联系人 马杰
电话 020-39008759
手机 13337286213
传真 020-39008759
商务QQ 2849382866
公司地址 广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室
CP 342-5 通信处理器 6GK7 342-5DA03-0E0
通信处理器,用于将 SIMATIC S7-
300 电气连接至 PROFIBUS,传输
速率为 12 Mbit/s,带有电子手册光
盘
PROFIBUS FastConnect 总线连
接器 RS485
带 90 ° 电缆引出线; 采用绝缘刺破
技术,最高传输速率 12 Mbit/s(1
个)
• 不带编程器接口
6ES7 972-0BA52-0A0
• 带编程器接口 6ES7 972-0BB52-0A0
PROFIBUS 总线连接器 IP20
带 PPI、 MPI、 PROFIBUS 接口
• 不带编程器接口 6ES7 972-0BA12-0A0
• 带编程器接口 6ES7 972-0BB12-0A0
PROFIBUS 总线端子 12M
6GK1 500-0AA10
用于连接 PROFIBUS 节点的总线端
子,带连接电缆,传输速率高达 12
Mbit/s
SIMATIC S7-300 DM 370 带有光学接口的 PROFIBUS DP 主站或从站,用于将 SIMATIC
S7-300 连接到 PROFIBUS 上,最大传输速率为 12 Mbit/s(包
括 45.45 kbit/s)
• 通过用于塑料和 PCF 光纤电缆的集成光纤电缆接口,直接链
接到光纤 PROFIBUS 网络
• 通信服务:
- PROFIBUS DP
- 编程器 /OP 通信 (OP 多路复用技术)
- S7 通信 (客户端、服务器)
- 开放式通信 (SEND/RECEIVE)
• 经由 PROFIBUS,配置和编程简便
• 通过 S7 路由,编程器之间可实现跨网络传输速率
接口 1 处的传输速率,经由 PROFIBUS 9.6 kbit/s ~ 12 Mbit/s
接口 供应正品西门子PLC S7-300 20针前连接器
接口 1 处的 PROFIBUS 光纤接口数量 2
电源接口数量 1
接口 1 处的 PROFIBUS 光纤连接规格 双工接口
电源电气连接设计
电源电压,电流消耗,功耗
电源类型 直流
电源电压
• 1 个来自背板总线 5 V
• 外部
24 V
24 V DC 时的相对正公差 20 %
24 V DC 时的相对负公差 15 %
消耗电流
• 从背板总线, 5 V DC 时的典型值 0.15 A
• 来自 24 V DC 外部电源电压
- 典型值
0.25 A
- 最大值
阻性损耗 6W 供应正品西门子PLC S7-300 20针前连接器
允许环境条件
环境温度
• 工作
0 ~ 60 °C
• 贮存
-40 ~ +70 °C
• 运输
-40 ~ +70 °C
• 备注
运行过程中 25 °C 时的相对湿度,
无冷凝,最大值
95 %
防护等级 IP
IP20
设计、尺寸和重量
模块结构
宽度 40 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
净重 0.3 kg
产品性能、功能、组件概述
模块数量
• 每个 CPU,最大值 4
• 注意
电缆长度
• 使用 PCF 电缆时,最大值 300 m
性能数据
PROFIBUS DP
作为 DP 主站 DPV0
可在 DP 主站上运行的 DP 从站数 124
数据数量
• 其中分配给 DP 主站总体的输入地
址区
2 160 字节 供应正品西门子PLC S7-300 20针前连接器
• 其中分配给 DP 主站总体的输出地
址区
2 160 字节
• 其中每个 DP 从站的输入地址区 244 字节
• 其中每个 DP 从站的输出地址区 244 字节
• 其中每个 DP 从站诊断数据的地址
区
240 字节
作为 DP 从站
• DPV0 ✓
• DPV1 -
数据数量
• 其中分配给 DP 从站总体的输入地
址区
240 字节
• 其中分配给 DP 从站总体的输出地
址区
240 字节CP 342-5 FO 通信处理器
6GK7 342-5DF00-0E0
用于将 SIMATIC S7-300 光学连接
到 PROFIBUS 的通信处理器,传输
速率为 12 Mbit/s带电子手册光盘
PROFIBUS 塑料光纤,单工连接
器 / 抛光套件 供应正品西门子PLC S7-300 20针前连接器
6GK1 901-0FB00-0AA0
100 个单工连接器和 5 个抛光套
件,用于组装光纤 PROFIBUS DP 的
塑料光缆
PROFIBUS 塑料光纤,剥线工具
套件
6GK1 905-6PA10
塑料光纤电缆的外壳和芯壳剥离工
具
转接头
6ES7 195-1BE00-0A0
用于将塑料单工连接器与 CP 342-
5 FO、IM 467 FO、IM 15用于将 SIMATIC S7-300 连接到 PROFIBUS 上,传输速率高达
12 Mbit/s,(包括 45.45 kbit/s)
• 通信服务:
- 编程器 /OP 通信
- S7 通信
- PROFIBUS FMS
• 易于集成至 S7-300 系统
• 通过 S7 路由,编程器之间可实现跨网络通信传输速率
接口
电气接口数量 供应正品西门子PLC S7-300 20针前连接器
• 接口 1 处,经由 PROFIBUS
1
• 用于电源 1
电气连接设计
• 接口 1 处,经由 PROFIBUS 9 针 Sub-D 接口 (RS485)
• 用于电源
电源电压,电流消耗,功耗
电源类型 直流
电源电压
• 1 个来自背板总线 5 V
• 外部
24 V
消耗电流
• 从 24 V DC 外部电源电压
- 典型值
0.25 A
- 最大值 - 供应正品西门子PLC S7-300 20针前连接器
阻性损耗 5 W
允许环境条件
环境温度
• 工作
0 ~ 60 °C
• 贮存
-40 ~ +70 °C
• 运输
-40 ~ +70 °C
• 备注
运行过程中 25 °C 时的相对湿度,
无冷凝,最大值
95 %
防护等级 IP
IP20
设计、尺寸和重量
模块结构
宽度 40 mm
高度 125 mm
深度 120 mm 供应正品西门子PLC S7-300 20针前连接器
净重 0.3 kg
产品性能、功能、组件概述
模块数量
• 每个 CPU,最大值
据 订货号
CP 343-5 通信处理器 6GK7 343-5FA01-0E0
通信处理器,用于将 S7-300 连接
到 PROFIBUS、FMS、开放式通信、
编程器 /OP 和 S7 通信;带电子手
册光盘
接器 RS485
带 90 ° 电缆引出线;绝缘刺破技术
;最大传输速率 12 Mbit/s
(1 件)
• 不带编程器接口
6ES7 972-0BA52-0A0
PROFIBUS 总线连接器 IP20
PROFIBUS 总线端子 12M
6GK1 500-0AA10
子,带连接电缆,传输速率高达 12
Mbit/s
SIMATIC S7-300 DM 370 6ES7 370-0AA01-0AA0
占位模块;用于模块更换
