联系人 马杰
电话 020-39008759
手机 13337286213
传真 020-39008759
商务QQ 2849382866
公司地址 广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室
开关频率
• 最大阻性负载 10 Hz 2 Hz
2 Hz 2 Hz 1 Hz
• 最大感性负载 0.5 Hz 0.5 Hz
0.5 Hz 0.5 Hz 0.5 Hz
• 最大灯负载 1 Hz
2 Hz 2 Hz 2 Hz 1 Hz 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
• 最大机械负载 10 Hz
10 Hz 10 Hz 10 Hz
每组输出电流总和
• 水平安装
- 最高 40 °C 时,最大 4 A
- 最高 60 °C 时,最大 3 A 5 A
5 A 8 A
• 垂直安装
- 最高 40 °C 时,最大 4 A 5 A
5 A 8 A
继电器输出
• 继电器线圈 L+ 的额定输入电压 (直
流)
24 V; 110 mA
24 V 24 V
• 最大动作次数
300000 ; 230 V
AC: 100000 ; 120 V
AC: 200000 ; 24 V
DC: 300000 ( 2 A 时)
300000 ; 300000
( 24 V DC , 2 A 时); 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
200000 ( 120 V AC ,
3 A 时); 100000
( 230 V AC , 3 A 时)
100000 ; 100000
( 24 V DC , 5 A 时),
100000 ( 230 V AC ,
5 A 时)
100000 ; 50000
( 24 V DC , 2 A 时);
700000 ( 120 V AC ,
2 A 时); 100000
( 230 V AC , 2 A 时)
• 触点分断能力
- 最大感性负载 2 A; 2 A (230 V AC),
2 A (24 V DC)
3 A; 3 A (230 V DC);
2 A (24 V AC)
5 A; 5 A (230 V DC);
5 A (24 V AC)
2 A; 2 A (230 V AC), 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
2 A (24 V DC)
- 开关频率 / 触点 / 阻性负载时 / 最大 2 A 8 A; 8 A (230 V DC);
5 A (24 V AC)
5 A (24 V AC)
2 A (24 V DC)
电缆长度
• 屏蔽电缆的最大长度 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m
1000 m
• 未屏蔽电缆的最大长度 600 m 600 m 600 m
600 m 600 m
中断 / 诊断 / 状态信息
报警
• 诊断报警 -
- - ✓;可进行参数设置 -
诊断消息
• 诊断
✓ - - ✓ - 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
电气隔离
电气隔离数字量输出
• 通道间每组点数 8 2 1
1 8
• 通道和背板总线之间 ✓ ;光电耦合
✓ ;光电耦合 ✓ ;光电耦合 ✓ ;光电耦合 ✓ ;光电耦合
隔离
隔离测试电压 4000 V DC 1500 V AC 2000 V AC 1500 V AC 1500 V AC
连接
所需前连接器 20 针 20 针 40 针 40 针 20 针
外形尺寸
宽度 80 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
高度 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
深度 117 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
重量
约重 500 g 190 g 320 g 320 g 250 gSM322 数字量输出模块
包括标签条和总线连接器
8 路输出, 24 V DC, 2 A
6ES7 322-1BF01-0AA0 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
16 路输出, 24 V DC, 0.5 A
6ES7 322-1BH01-0AA0
16 路输出,24 V DC,0.5 A,高速 6ES7 322-1BH10-0AA0
32 路输出, 24 V DC, 0.5 A
6ES7 322-1BL00-0AA0
64 路输出, 24 V DC, 0.3 A
注:
需要 6ES7392-4...0-0AA0 连接电
缆和 6ES7392-1.N00-0AA0 端子
排。
6ES7 322-1BP00-0AA0
64 路输出, 24V DC, 0.3A,漏电
流输出 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
注:
排。
6ES7 322-1BP50-0AA0
8 路输出,24 V DC,0.5 A,具有诊
断功能
6ES7 322-8BF00-0AB0
16 路输出, 24/48 V DC, 0.5 A
6ES7 322-5GH00-0AB0
8 路输出, 48 ~ 125 V DC, 1.5 A
6ES7 322-1CF00-0AA0
8 路输出, 120/230 V AC, 1 A
6ES7 322-1FF01-0AA0
8 路输出, 120/230 V AC, 2 A
6ES7 322-5FF00-0AB0
16 路输出, 120/230 V AC, 1 A
6ES7 322-1FH00-0AA0
32 路输出, 120 V AC, 1 A 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
6ES7 322-1FL00-0AA0
8 路输出,继电器, 2 A
6ES7 322-1HF01-0AA0
8 路输出,继电器, 5 A
6ES7 322-1HF10-0AA0
8 路输出,继电器, 5 A,带 RC 滤
波器,过压保护
6ES7 322-5HF00-0AB0
16 点输出,继电器, 8 A
6ES7 322-1HH01-0AA0
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 个
6ES7 392-1BJ00-1AB0
40 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AM00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AM00-1AB0
40 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BM01-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BM01-1AB0
S7-300 连接电缆
用于 64 通道模块; 2 个
1 m 6ES7 392-4BB00-0AA0
2.5 m 6ES7 392-4BC50-0AA0
5 m 6ES7 392-4BF00-0AA0
端子排
用于 64 通道模块; 2 个
螺钉型接线端子 6ES7 392-1AN00-0AA0
弹簧型接线端子 6ES7 392-1BN00-0AA0
前门,增强型
6ES7 328-0AA00-7AA0
例如用于 32 通道模块;用于连接
1.3mm 2 /16 AWG 导线
SIMATIC TOP connect 参见第 149 页;有关相关模块适
用部件信息,请浏览工业业务领
域网上商城 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
总线连接器
6ES7 390-0AA00-0AA0
1 个 (备件)
SM322 熔断器套件
10 个熔断器, 8A 快速熔断,
2 个熔断器座;
用于 6ES7 322-1FF01-0AA0,
6ES7 322-1FH00-0AA0
6ES7 973-1HD00-0AA0
10 个 6.3A 熔断器;
用于 6ES7 322-1CF00-0AA0
6ES7 973-1GC00-0AA0
标签条
10 个 (备件)
用于带 20 针前连接器的模块 6ES7 392-2XX00-0AA0
用于带 40 针前连接器的模块 6ES7 392-2XX10-0AA0
标签盖
10 个 (备件)
用于带 20 针前连接器的模块 6ES7 392-2XY00-0AA0
用于带 40 针前连接器的模块 6ES7 392-2XY10-0AA0
用于机器铭牌的标签纸
用于带 20 针前连接器的模块 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块;
DIN A4,可使用激光打印机进行打
印; 10 个
深绿色 6ES7 392-2AX00-0AA0
浅褐色 6ES7 392-2BX00-0AA0
黄色 6ES7 392-2CX00-0AA0
红色 6ES7 392-2DX00-0AA0
用于带 40 针前连接器的模块;
DIN A4,可使用激光打印机进行打
印; 10 个
深绿色 6ES7 392-2AX10-0AA0
浅褐色 6ES7 392-2BX10-0AA0
黄色 6ES7 392-2CX10-0AA0
红色 6ES7 392-2DX10-0AA0
SIMATIC 手册汇编 6ES7 998-8XC01-8YE0
电子手册 DVD 盘,多语种
SIMATIC 手册汇编, 1 年更新服
务
6ES7 998-8
电源电压
负载电压 L+ 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
• 直流额定电压 24 V
24 V 24 V
输入电流
从负载电压 L+ (空载),最大 40 mA 80 mA 20 mA
从背板总线 5V DC,最大 40 mA 80 mA 60 mA
功耗
典型功耗 3.5 W 6.5 W 3 W
数字量输入
数字量输入点数 8 16 8 ; 8 路硬接线,或 8 路可单独参
数化
输入特性曲线,符合标准 IEC 61131,
Type 1
可同时控制的输入点数
• 所有安装位置
- 最高 40°C 时,最大 8 16
16
- 最高 60°C 时,最大 8 8
16
输入电压
• 输入电压的类型 DC DC
DC
• 直流额定值 24 V
24 V 24 V
• 信号 “0” 时 -30 ~ +5 V
-30 ~ +5 V -30 ~ +5 V
• 信号 “1” 时 13 ~ 30 V
13 ~ 30 V 15 ~ 30 V
输入电流
• 信号 “1” 时,典型值 7 mA 7 mA
6 mA
输入延时
(针对输入电压的额定值)
• 标准输入
- “0” 到 “1” 时,最小 1.2 ms 1.2 ms
1.2 ms
- “0” 到 “1” 时,最大 4.8 ms 4.8 ms
4.8 ms
- “1” 到 “0” 时,最小 1.2 ms 1.2 ms
1.2 ms
- “1” 到 “0” 时,最大 4.8 ms 4.8 ms
4.8 ms
电缆长度 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
1000 m
• 未屏蔽电缆的最大长度 600 m 600 m 60数字量输出
数字量输出点数 8 16 8 ;还可以单独参数化为数字量输
入
功能 / 短路强度 ✓ ;电子式 ✓ ;电子式 ✓ ;电子式
• 典型响应阀值 1 A
1 A 1 A
感性关断电压限制 L+ (-53 V) L+ (-48 V) L+ (-54 V)
最大灯负载 5 W 5 W 5 W
控制数字量输入
负载阻抗范围
• 下限
48
48
48
• 上限
4 k
4 k
4 k
输出电压
• 信号为 “1” 时的最小电压 L+ (-0.8V) L+ (-0.8V) L+ (-1.5V)
输出延时,有阻性负载
• 从 “0” 到 “1” 时的最长时间 100 s 100 s 350 s
• 从 “1” 到 “0” 时的最长时间 500 s 500 s 500 s
并行切换 2 路输出
• 用于提高功率 -
• 用于负载的冗余控制 ✓ ;只能是相同组的输出
✓ ;只能是相同组的输出 ✓ ;只能是相同组的输出
开关频率
• 最大阻性负载 100 Hz
100 Hz 100 Hz
• 最大感性负载 0.5 Hz
0.5 Hz 0.5 Hz
• 最大灯负载 10 Hz 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
100 Hz 10 HzSM 323 数字量输入 / 输出模块
包括标签条和总线连接器
8 路输入, 8 路输出 6ES7 323-1BH01-0AA0
16 路输入, 16 路输出 6ES7 323-1BL00-0AA0
SM 327 数字量输入 / 输出模块
包括标签条和总线连接器
8 路输入,8 路输入或输出 (可以
设置)
6ES7 327-1BH00-0AB0
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
20 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BJ00-1AB0
40 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AM00-0AA0
40 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BM01-0AA0
• 100 个
6ES7 392-1BM01-1AB0
前门,增强型
6ES7 328-0AA00-7AA0
例如:用于 32 通道模块;能够连接
1.3 mm 2 /16 AWG 导线
用部件信息,请浏览工业业务领
域网上商城
总线连接器
6ES7 390-0AA00-0AA0
1 个 (备件)
标签条 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
10 个 (备件)
标签盖
10 个 (备件)
用于机器铭牌的标签纸
用于带有 20 针前连接器的模块;
DIN A4,用于通过激光打印机进行
打印; 10 个
用于带 40 针前连接器的模块;
DIN A4,用于通过激光打印机进行
打印; 10 个
电子版使用手册光盘
多 种 语 言:LOGO!, SIMADYN,
SIMATIC 总线部件, SIMATIC C7,
SIMATIC 分布式 I/O, SIMATIC 供应西门子 S7-300 IM361接口连接模块
HMI, SIMATIC 传感器, SIMATIC
NET, SIMATIC 基于 PC 的自动化,
SIMATIC PCS 7, SIMATIC 编程器 /
PC, SIMATIC S7, SIMATIC 软件,
SIMATIC TDC
务
6ES7 998-8XC01-8YE2
