供应原装正品西门子PLC S7-300 40针前连接器
品牌: 西门子
库存: 200
所在地: 广州
包装: 全新原装
单价: 25.00元/台
供货总量: 200 台
所在地: 广东 广州市
最后更新: 2018-07-12 09:44
 西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴   广州三合自动化设备有限公司
联系人                                        马杰
电话                                           020-39008759
手机                                           13337286213
 传真                                           020-39008759
商务QQ                                         2849382866
公司地址                                广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室订货号 6GK7 343-2AH11-0A0 
6GK7 343-2AH01-0A0
产品型号名称 CP343-2P
CP343-2
接口
AS-Interface 电气连接形式 S7-300 前连接器,带终端连接器
电源电压
从背板总线供电 5V
电流消耗
电流消耗
• 从背板总线, 5 V DC 典型值 200 mA
• 从 AS-i 电缆;最大 100 mA 供应原装正品西门子PLC S7-300 40针前连接器
适用于 AS-i 电源 24 V ✓ ;产品版本 2/固件版本 3.1 及以
有效功耗
有效功耗 2 W
允许环境条件
环境温度
• 工作
0 ~ 60 °C
• 贮存 供应原装正品西门子PLC S7-300 40针前连接器
-40 ~ +70 °C
• 运输
-40 ~ +70 °C
工作过程中的最高相对湿度
(25 °C 时)
95%
设计、尺寸和重量
模块结构 S7-300 设计
宽度 40 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
净重 190 g
所需插槽数量 1
标准和规范
AS-Interface 规范版本 V 3.0 供应原装正品西门子PLC S7-300 40针前连接器
AS-Interface 总线循环时间
• 31 个从站时 5 ms
• 62 个从站时 10 ms
电源数据
数据量
• 其中输入地址区
16 字节
• 其中输出地址区
16 字节
每个 CPU 的最大模块数量 每个机械典型 4 个,取决于背板总
线电流消耗
组态
用于工业以太网的组态软件
(与 STEP 7 V5.x NCM S7 一起供货)
■ 订货数据 订货号
CP 343-2P 通信处理器
6GK7 343-2AH11-0A0 供应原装正品西门子PLC S7-300 40针前连接器
用于连接 SIMATIC S7-300  和 ET 200M
到 AS-Interface ;通过 SET  键或 STEP 7
( V5.2  或以上版本)组态 AS-i  网络;
无前连接器
CP 343-2 通信处理器
6GK7 343-2AH01-0A0
200M 到 AS-Interface ;通过 SET 键
组态 AS-i 网络;无前连接器
前连接器, 20 针
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 带螺钉型接线端子
前连接器, 20 针
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 带弹簧型接线端子
前连接器, 20 针
6ES7 392-1C
带有电气接口的 PROFIBUS DP 主站或从站,用于将 SIMATIC
S7-300 和 SIMATIC C7 连接到 PROFIBUS 上;最大传输率为
12 Mbit/s(包括 45.45 kbit/s)
• 通信服务:   供应原装正品西门子PLC S7-300 40针前连接器
- PROFIBUS DP
- 编程器 /OP 通信 (OP 多路复用技术 )
- S7 通信 (客户端、服务器)
- 开放式通信 (SEND/RECEIVE)
• 经由 PROFIBUS,配置和编程简便
• 通过 S7 路由,编程器之间可实现跨网络通信订货号 6GK7 342-5DA03-0E0
产品型号名称 CP 342-5
传输速率
接口 1 处的传输速率,与 PROFIBUS
一致
9.6 kbit/s ~ 12 Mbit/s
接口
电气接口数量
• 接口 1 处,经由 PROFIBUS
1
• 用于电源 1
电气连接设计
• 接口 1 处,经由 PROFIBUS 9 针 Sub-D 接口 (RS485)
• 用于电源
电源电压,电流消耗,功耗 供应原装正品西门子PLC S7-300 40针前连接器
电源类型 直流
电源电压
• 1 个来自背板总线 5 V
• 外部
24 V
24 V DC 时的相对正公差 20 %
24 V DC 时的相对负公差 15 %
消耗电流
• 从背板总线, 5 V DC 时的典型值 0.15 A
• 来自 24 V DC 外部电源电压
- 典型值
0.25 A
- 最大值 -
阻性损耗 6.75W
允许环境条件
环境温度
• 工作
0 ~ 60 °C
• 贮存
-40 ~ +70 °C
• 运输     供应原装正品西门子PLC S7-300 40针前连接器
-40 ~ +70 °C
• 备注
运行过程中 25°C 时的相对湿度,无
冷凝,最大值
95 %
防护等级 IP
IP20
设计、尺寸和重量
模块结构
宽度 40 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
净重 0.3 kg
产品性能、功能、组件概述
模块数量
• 每个 CPU,最大值 4
• 注意性能数据
性能数据 
开放式通信
通过 SEND/RECEIVE 块进行开放式通
信的接口数,最大值
16
在通过 SEND/RECEIVE 块进行的开放
式通信中,作为每个连接的用户数据
的数据量的最大值
240 字节
性能数据 
PROFIBUS DP
作为 DP 主站 DPV0
可在 DP 主站上运行的 DP 从站数 124
数据数量
• 其中分配给 DP 主站总体的输入地
址区      供应原装正品西门子PLC S7-300 40针前连接器
2160 字节
• 其中分配给 DP 主站总体的输出地
址区
2160 字节
• 其中每个 DP 从站的输入地址区 244 字节
• 其中每个 DP 从站的输出地址区 244 字节
• 其中每个 DP 从站诊断数据的地址
240 字节
作为 DP 从站
• DPV0 ✓
• DPV1 -
数据数量
• 其中分配给 DP 从站总体的输入地
址区
240 字节
• 其中分配给 DP 从站总体的输出地
址区
240 字节
产品型号名称 CP 342-5
性能数据 
S7 通信
用于 S7 通信的可能接口数
• 最大值 16
• 带编程器接口时,最大值 -
• 带编程器 /OP 接口时,最大值 -
• 注意
性能数据 
多协议模式
多协议模式下的有源接口数量
• 无 DP 时,最大值 32
• 有 DP 时,最大值 28
产品功能管理、组态
需要组态软件 STEP 7 V5.1 SP2 及以上版本或
STEP 7 V1CP 342-5 通信处理器 6GK7 342-5DA03-0E0
通信处理器,用于将 SIMATIC S7-
300 电气连接至 PROFIBUS,传输
速率为 12 Mbit/s,带有电子手册光  供应原装正品西门子PLC S7-300 40针前连接器
PROFIBUS FastConnect 总线连
接器 RS485
带 90 ° 电缆引出线; 采用绝缘刺破
技术,最高传输速率 12 Mbit/s(1
个)
• 不带编程器接口
6ES7 972-0BA52-0A0
• 带编程器接口 6ES7 972-0BB52-0A0
PROFIBUS 总线连接器 IP20
带 PPI、 MPI、 PROFIBUS 接口
• 不带编程器接口 6ES7 972-0BA12-0A0
• 带编程器接口 6ES7 972-0BB12-0A0
PROFIBUS 总线端子 12M
6GK1 500-0AA10
用于连接 PROFIBUS 节点的总线端
子,带连接电缆,传输速率高达 12
Mbit/s
SIMATIC S7-300 DM 370
供应CP343-1PN通讯模块 供应PLC S7-300 CPU312 32K内存 供应西门子S7-300 CPU 312C 供应 西门子S7-300 CPU312 供应直流调速器励磁板 供应西门子S7-400同步模块 供应S7-400同步模块 供应 S7-400接口模块
