西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 广州三合自动化设备有限公司
联系人 马杰
电话 020-39008759
手机 13337286213
传真 020-39008759
商务QQ 2849382866
公司地址 广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室6GK7 343-5FA01-0E0
通信处理器,用于将 S7-300 连接
到 PROFIBUS、FMS、开放式通信、
编程器 /OP 和 S7 通信;带电子手
册光盘 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
PROFIBUS FastConnect 总线连
接器 RS485
带 90 ° 电缆引出线;绝缘刺破技术
;最大传输速率 12 Mbit/s
(1 件)
• 不带编程器接口
6ES7 972-0BA52-0A0
• 带编程器接口 6ES7 972-0BB52-0A0
PROFIBUS 总线连接器 IP20
带 PPI、 MPI、 PROFIBUS 接口
• 不带编程器接口 6ES7 972-0BA12-0A0
• 带编程器接口 6ES7 972-0BB12-0A0
PROFIBUS 总线端子 12M
6GK1 500-0AA10 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
用于连接 PROFIBUS 节点的总线端
子,带连接电缆,传输速率高达 12
Mbit/s
SIMATIC S7-300 DM 370 6ES7 370-0AA01-0AA0
占位模块;用于模块更换
性能数据
性能数据
开放式通信
通过 SEND/RECEIVE 块进行开放式通
信的接口数,最大值
16
对于通过 SEND/RECEIVE 块进行的开
放式通信,作为每个接口的用户数据
的数据量,最大值
240 字节
性能数据
FMS 功能 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
用于 FMS 连接的最大接口数 16
变量的数据量
• 读作业,最大
237 字节
• 写作业和报告作业,最大 233 字节
变量数
• 可从服务器到 FMS 伙伴进行组态 256
• 可从服务器加载到 FMS 伙伴 256
性能数据
S7 通信
用于 S7 通信的可能接口数
• 最大值 16 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
• 带编程器接口时,最大值 -
• 带编程器 /OP 接口时,最大值 -
• 注意
性能数据
多协议模式
多协议模式时的有源接口数 48
产品功能管理、组态
需要组态软件
订货号 6GK7 343-1CX10-0E0
产品型号名称 CP 343-1 Lean
传输速率
接口 1 的传输速率 10 ~ 100 Mbit/s
接口
电气接口数量
• 在接口 1 处,与工业以太网一致 2
• 用于电源 1
电气连接设计
• 在接口 1 处,工业以太网 RJ45 端口
• 用于电源
电源电压,电流消耗,功耗
电源类型 DC
电源电压
• 1 个来自背板总线 5 V
• 外部
24 V
24 V DC 时的相对正公差 20 % 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
24 V DC 时的相对负公差 15 %
消耗电流
• 从背板总线, 5 V DC 时的典型值 0.2 A
• 来自 24 V DC 外部电源电压
- 典型值 0.16 A
- 最大值 0.2 A
阻性损耗 5.8 W
允许环境条件
环境温度
• 工作
0 ~ 60 °C
• 贮存
-40 ~ +70 °C
• 运输
-40 ~ +70 °C
• 备注
运行过程中 25 °C 时的相对湿度,无
冷凝,最大值
95%
防护等级 IP 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
IP20
设计、尺寸和重量
模块结构
宽度 40 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
净重 0.22 kg
产品性能、功能、组件概述
模块数量
• 每个 CPU,最大值 性能数据
性能数据
开放式通信
信的接口数,最大值
8
数据量
• 对于通过 SEND/RECEIVE 块进行的
开放式通讯,作为每个 ISO on TCP
连接的用户数据,最大值
8KB
• 对于通过 SEND/RECEIVE 块进行的 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
开放式通信,作为每个 TCP 连接的
用户数据,最大值
8KB
IE 通信,作为每个 UDP 连接的用户
数据,最大值
2KB
多点传送站数 8
性能数据
S7 通信
用于 S7 通信的可能接口数
• 最大值 4
• 带编程器接口时,最大值 -
• 注意
SIMATIC 通信服务,作为服务器
性能数据
多协议模式
多协议模式时的有源接口数 12
性能数据
PROFINET 通信
作为 PN IO 设备
产品功能 /PROFINET IO 设备
数据数量
• 作为 PROFINET IO 设备输入变量的
有用数据,最大值
512 字节
• 作为 PROFINET IO 设备每个子模块
输入变量的有用数据,最大值
240 字节
• 作为每个子模块一致性区域的有用
数据
240 字节 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
每个 PROFINET IO 设备的子模块数目 32
产品功能 管理、组态
产品功能 / 支持 MIB
支持协议
• SNMP v1 ✓
• DCP ✓
• LLDP ✓
需要组态软件
识别和维护
• I&M0 - 设备信息 ✓
• I&M1 - 工厂标识 / 位置名称
产品功能 诊断
产品功能 / 基于 Web 的诊断
产品功能 交换机
产品功能 / 交换机
产品功能
• 网管型交换机 无
• 通过 STEP 7 进行组态 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
产品功能 冗余性
产品功能
• 环型冗余 ✓
• MRP 冗余协议 CP343-1 Lean 通信处理器
6GK7 343-1CX10-0E0
用于通过 TCP/IP 和 UDP 将 SIMATIC
S7-300 连接到工业以太网,多点传
送, S7 通信,开放式通信 (SEND/
RECEIVE) , FETCH/WRITE , PROFINET
IO 设备, MRP ,集成双端口交换机
ERTEC ,丰富的诊断功能,无需编程
器便可更换模块, SNMP ,通过局域
网进行初始调试;带有电子手册光
盘
IE FC TP 标准电缆 GP 2x2
6XV1 840-2AH10
4 芯屏蔽 TP安装电缆,用于连接 IE 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
FC RJ45 接口 /IE FC RJ 45 接头,采
用 PROFINET 协议,有 UL 认证;
按米销售
最大供货长度 1000 m ;
最小订货长度 20 m
紧凑型交换机模块 CSM 377
6GK7 377-1AA00-0AA0
非网管型交换机,用于将 SIMATIC
S7-300-CPU、ET 200M 和最多三个
其它节点连接到传输速率为 10/
100 Mbit/s 的工业以太网; 4 个
RJ45 端口; 24V 直流电源,LED 诊
断功能,S7-300 模块,包括电子设
备手册光盘
IE FC RJ45 145 度接头
用于工业以太网的 RJ45 插头,具有
坚固的金属外壳和集成绝缘刺破触
点,可用于连接工业以太网 FC 安
装电缆;带 145 度电缆引出线;
• 1 包 1 个 6GK1 901-1BB30-0AA0
• 1 包 10 个 6GK1 901-1BB30-0AB0 供应西门子PLC S7-300 2.5M连接导线
• 1 包 50 个 6GK1 901-1BB30-0AE0
IE FC 剥线工具 6GK1 901-1GA00
预调节剥线工具,用于快速剥离工
业以太网 FC 电缆
SOFTNET S7 工业以太网
用于 S7 和开放式通信的软件,包
括 OPC 服务器,编程器 /OP 通信和
NCM PC,运行版软件,软件和电子
手册 C 光盘,授权密钥 U 盘,A 级
SOFTNET-IE S7 V8.2
对于 32/64 位: Windows 7 Professional/
Ultimate ;对于 64 位: Windows 2008
Server R2 ;英文版 / 德文版
多达 64 个接口
• 单一授权,一次性安装 6GK1 704-1CW08-2AA0
SOFTNET-S7 Edition 2008 (V7.1) ,
用于工业以太网
用于 32 位 Windows XP Professional
SP2/3 ; Windows 2003 Server R2 ,
SP2 ; Windows Vista Business/
Ultimate SP1 ; Windows 2008
Server ;德文 / 英语
多达 64 个接口
• 单一授权,一次性安装 6GK1 704-1CW71-3AA0
软件升级服务
6GK1 704-1CW00-3AL0
保修期 1 年,带自动延期;
要求: 最新软件版本
升级版 ( (Upgrade)
• 从 Edition 2006 到 Edition 2008
或 V8.1
6GK1 704-1CW00-3AE0
• 从 V6.0、V6.1、V6.2 或 V6.3 升
级到 2008 版或 V8.1
6GK1 704-1CW00-3AE1
SOFTNET-IE S7 Lean Edition V8.2
多达 8 个接口
通信处理器,用于将 SIMATIC S7-300/SINUMERIK 840D 电源线
连接到工业以太网,也可作为 PROFINET IO 控制器或 IO 设备。
该通信处理器支持:
• 编程器 /OP 通信
• S7 通信
• 开放式通信 (SEND/RECEISIMATIC S7-300, 连接导线 (在 IM 360/IM 361 之间) 长度 2.5m
