联系人 马杰
电话 020-39008759
手机 13337286213
传真 020-39008759
商务QQ 2849382866
公司地址 广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室型号
订货号
CPU 416-2
6ES7 416-2XN05-0AB0
CPU 416-3
6ES7 416-3XR05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP
6ES7 416-3ES06-0AB0
第 1 接口
隔离 √ √ √
功能性
• MPI
• DP 主站
• DP 从站
MPI
• 连接数量
• 服务
- PG/OP 通讯
- 路由
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯
• 传输速率,最大
44
12 Mbit/s
44
12 Mbit/s
44
12 Mbit/s
DP 主站
• 连接数量,最大
• 服务
- PG/OP 通讯
- 路由
- S7 基本通讯
- S7 通讯
- 支持等距离
- DP 从站的激活/取消激活
- 直接数据交换
• 传输速率,最大
• DP 从站数量,最多
32
12 Mbit/s
32
32
12 Mbit/s
32
32
12 Mbit/s
32
• 地址区
- 输入,最大
- 输出,最大
• DP 从站所使用的数据
- 输入,最大
- 输出,最大
2 KB
2 KB
244 B,最多 244 槽,每槽最大 128
B
B
2 KB
2 KB
B
B
2 KB
2 KB
B
B
DP 从站
• 连接数量
• 服务
• 路由
• 状态/控制
• 编程
• 传输速率,最大
• 传送存储器
- 输入
- 输出
- 地址区,最大
- 每个地址区可使用的数据,
最大
- 每个地址区可用的数据,其中
一致性数据量,最大
32
12 Mbit/s
244 B
244 B
32
32 B
32 B
32
12 Mbit/s
244 B
244 B
32
32 B
32 B
32
12 Mbit/s
244 B
244 电流消耗
从背板总线 DC 5 V,最大 1.8 A
功耗,最大 6 W
后备电池
• 缓冲电流,典型值
• 缓冲电流,最大
225 μA
750 μA
存储器
存储类型
• RAM
- 内置(用于程序)
- 内置(用于数据)
- 可扩展
• 装载存储器
- 可扩展 FEPROM
- 可扩展的 FEPROM,最大
- 内置 RAM,最大
- 可扩展 RAM
- 可扩展的 RAM,最大
15 MB
15 MB
64 MB
1 MB
64 MB
后备
• 可用性
• 带电池
• 不用电池
CPU/块
DB
• 数量,最大
• 容量,最大
16,000
64 kB
6ES7 417-4XT05-0AB0
FB
• 数量,最大
• 容量,最大
8,000
64 kB
FC
• 数量,最大
• 容量,最大
8,000
64 kB
OB
• 容量,最大
• 同步模式 OB 的数量
64 kB
4
嵌套深度
• 每个优先级
• 在一个错误处理 OB 中增加
24
2
CPU/处理时间
位指令,最小 18 ns
字指令,最小 18 ns
定点数运算,最小 18 ns
浮点数运算,最小 54 ns
定时器/计数器及其保持特性
S7 计数器
• 数量
• 保持性
- 可调节
- 下限
- 上限
2,048
C0
C2047
• 计数范围
- 下限
- 上限
0
999
IEC 计数器
• 可用性 √S7 定时器
• 数量
• 保持性
- 可调节
- 下限
- 上限
• 定时范围
- 下限
- 上限
2,048
T0
T2047
10 ms
9,990 s
IEC 计数器
• 可用性 √
数据区及其保持特性
标志
• 数量,最大
• 保持性可调节
• 时钟存储器数量
16 kB
8
地址区
I/O 地址区
• 输入
• 输出
• 其中分布式
- MPI/DP 接口,输入
- MPI/DP 接口,输出
- DP 接口,输入
- DP 接口,输出
16 kB
16 kB
2 kB
2 kB
8 kB
8 kB
过程映像
• 输入,可调节
• 输出,可调节
• 输入,预置
• 输出,预置
• 一致性数据,最大
• 访问过程映像中的一致性数据
16 KB
16 KB
1,024 B
1,024 B
244 B
子过程映像
• 子过程映像的数量,最大 15
数字量通道
• 输入
• 输出
• 输入,集中式输入
• 输出,集中式输出
131,072
131,072
131,072
131,072
模拟量通道
• 输入
• 输出
• 输入,集中式输入
• 输出,集中式输出
8,192
8,192
8,192
8,192
硬件配置
中央设备,最多 1
扩展设备,最多
多 CPU 运行:
21
IM
• 可连接的全部 IM 数量,最多
• 可连接的 IM460 数量,最多
6
6
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
• PROFIBUS 和 Ethernet CP 14
6ES7 417-4XT05-0AB0
时间
时钟
• 硬件时钟(实时时钟)
• 有缓冲并可同步
• 分辨率
1 ms
运行时间计数器
• 数量 16
时间同步
• 支持
• 在 MPI 上,主站
• 在 MPI 上,从站
• 在 DP 上,主站
• 在 DP 上,从站
• 在 AS 上,主站
• 在 AS 上,从站
• to IF 964 DP
S7 报警功能
• with Alarm-8 或 Alarm-P(WinCC)
• with Alarm-S 或 Alarm-D(OP)
16
63
与符号相关的报警 √
报警数量
• 全部,最大 1,024
与块相关的报警 √
Alarm 8-blocks √
过程控制报警 √
测试和调试功能
状态/控制
• 状态/控制变量 √
强制
• 强制 √
状态块 √
单步执行 √
断点数量 4
诊断缓冲
• 可用性
• 条目数量,最大
• 可调节
• 预置
3,200
120
通讯功能
PG/OP 通讯 √
路由 √
全局数据通讯
• 支持
• GD 包大小,最大
54 B
S7 基本通讯
•支持
• 每个作业可用数据,最大
76 B
