联系人 马杰
电话 020-39008759
手机 13337286213
传真 020-39008759
商务QQ 2849382866
公司地址 广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室编码器
信号编码器的连接
• 用于电流测量, 作为 2 线制传感器
✓ ;带外部电源
• 用于电流测量, 作为 4 线制传感器
• 用于电阻测量, 2 线制连接
• 用于电阻测量, 3 线制连接
• 用于电阻测量, 4 线制连接
误差 / 准确度
在整个温度范围内运行极限
• 电压,相对于输入范围 1 %; 1% (80 mV);
0.6% (250 ~ 1000 mV);
0.8% (2.5 ~ 10V)
0.4 %
0.6 %; 0.6%
(5V, 10V, 1 ~ 5V,
0 ~ 10V); 0.5%
(50 mV, 500 mV, 1V)
1 %; 1% (80 mV);
0.6% (250 ~ 1000 mV); 供应西门子S7-300 313C-2PTP
0.8% (2.5 ~ 10V)
• 电流,相对于输入范围
0.7 %;
3.2 ~ 20 mA
0.3 %
0.5 %; 20 mA,
0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
0.7 %; 供应西门子S7-300 313C-2PTP
3.2 ~ 20 mA
• 阻抗,相对于输入范围 0.7 %;
150、 300、 600
0.5 %; 0 ~ 6 k,
0 ~ 600 k
0.7 %;
150、 300、 600
• 电阻式温度计,
相对于输入区域
0.7 %;
0.7% (Pt100/ Ni100);
0.8%(Pt100 气候型)
1 K(Pt100、Ni100,气候
型; Ni1000,
LG-Ni1000,标 准 型 ;
Ni1000, LG-Ni1000,气
候型); 1.2K
(Pt100,Ni100,标准型)
0.7 %; 0.7%
(Pt100/ Ni100);
0.基本误差限值
(25°C 时的操作极限)
• 电压,相对于输入范围
0.6 %; 0.4%
(250 ~ 1000 mV);
0.6 % (2.5 ~ 10 mV);
0.7 % (80 mV)
0.25 %
0.4 %; 0.4% (5V,
10 V, 1~ 5V, 0 ~ 10V); 供应西门子S7-300 313C-2PTP
0.3% (50 mV, 500 mV,
1V)
0.6 %; 0.6%
(80 mV, 2.5 ~ 10V);
0.4% (250 ~ 1000 mV)
• 电流,相对于输入范围 0.5 %; 3.2 ~ 20 mA 0.2 % 0.3 %; 20 mA,
0.5 %; 3.2 ~ 20 mA
• 阻抗,相对于输入区域
0.5 %;
150、 300、 600
0.3 %; 0 ~ 6 k,
0 ~ 600 k
0.5 %;
150、 300、 600 k
• 电阻式温度计,
相对于输入区域
0.6 %;
0.5% (Pt100/ Ni100);
0.6%(Pt100 气候型)
1 K ( Pt100 , Ni100 ,标准
型); 0.8 K ( Pt100 ,
Ni100 ,气候型; Ni1000 ,
LG-Ni1000 ,标 准 型 ;
Ni1000 , LG-Ni1000 ,气候特性曲线线性化
• 可进行参数设置 ✓ ✓ ✓
电缆长度
• 屏蔽电缆的最大长度 200 m 100 m 200 m 200 m
200 m
模拟值生成
测量原理 积分式 积分式 积分式 积分式 积分式
每个通道的积分和转换时间 /
精度
• 超限精度(包括符号位),最
大
16 位;
二的补码
16 位;
二的补码
16 位;
二的补码
16 位;单极性:
15/15/15/15 位,双极
性: 15 位 + 符号位/15
位 + 符号位 /15 位 +
符号位 / 15 位 + 符号
位
16 位;单极性:
15/15/15/15 位,双极
性: 15 位 + 符号位/15
位 + 符号位 /15 位 +
符号位 / 15 位 + 符号
位
• 积分时间,可进行参数设置
✓ ; 10/16.67/20/100
ms
✓ ; 23/72/83/95 ms
• 基本转换时间, [ms] 最多 4 个通道: 10 ms/
模块, 5 个通道以上:
190 ms/ 模块, 8 个通
道: 80 ms
最多 4 个通道: 10 ms/
模块, 5 个通道以上:
190 ms/ 模块
30/50/60/300 10 ms
(4 通道模式);
95/83/72/23 ms
(8 通道模式)
• 积分时间, [ms]
10/16, 67/20/100 供应西门子S7-300 313C-2PTP
• 干扰频率 f1 时的干扰电压抑
制, [Hz]
400/60/50Hz 400/60/50Hz 400/60/50/10Hz
400/60/50 Hz, 400、
60、 50 Hz 的组SM 331 模拟量输入模块
包括标签条,总线连接器,量程模
块
8 路输入, 13 位精度 6ES7 331-1KF02-0AB0
8 路输入, 9/12/14 位精度 6ES7 331-7KF02-0AB0
2 路输入, 9/12/14 位精度 6ES7 331-7KB02-0AB0
8 路输入,增强型 16 位精度 6ES7 331-7NF00-0AB0
8 路输入,增强型 16 位精度,4 通
道模式
6ES7 331-7NF10-0AB0
8 路输入,14 位精度,用于等时同
步模式
6ES7 331-7HF01-0AB0
6 路输入,用于热电阻,16 位精度 6ES7 331-7PE10-0AB0
8 路输入,用于热电阻 6ES7 331-7PF01-0AB0
8 路输入,用于热电偶 6ES7 331-7PF11-0AB0
量程模块, 用于模拟量输入
6ES7 974-0AA00-0AA0
1 个模块,用于 2 路模拟量输入;
2 个 (备件)
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BJ00-1AB0
40 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AM00-0AA0 供应西门子S7-300 313C-2PTP
• 100 个 6ES7 392-1AM00-1AB0
40 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BM01-0AA0
• 100 个
6ES7 392-1BM01-1AB0
前门,增强型
6ES7 328-0AA00-7AA0
例如,用于 32 通道模块;用于连
接 1.3 mm 2 /16 AWG 导线
SIMATIC TOP connect 参见第 149 页;有关相关模块适
用的部件信息,请浏览工业业务
领域网上商城
总线连接器
6ES7 390-0AA00-0AA0
1 个 ( 备件 )
屏蔽连接元件
6ES7 390-5AA00-0AA0
80mm 宽, 2 排,每排 4 个端子
终端元件
2 个
用于 2 根电缆,直径 2 ~ 6mm 供应西门子S7-300 313C-2PTP
6ES7 390-5AB00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 3 ~ 8mm
6ES7 390-5BA00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 4 ~ 13mm
6ES7 390-5CA00-0AA0
标签盖
6ES7 392-2XY00-0AA0
10 个 ( 备件 ),用于 20 针前连接器
模块
标签条
6ES7 392-2XX00-0AA0
模块
用于机器标签的标签纸
用于带 20 针前连接器的模块;
DIN A4,用于通过激光打印机进行
打印; 10 个
深绿色 6ES7 392-2AX00-0AA0
浅褐色 6ES7 392-2BX00-0AA0
黄色 6ES7 392-2CX00-0AA0
红色 6ES7 392-2DX00-0AA0
用于带 40 针前连接器的模块;
DIN A4,用于通过激光打印机进行
打印; 10 个
深绿色 6ES7 392-2AX10-0AA0
浅褐色 6ES7 392-2BX10-0AA0
黄色 6ES7 392-2CX10-0AA0
红色 6ES7 392-2DX10-0AA0
SIMATIC 手册汇编 6ES7 998-8XC01-8YE0
电子版使用手册光盘
多 种 语 言:LOGO!, SIMADYN,
SIMATIC 总线部件, SIMATIC C7,
SIMATIC 分布式 I/O, SIMATIC
HMI, SIMATIC 传感器, SIMATIC
NET, SIMATIC 基于 PC 的自动化,
SIMATIC PCS 7, SIMATIC 编程器 /
PC, SIMATIC S7, SIMATIC 软件,
SIMATIC TDC
SIMATIC 手册汇编 1 年更新服务 供应西门子S7-300 313C-2PTP
6ES7 998-8XC01-8YE2
当前 “手册汇编 ”DVD 盘,以及后续
三次更新
S7-300 手册
设计,CPU 数据,模块数据,指令
表
德语 6ES7 398-8FA10-8AA0
英语 6ES7 3模拟值生成
每个通道的积分和转换时间 / 精度
• 超限精度 (包括符号位),最大 12 位; 10 V , 20 mA ,
4 ~ 20 mA, 1 ~ 5 V:
11 位+符号位;0 ~ 10 V,
0 ~ 20 mA:12 位
4 ~ 20 mA, 1 ~ 5 V:
11 位+符号位;0 ~ 10 V,
0 ~ 20 mA:12 位
4 ~ 20 mA, 1 ~ 5 V:
11 位+符号位;0 ~ 10 V,
0 ~ 20 mA:12 位
16 位
• 转换时间 (每通道) 0.8 ms 0.8 ms 0.8 ms
200 s ;等时同步模式
时, 640 s
稳定时间
• 阻性负载 0.2 ms
0.2 ms 0.2 ms 0.2 ms
• 容性负载 3.3 ms
3.3 ms 3.3 ms 3.3 ms
• 感性负载 0.5 ms; 0.5 ms (1 mH);
3.3 ms (10 mH)
3.3 ms (10 mH)
3.3 ms (10 mH)
0.5 ms 供应西门子S7-300 313C-2PTP
误差 / 准确度
在整个温度范围内运行极限
• 电压,相对于输出范围 0.5 % 0.5 % 0.5 %
0.12 %
• 电流,相对于输出范围 0.6 % 0.6 % 0.6 % 0.18 %
基本误差限值
(25°C 时的操作极限)
• 电压,相对于输出范围
0.4 %
0.4 %
0.4 %
0.02 %
• 电流,相对于输出范围
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.02 %
中断 / 诊断 / 状态信息
可连接替换值 ✓ ;可进行参数设置 ✓ ;可进行参数设置 ✓ ;可进行参数设置 ✓ ;可进行参数设置
报警
• 诊断报警
