联系人 马杰
电话 020-39008759
手机 13337286213
传真 020-39008759
商务QQ 2849382866
公司地址 广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室用于有 RTU 报文格式的 MODBUS 协议的驱动程序;可作为
主站或从站进行通信
• 可下载到 CP 341 和 CP 441-2 (6ES7 441-2AA04-0AE0)
■ 技术规格
参数设置软件 用于 CP 441-2 和 CP 341 的可装
载驱动程序
授权类型 简单授权,复制授权
目标系统 SIMATIC CP 341, SIMATIC CP 441-2
技术规格 Modbus 主站
• Modbus 协议, RTU 格式
• 主站 / 从站耦合:SIMATIC S7 是
主站
• 可实施的功能代码:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
11,12,15,16
• 不带 V.24 控制和信号线缆
• CRC 多项式:x 16 + x 15 + x 2 +1
• 具有如下接口: TTY (20 mA) ;
V.24 (RS 232 C) ;
X.27 (RS 422/485)
2 线制或 4 线制
• BRCV 上指定的收件箱
• 字符延时 3.5 个字符或其倍数
• 可实现广播报文
可调参数 • 传输速率 300 bit/s ~ 76800 bit/s
(TTY 可达 19200 bit/s)
• 字符帧
• 带 / 不带用于 2 线制连接的 RS
485 操作模式
• 带/不带调制解调器操作模式(忽
略绘画效果字符)
• 响应监控时间 100 ms ~ 25.5 s,
步长 100 ms
• 字符延时因子 1-10
• 使用 X.27 接口模块时接收线路
的默认设定
技术规格 Modbus 从站
• Modbus 协议, RTU 格式
• 主站 / 从站耦合:SIMATIC S7 为
从站
• 可实施的功能代码:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 15, 16
• 不带 V.24 控制和信号线缆
• 具有如下接口: TTY (20 mA),
V.24 (RS 232C),
X.27 (RS 422/485)
2 线制或 4 线制
• 通信 FB 180,实例 DB 180 (使
用一个多实例)
• 将 Modbus 数据地址转换到 S7
数据区域。 可处理数据区域:
DB、位存储器、输出、输入、定
时器、计数器
• 字符延时 3.5 个字符或其倍数
• 字符帧
• CP 的从站地址 (1 ~ 255)
485 操作模式
• 带/不带调制解调器操作模式(忽
略绘画效果字符)
• 字符延时因子 1-10
• 工作 DB 的数量 (用于 FB 处理)
• 启用存储器区域,以便由主站写
入
• 使用 X.27 接口模块时接收线路
的默认设定
• 将 Modbus 地址转换到 S7 数据Modbus Master V3.1
任务
通过 Modbus 协议进行通信(RTU
格式), SIMATIC S7 作为主站
要求:
CP 341 或 CP 441-2 ; STEP 7 V4.02
及以上
交货包:
驱动程序 / 文档,英文,德文,法文
单一授权 6ES7 870-1AA01-0YA0
单一授权,无软件或文档 6ES7 870-1AA01-0YA1
Modbus Slave V3.1
任务:
通过 Modbus 协议进行通信 (RTU
格式), SIMATIC S7 作为从站
要求:
及以上
交货包:
驱动程序 / 文档,英文,德文,法文
单一授权 6ES7 870-1AB01-0YA0
单一授权,无软件或文档 6ES7 870-1AB01-0YA1
SIMATIC 手册汇编 6ES7 998-8XC01-8YE0
电子版使用手册光盘
多 种 语 言:LOGO!, SIMADYN,
SIMATIC 总线部件, SIMATIC C7,
SIMATIC分布式I/O, SIMATIC HMI,
SIMATIC 传感器, SIMATIC NET,基
于 SIMATIC PC 的自动化,SIMATIC
PCS 7, SIMATIC 编程器 /PC,
SIMATIC S7, SIMATIC 软件,
SIMATIC TDC
SIMATIC 手册汇编, 1 年更新服
务
6ES7 998-8XC01-8YE2
当前 “手册汇编 ”DVD 盘,以及后CP 343-2P / CP 343-2 与 S7-300 的相连类似 I/O 模块。它具有:
• 两个端子,用于直接连接 AS-Interface 电缆
• 前面板上的 LED 指示灯,可显示所有所连接的和激活的从站
的运行状态和运行准备情况
• 提供有两个按钮,用于切换主站运行模式,以及将现有
ACTUAL(实际)组态作为 DESIRED(期望)组态使用
功能
CP 343-2P/CP 343-2 支持 AS-Interface 技术规范 V3.0 的所有
指定功能。
每个 CP 343-2P / CP 343-2 在 SIMATIC S7-300 的 I/O 地址空间
中占用 16 个字节。标准从站和 A 从站的数字量 I/O 数据保存
在该区域中。 B 从站的数字量 I/O 数据以及模拟量 I/O 数据可
通过用于读 / 写数据记录的 S7 系统功能被访问。
可使用命令接口来执行主站调用,例如,读 / 写参数、读 / CP 343-2P 是 AS-i 主站,用于 SIMATIC S7-300 PLC 可编程控制器
和 ET 200M 分布式 I/O 站。
CP 343-2 该模块的基本型号。
CP 343-2P / CP 343-2 具有以下特性:
• 连接最多 62 个 AS-Interface 从站
• 集成模拟量传输 (所有模拟量行规)
• 根据 AS-Interface 技术规范 V3.0,支持所有 AS-Interface 主
站功能
• 通过前面板上的 LED 指示运行状态以及所连接从站的运行
就绪状况
• 通过前面板上的 LED 进行故障指示(如 AS-Interface 电压故
障、组态错误)
• SIMATIC S7-300 紧凑的外壳设计
• 适合 AS-i Power24V(产品版本 2 / 固件版本 3.1 及以上)和
标准 AS-i (30V 电压)
• 另外还带有 CP 343-2P:支持使用 STEP 7 V5.2 及以上版本
组态 AS-Interface 网络
设计
的运行状态和运行准备情况
功能
指定功能。
可使用命令接口来执行主站调用,例如,读 / 写参数、读 / 写
组态。
详细信息请浏览网站:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/
51678777
组态
所有所连接的 AS-i 接口从站都可通过按动按钮进行组态。无
需进一步对通信处理器进行组态。 供应FM350-2计数器模块
另外还带有 CP 343-2P
CP 343-2P 还支持使用 STEP 7 V5.2 及以上版本组态 AS-i 网
络。在 HW-Config 中指定 AS-Interface 组态便于从站参数的设
置和装置归档。还支持将已组态的 AS-Interface 网络的实际组
态上传。 已保存的组态不会因按下某个按钮而被覆盖,因此订货号 6GK7 343-2AH11-0A0
6GK7 343-2AH01-0A0
产品型号名称 CP343-2P
CP343-2
接口
AS-Interface 电气连接形式 S7-300 前连接器,带终端连接器
电源电压
从背板总线供电 5V
电流消耗
电流消耗
• 从背板总线, 5 V DC 典型值 200 mA
• 从 AS-i 电缆;最大 100 mA
适用于 AS-i 电源 24 V ✓ ;产品版本 2/固件版本 3.1 及以
上
有效功耗
有效功耗 2 W
允许环境条件
环境温度
• 工作
0 ~ 60 °C
• 贮存
-40 ~ +70 °C
• 运输
-40 ~ +70 °C
工作过程中的最高相对湿度
(25 °C 时)
95%
设计、尺寸和重量
模块结构 S7-300 设计 供应FM350-2计数器模块
宽度 40 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
净重 190 g
所需插槽数量 1
标准和规范
AS-Interface 规范版本 V 3.0
AS-Interface 总线循环时间
• 31 个从站时 5 ms
• 62 个从站时 10 ms
电源数据
数据量
• 其中输入地址区
16 字节
• 其中输出地址区 供应FM350-2计数器模块
16 字节
每个 CPU 的最大模块数量 每个机械典型 4 个,取决于背板总
线电流消耗
组态
用于工业以太网的组态软件
(与 STEP 7 V5.x NCM S7 一起供货)
■ 订货数据 订货号
CP 343-2P 通信处理器
6GK7 343-2AH11-0A0
用于连接 SIMATIC S7-300 和 ET 200M
到 AS-Interface ;通过 SET 键或 STEP 供应FM350-2计数器模块7
( V5.2 或以上版本)组态 AS-i 网络;
无前连接器
CP 343-2 通信处理器
6GK7 343-2AH01-0A0
200M 到 AS-Interface ;通过 SET 键
组态 AS-i 网络;无前连接器
前连接器, 20 针
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 带螺钉型接线端子
前连接器, 20 针
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 带弹簧型接线端子 供应FM350-2计数器模块
前连接器, 20 针
6ES7 392-1C
