  RS 485 / PROFIBUS + MPI  RS 485 / PROFIBUS + MPI  RS 485 / PROFIBUS + MPI
隔离 √ √ √ √
接口最大供电
(15 ~ 30 V DC)
150 mA  150 mA  150 mA  150 mA      供应 S7-400接口模块
P 从站
•连接数量 不支持 不支持 不支持 不支持
第2接口
接口类型 PROFINET  PROFINET PROFINET PROFINET
物理设计 Ethernet RJ45 Ethernet RJ45  Ethernet RJ45 Ethernet RJ45
隔离 √  √ √ √
集成交换机  √  √ √ √
端口数量 2 2  2  2
自动检测传输速度 是,自动感知 是,自动感知 是,自动感知 是,自动感知
自动协商机制 √ √  √ √
自动交叉 √ √  √  √
介质冗余
•支持 √ √ √ √
• 断线典型切换时间 200 ms  200 ms  200 ms  200 ms传输速率最大 100 Mbit/s  100 Mbit/s  100 Mbit/s 100 Mbit/s
• 连接的 IO 设备数量,最大 256 256 256 256
• RT通讯 IO Devices 最大连接数 256  256  256  256
• 支持共享设备 √ √ √  √
• 支持优先启动 - - - -
• 激活/关闭 IO Devices - - - -
• 操作中更换I/O设备 - - - -
• 无介质更换设备 √  √ √ √
• 地址区
- 输入,最大 8 KB 8 KB 8 KB 8 KB
- 输出,最大 8 KB 8 KB 8 KB 8 KB
• 用户数据,最大       供应 S7-400接口模块
- 用户数据一致性,最大 1 024 B  1 024 B  1 024 B  1 024 B
Open IE 通讯
• Open IE 通讯,支持 √  √  √  √
• 连接数,最大 46  62  94  118
• 支持保持功能 √  √  √ √
第3接口
物理设计  RS 485 / PROFIBUS  RS 485 / PROFIBUS  RS 485 / PROFIBUS  RS 485 / PROFIBUS
接口最大共用
(15 到 30 V DC) 150 mA  150 mA  150 mA  150 mA
DP 主站(续)
• 每个DP 从站用户数据
- 每个DP从站用户数据,最大 244 B  244 B  244 B  244 B
- 输入,最大 244 B  244 B  244 B  244 B
- 输出,最大 244 B  244 B  244 B  244 B
- 插槽,最大 244  244  244  244
- 每槽,最大 128 B  128 B  128 B  128 B
第4接口
接口类型 可插拔同步子模块 可插拔同步子模块 可插拔同步子模块 可插拔同步子模块
通讯功能
PG/OP 通讯 √ √ √ √
数据路由功能 √ √ √  √
S7 路由 √ √ √ √
S7 通讯  供应 S7-400接口模块
• 支持 √ √ √  √
• 作为服务器 √ √ √  √
• 作为客户端 √ √ √  √
• 每个地址区可使用的数据,最大 64 KB 64 KB 64 KB 64 KB
• 每个地址区可使用的一致性数
据,最大 462 B 462 B 462 B 462 B
供应CP343-1PN通讯模块 供应PLC S7-300 CPU312 32K内存 供应西门子S7-300 CPU 312C 供应 西门子S7-300 CPU312 供应直流调速器励磁板 供应西门子S7-400同步模块 供应S7-400同步模块 供应 S7-400接口模块
