西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 广州三合自动化设备有限公司
联系人 马杰
电话 020-39008759
手机 13337286213
传真 020-39008759
商务QQ 2849382866
公司地址 广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室
订货号 6ES7 412-5HK06-0AB0 6ES7 414-5HM06-0AB0 6ES7 416-5HS06-0AB0 6ES7 417-5HT06-0AB0
型号 CPU 412-5H PN/DP CPU 414-5H PN/DP CPU 416-5H PN/DP CPU 417-5H PN/DP
一般信息
硬件版本 1 1 1 1
固件版本 V6.0 V6.0 V6.0 V6.0
编程软件包 STEP 7 V5.5 SP2
HF1 或以上
STEP 7 V5.5 SP2 供应S7-400同步模块
HF1 或以上
STEP 7 V5.5 SP2
HF1 或以上
STEP 7 V5.5 SP2
HF1 或以上
在 RUN 模式下,CiR 组态
CiR 同步时间,基本负载 100 ms 100 ms 100 ms 60 ms
CiR 同步时间,
每个 I/O 从站的时间
0 μs 0 μs 0 μs 0 μs
电源电压
24 V DC -;系统电源供电 -;系统电源供电 -;系统电源供电 -;系统电源供电
输入电流
从背板总线 5 V DC,最大 1.9 A 1.9 A 1.9 A 1.9 A
从接口 5 V DC,最大 90 mA;每个 DP 接口上 90 mA;每个 DP 接口上 90 mA;每个 DP 接口上 90 mA;每个 DP 接口上
功率损耗
功率损耗,典型值 7.5 W 7.5 W 7.5 W 7.5 W
存储器
工作存储器
• 集成 1 M B 4 M B 16 M B 32 M B
• 集成(用于程序) 512 KB 2 M B 6 M B 16 M B
• 集成(用于数据) 512 KB 2 M B 10 M B 16 M B
• 可扩展 - - - -
装载存储器
• 可扩展的 FEPROM √,带闪存记忆卡 (FLASH) √,带闪存记忆卡 (FLASH) √,带闪存记忆卡 (FLASH) √,带闪存记忆卡 (FLASH)
• 可扩展的 FEPROM,最大 64 M B 64 M B 64 M B 6 4 M B
• 内置 RAM,最大 512 KB 512 KB 1 M B 1 M B
• 可扩展 RAM √ √ √ √ 供应S7-400同步模块
• 可扩展 RAM,最大 64 M B 64 M B 64 M B 64 M B
缓冲
• 存在 √ √ √ √
• 带电池 √,所有数据 √,所有数据 √,所有数据 √,所有数据订货号 6ES7 412-5HK06-0AB0 6ES7 414-5HM06-0AB0 6ES7 416-5HS06-0AB0 6ES7 417-5HT06-0AB0
CPU 处理时间
位指令,最小 31.25 ns 18.75 ns 12.5 ns 7.5 ns
字指令,最小 31.25 ns 18.75 ns 12.5 ns 7.5 ns
定点数运算,最小 31.25 ns 18.75 ns 12.5 ns 7.5 ns
浮点数运算,最小 62.5 ns 37.5 ns 25 ns 15 ns
CPU/ 块
DB
• 数量,最大 6 000 6 000 16 000 16 000
范围:1 ~ 16 000 范围:1 ~ 16 000 范围:1 ~ 16 000 范围:1 ~ 16 000
• 容量,最大 64 KB 64 KB 64 KB 64 KB
FB
• 数量,最大 3 000; 3 000; 8 000; 8 000;
范围:0 ~ 7999 范围:0 ~ 7999 范围:0 ~ 7999 范围:0 ~ 7999
FC
OB 供应S7-400同步模块
嵌套深度
• 每个优先级 24 24 24 24
• 在一个错误处理 OB 中增加 1 1 2 2
定时期 / 计数器及其保持特性
S7 计数器
• 数量 2 048 2 048 2 048 2 048
• 保持性
- 可调节 √ √ √ √
- 下限 0 0 0 0
- 上限 2 047 2 047 2 047 2 047
- 预置 Z 0 ~ Z 7 Z 0 ~ Z 7 Z 0 ~ Z 7 Z 0 ~ Z 7
• 计数范围
- 下限 0 0 0 0
- 上限 999 999 999 999
IEC 计数器
• 可用性 √ √ √ √
• 类型 SFB SFB SFB SFB
• 数量 无限置(取决于 RAM 性能) 无限置(取决于 RAM 性能) 无限置(取决于 RAM 性能) 无限置(取决于 RAM 性能)
S7 定时器
• 保持性
- 可调节 √ √ √ √ 供应S7-400同步模块
- 下限 0 0 0 0
- 预置 无保持性定时器 无保持性定时器 无保持性定时器 无保持性定时器
• 定时范围
- 下限 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms
- 上限 9 990 s 9 990 s 9 990 s 9 990 s
IEC 定时器
• 可用性 √ √ √ √
• 数量 无限置(取决于 RAM 性能) 无限置(取决于 RAM 性能) 无限置(取决于 RAM 性能) 无限置(取决于 RAM 性订货号 6ES7 412-5HK06-0AB0 6ES7 414-5HM06-0AB0 6ES7 416-5HS06-0AB0 6ES7 417-5HT06-0AB0
数据区及其保持特性
可保留数据范围,全部 整个工作和装载存储器
(附带缓冲电池)
整个工作和装载存储器
(附带缓冲电池)
整个工作和装载存储器
(附带缓冲电池)
整个工作和装载存储器
(附带缓冲电池)
标记
• 数量,最大 8 192 B 8 192 B 16 384 B 16 384 B
• 保持性可调节 √ √ √ √
• 预置 MB 0 ~ MB 15 MB 0 ~ MB 15 MB 0 ~ MB 15 MB 0 ~ MB 15
• 时钟存储器数量 8;(1 个存储 B) 8;(1 个存储 B) 8;(1 个存储 B) 8;(1 个存储 B)
本地数据
• 可调节,最大 16 KB 16 KB 64 KB 64 KB
• 预置 8 KB 8 KB 32 KB 32 KB
地址区
I/O 地址区 供应S7-400同步模块
• 输入 8 KB 8 KB 16 KB 16 KB
• 输出 8 KB 8 KB 16 KB 16 KB
• 其中分布式
- MPI/DP 接口,输入 2 KB 2 KB 2 KB 2 KB
- MPI/DP 接口,输出 2 KB 2 KB 2 KB 2 KB
- DP 接口,输入 4 KB 6 KB 8 KB 8 KB
- DP 接口,输出 4 KB 6 KB 8 KB 8 KB
- PN 接口,输入 8 KB 8 KB 8 KB 8 KB
- PN 接口,输出 8 KB 8 KB 8 KB 8 KB 供应S7-400同步模块
过程映象区
• 输入,可调节 8 KB 8 KB 16 KB 16 KB
