联系人 马杰
电话 020-39008759
手机 13337286213
传真 020-39008759
商务QQ 2849382866
公司地址 广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室S7 定时器
• 数量
• 保持性
- 可调节
- 下限
- 上限
• 定时范围
- 下限
- 上限
2,048
T0
T2047
10 ms
9,990 s
IEC 计数器
• 可用性 √
数据区及其保持特性
标志
• 数量,最大
• 保持性可调节
• 时钟存储器数量
16 kB
8
地址区
I/O 地址区
• 输入
• 输出
• 其中分布式
- MPI/DP 接口,输入
- MPI/DP 接口,输出
- DP 接口,输入
- DP 接口,输出
16 kB
16 kB
2 kB
2 kB
8 kB
8 kB
过程映像
• 输入,可调节
• 输出,可调节
• 输入,预置
• 输出,预置
• 一致性数据,最大
• 访问过程映像中的一致性数据
16 KB
16 KB
1,024 B
1,024 B
244 B
子过程映像
• 子过程映像的数量,最大 15
数字量通道
• 输入
• 输出
• 输入,集中式输入
• 输出,集中式输出
131,072
131,072
131,072
131,072
模拟量通道
• 输入
• 输出
• 输入,集中式输入
• 输出,集中式输出
8,192
8,192
8,192
8,192
硬件配置
中央设备,最多 1
扩展设备,最多
多 CPU 运行:
21
IM
• 可连接的全部 IM 数量,最多
• 可连接的 IM460 数量,最多
6
6
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
• PROFIBUS 和 Ethernet CP 14
6ES7 417-4XT05-0AB0
时间 供应西门子S7-400同步模块
时钟
• 硬件时钟(实时时钟)
• 有缓冲并可同步 供应西门子S7-400同步模块
• 分辨率
1 ms
运行时间计数器
• 数量 16
时间同步
• 支持
• 在 MPI 上,主站
• 在 MPI 上,从站
• 在 DP 上,主站
• 在 DP 上,从站
• 在 AS 上,主站
• 在 AS 上,从站
• to IF 964 DP
√ 供应西门子S7-400同步模块
S7 报警功能
• with Alarm-8 或 Alarm-P(WinCC)
• with Alarm-S 或 Alarm-D(OP)
16
63
与符号相关的报警 √
报警数量
• 全部,最大 1,024
与块相关的报警 √
Alarm 8-blocks √
过程控制报警 √
测试和调试功能
状态/控制
• 状态/控制变量 √
强制
• 强制 √
状态块 √
单步执行 √
断点数量 4
诊断缓冲 供应西门子S7-400同步模块
• 可用性
• 条目数量,最大
• 可调节
• 预置
3,200
120
通讯功能
PG/OP 通讯 √
路由 √
全局数据通讯
• 支持
• GD 包大小,最大
54 B
S7 基本通讯
•支持 供应西门子S7-400同步模块
• 每个作业可用数据,最大
76 B开放式通讯 SEND/RECEIVE
(S5兼容通讯)
• 支持
• 每个作业可用数据,最大
8 kB
标准通讯(FMS)
• 支持 √
Web 服务器 -
连接数量 供应西门子S7-400同步模块
• 全部 64
第 1 接口
隔离 √
功能性
• MPI
• DP 主站
• DP 从站
MPI
• 连接数量
• 服务
- PG/OP 通讯
- 路由
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯
• 传输速率,最大
44
12 Mbit/s 供应西门子S7-400同步模块
DP 主站
• 连接数量,最大
• 服务
- PG/OP 通讯
- 路由
- S7 基本通讯
- S7 通讯
- 支持等距离
- DP 从站的激活/取消激活
- 直接数据交换
• 传输速率,最大
• DP 从站数量,最多
• 地址区 供应西门子S7-400同步模块
- 输入,最大
- 输出,最大
• DP 从站所使用的数据
- 输入,最大
- 输出,最大
32
12 Mbit/s
32
2 kB
2 kB 供应西门子S7-400同步模块
244 B,最多 244 槽,
每槽最大 128 B
244 B,最多 244 槽,
每槽最大 128 B
DP 从站
• 连接数量
• 服务
- 路由
- 状态/控制
- 编程
• 传输速率,最大
• 传送存储器
- 输入
- 输出 供应西门子S7-400同步模块
• 地址区,最大
• 每个地址区可使用的数据,最大
• 每个地址区可用的数据,其中一
致性数据量,最大
32
12 Mbit/s
244 B
244 B
32
32 B
32 B
6ES7 417-4XT05-0AB0 供应西门子S7-400同步模块
第 2 接口
隔离 √
功能性
• DP 主站
• DP 从站
DP 主站
• 连接数量,最大
• 服务
- PG/OP 通讯
- 路由
- S7 基本通讯
- S7 通讯
- 支持等距离 供应西门子S7-400同步模块
- DP 从站的激活/取消激活
- 直接数据交换
32
• 传输速率,最大
• DP 从站数量,最多
• 地址区
- 输入,最大
- 输出,最大
• DP 从站所使用的数据
- 输入,最大
- 输出,最大
125
8 kB
8 kB
244 B
244 B
DP 从站
• 连接数量
• 服务
- 路由
- 状态/控制
- 编程
• 传输速率,最大
• 传送存储器
- 输入
- 输出
• 地址区,最大
• 每个地址区可使用的数据,最大
• 每个地址区可用的数据,其中一 供应西门子S7-400同步模块
致性数据量,最大
32
12 Mbit/s
244 B
244 B
32
32 B
32 B
等时模式
每个等时模式可用数据,最大 244 B
等距离 √
在 RUN 模式下 CiR 组态
CiR 同步时间,基本负载 100 ms
CiR 同步时间,每个 I/O 从站的时间 40μs
嵌套层 7
户程序保护/密码保护 √ 供应西门子S7-400同步模块
尺寸
W×H×D(mm)
所需插槽
50×290×21订货号 6ES7 412-5HK06-0AB0 6ES7 414-5HM06-0AB0 6ES7 416-5HS06-0AB0 6ES7 417-5HT06-0AB0
型号 CPU 412-5H PN/DP CPU 414-5H PN/DP CPU 416-5H PN/DP CPU 417-5H PN/DP
一般信息
硬件版本 1 1 1 1
固件版本 V6.0 V6.0 V6.0 V6.0
编程软件包 STEP 7 V5.5 SP2
HF1 或以上
STEP 7 V5.5 SP2
HF1 或以上
STEP 7 V5.5 SP2
HF1 或以上
STEP 7 V5.5 SP2 供应西门子S7-400同步模块
HF1 或以上
在 RUN 模式下,CiR 组态
CiR 同步时间,基本负载 100 ms 100 ms 100 ms 60 ms
CiR 同步时间,
每个 I/O 从站的时间
0 μs 0 μs 0 μs 0 μs
电源电压
24 V DC -;系统电源供电 -;系统电源供电 -;系统电源供电 -;系统电源供电
输入电流
从背板总线 5 V DC,最大 1.9 A 1.9 A 1.9 A 1.9 A
从接口 5 V DC,最大 90 mA;每个 DP 接口上 90 mA;每个 DP 接口上 90 mA;每个 DP 接口上 90 mA;每个 DP 接口上
功率损耗
功率损耗,典型值 7.5 W 7.5 W 7.5 W 7.5 W
存储器
工作存储器
• 集成 1 M B 4 M B 16 M B 32 M B
• 集成(用于程序) 512 KB 2 M B 6 M B 16 M B
• 集成(用于数据) 512 KB 2 M B 10 M B 16 M B
• 可扩展 - - - -
装载存储器
• 可扩展的 FEPROM √,带闪存记忆卡 (FLASH) √,带闪存记忆卡 (FLASH) √,带闪存记忆卡 (FLASH) √,带闪存记忆卡 (FLASH)
• 可扩展的 FEPROM,最大 64 M B 64 M B 64 M B 64 M B
• 内置 RAM,最大 512 KB 512 KB 1 M B 1 M B
• 可扩展 RAM √ √ √ √ 供应西门子S7-400同步模块
• 可扩展 RAM,最大 64 M B 64 M B 64 M B 64 M B
缓冲
• 存在 √ √ √ √
• 带电池 √,所有数据 √,所有数据 √,所有数据 √,所有数据
