联系人 马杰
电话 020-39008759
手机 13337286213
传真 020-39008759
商务QQ 2849382866
公司地址 广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室
FM 355-2 C 温度控制器模块
6ES7 355-2CH00-0AE0
带 4 路模拟量输出,用于 4 个连续
动作控制器
FM 355-2 S 温度控制器模块
6ES7 355-2SH00-0AE0
带 8 路数字量输出,用于 4 个步进
或脉冲控制器
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个
6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BJ00-1AB0
总线连接器
6ES7 390-0AA00-0AA0
1 个 (备件)
标签条
6ES7 392-2XX00-0AA0
10 个 (备件)
用于机器铭牌的标签纸 参见 “ 附件 ”,第 171 页
槽号标签
6ES7 912-0AA00-0AA0
备件
屏蔽连接元件
6ES7 390-5AA00-0AA0
80 mm 宽, 2 排,每排 4 个端子
终端元件
2 个
用于 2 根电缆,直径 2 ~ 6 mm
6ES7 390-5AB00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 3 ~ 8 mm
6ES7 390-5BA00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 4 ~ 13 mm
6ES7 390-5CA00-0A电源电压
负载电压 L+
• 直流额定电压 24 V
• 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
• 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
输入电流
从负载电压 L+ (空载),最大 100 mA
从背板总线 5 V DC,最大 160 mA
编码器电源
24 V 编码器电源
• 24 V ✓ ; L+ (-0.8 V)
• 最大输出电流 900 mA
功耗
典型功耗 3 W
数字量输入
输入电压
• 信号 “0”
-3 ~ +5 V
• 信号 “1”
11 ~ 30.2 V
输入电流
• 信号为 “0” 时的最大值
(允许静态电流)
2 mA
• 信号为 “1” 时的典型值 9 mA
输入延时
(针对输入电压的额定值)
• 标准输入
- 信号从 “0” 到 “1” 时的最小值 300 s
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度 600 m
编码器
可连接编码器的最大数量 3
可连接的编码器
• 绝对值编码器 (SSI)
• 2 线制传感器 ✓
编码器信号,绝对值编码器 (SSI)
• 最大屏蔽电缆长度
320 m ; 320 m, 125 kHz 时;
160 m, 250 kHz 时;
60 m, 500 kHz 时;
20 m, 1 MHz 时
中断 / 诊断 / 状态信息
报警
• 诊断报警 ✓
电气隔离
电气隔离 -
连接
所需前连接器 20 针
外SM 338 POS 输入模块
6ES7 338-4BC01-0AB0
用于 3 个 SSI 编码器的位置检测
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BJ00-0AA0
前门,增强型
6ES7 328-0AA00-7AA0
例如,用于 32 通道模块;用于连
接 1.3 mm 2 /16 AWG 导线
SIMATIC 手册汇编 6ES7 998-8XC01-8YE0
电子版使用手册光盘
多 种 语 言:LOGO!, SIMADYN,
SIMATIC 总线部件, SIMATIC C7,
SIMATIC分布式I/O, SIMATIC HMI,
SIMATIC 传感器, SIMATIC NET,基
于 SIMATIC PC 的自动化,SIMATIC
PCS 7, SIMATIC 编程器 /PC,
SIMATIC S7, SIMATIC 软件,
SIMATIC TDC
SIMATIC 手册汇编, 1 年更新服务
6ES7 998-8XC01-8YE2
当前 “手册汇编 ”DVD 盘,以及后续
三次更新
S7-300 手册
设计, CPU 数据,模块数据,指令表
德语 6ES7 398-8FA10-8AA0
英语 6ES7 398-8FA10-8BA0
信号电缆
对 SSI 绝对值编码器 6FX2001-5 预
接线,无 Sub-D 连接器, UL/DESINA
6FX5 002-2CC12- ■■■■
长度代码
电源电压
24V DC ✓
允许范围,下限 (DC)
20.4 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
输入电流
最大电流损耗 500 mA
从背板总线 5V DC,最大 100 mA
编码器电源
5V 编码器电源
• 5V ✓
• 最大输出电流 1.2 A
• 最大电缆长度 25 m
24V 编码器电源
• 24V ✓
• 最大输出电流 1.4 A
• 电缆长度,最大值 100 m
绝对值编码器 (SSI) 供电
• 绝对值编码器 (SSI)
• 短路保护 ✓
功耗
典型功耗 12 W
数字量输入
数字量输入点数 10
输入电压
• 信号 “0”
-3 ~ +5 V
• 信号 “1”
11 ~ 30 V
输入电流
• 信号为 “0” 时的最大值
(允许静态电流)
2 mA
• 信号为 “1” 时的典型值 8 mA
输入延时 (输入额定电压时)
• 标准输入
- 信号 “0” 到 “1” 时的最小值 15 s
电缆长度
• 屏蔽电缆的最大长度 100 m
数字量输出
数字量输出点数 8
短路耐受强度
灯负载时,最大值 30 W
输出的分断能力
• 阻性负载时,最大 1 A
• 灯负载时,最大 30 W
输出电压
• 直流额定电压 供应西门子CP341通讯处理器
24 V; L+
• 信号为 “1” 时的最小电压 L+ (-3V)
• 信号为 “1” 时的最大值 3 V
输出电流
• 0 ~ 55 °C、信号为 “1” 时的最小允许
范围
5 mA
• 0 ~ 55 °C、信号为 “1” 时的最大允许
范围
300 mA
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 0.4 mA
输出延时,有阻性负载时
• 信号从 “0” 到 “1” 时的最长时间 500 s
开关频率
• 阻性负载时,最大 500 Hz
• 感性负载时,最大 0.5 Hz
继电器输出
• 继电器输出点数 4
• 最大动作次数 50 000
• 触点的分断能力
- 开关频率 / 触点 / 阻性负载时 / 最
大
1 A
电缆长度
• 屏蔽电缆的最大长度 600 m
模拟量输出
模拟量输出点数 4
电压输出范围
• -10 ~ +10 V ✓
模拟值生成
每个通道的积分和转换时间 / 精度
• 超限精度 (包括符号位),最大 15 位编码器
可连接编码器最大数量 4
可连接的编码器
• 增量式编码器 (对称)
• 绝对值编码器 (SSI)
• 2 线制传感器 ✓
- 允许静态电流
(2 线制传感器),最大
2 mA
编码器信号,增量式编码器 (对称)
• 轨迹标记信号
A, A 反, B, B 反
• 零标记信号
N, N 反
• 输入信号
5 V 差分信号 (RS 422)
• 最大输入频率 1 MHz
• 屏蔽电缆的最大长度 35 m ; 最大 500 kHz 时,35 m ;
最大 1 MHz 时, 10 m
编码器信号,绝对值编码器 (SSI)
• 输入信号
5 V 差分信号 (RS 422)
• 数据信号
DATA, DATA 反
• 时钟信号
CL, CL 反
• 消息帧长度,可设置 13、 21、 24 位
• 最大时钟频率
1.5 MHz ; 187.5 KHz, 1.5 MHz
(可设置)
• 二进制编码 1
• 格雷码
1
• 屏蔽电缆的最大长度 250 m ; 187.5 kHz 时,250 m ;
1.5 MHz 时, 10 m
等时同步模式
等时同步操作(应用程序最多同步到
终端)
最短时钟脉冲时间 1.5ms
中断 / 诊断 / 状态信息
报警
• 诊断报警 ✓
驱动接口
驱动接口的数量 4
模拟驱动
• 设定值信号
- 短路保护
✓;最大 45 mA,最小 3.3 k 负载 供应西门子CP341通讯处理器
阻抗
- 额定电压范围 -10.5 V ~ +10.5 V
- 输出电流 -3 ~ +3 mA
• 输出控制器释放
- 继电器触点的数量 4
- 开关电压,最大 30 V
- 开关电流,最大 1 A
- 分断能力,最大 30 V·A
- 最小开关次数
50000 ; 30 V DC、 1A 时
- 屏蔽电缆长度,最大 35 m
6ES7 174-0AA10-0AA0
信号输出 I
• 类型
- 继电器触点的数量 2
• 差分输出电压,最小值
- 开关电压,最大值 30 V
• 信号为 “0” 时的最大差分输出电压
- 开关电流,最大 1 A
• 信号为 “1” 时的最小差分输出电压
- 分断能力,最大。 30 V·A
- 最小开关次数
50000 ; 30 V DC、 1 A 时
• 负载阻抗
- 屏蔽电缆长度,最大 35 m
信号输出 II
• 差分输出电压,最小值 2 V; R = 100
• 信号为 “1” 时的最小差分输出电压 3.7 V; 3.7 V, I = -20 mA 时;
4.5 V, I = -100 A 时
• 信号为 “0” 时的最大差分输出电压 1 V; I = -20 mA 时
• 负载电阻,最小值 55
• 最大输出电流 60 mA
信号输出 III
• 脉冲频率 750 kHz
• 屏蔽电缆长度,最大 50 m ;在使用模拟轴进行混合操
作时为 35 m,在不对称传输时为
10 m
电气隔离 供应西门子CP341通讯处理器
电气隔离数字量输入
• 电气隔离数字量输入 ✓ ;到编码器、模拟量输出、DP 接
口;不到其它数字量 I/O
电气隔离数字量输出
• 电气隔离数字量输出 ✓ ;到编码器、模拟量输出、DP 接
口;不到其它数字量 I/O
连接
所需前连接器 40 针
外形尺寸
宽度 160 mm
高度 125 mm
深度 118 mm
重量
约重 1 kg电源电压
24V DC
通过背板总线 5 V 供电
通过背板总线 5 V 供电
通过背板总线 5 V 供电
输入电流
从背板总线 5V DC,最大 165 mA 190 mA 165 mA
功耗
典型功耗 0.6 W 0.85 W 0.6 W
最大功耗 0.85 W 0.95 W 0.85 W
接口
接口数量 1 个;隔离 1 个;隔离 1 个;隔离
接口, 20 mA (TTY)
接口, RS 232C (V.24)
✓ 供应西门子CP341通讯处理器
接口, RS 422/RS 485 (X.27)
最大传输速率 19.2 kbit/s 19.2 kbit/s 19.2 kbit/s
最小传输速率 2.4 kbit/s 2.4 kbit/s 2.4 kbit/s
点对点
• 最大电缆长度 15 m
1000 m ;
(100 m 有源, 1000 m 无源 )
1 200 m
• 支持的打印机
HP-Deskjet, HP-Laserjet,
IBM-Proprinter,用户定义
IBM-Proprinter,用户定义
IBM-Proprinter,用户定义
• 点对点
9 针 sub-D 接头
9 针 sub-D 接口
15 针 sub-D 接口
• 内置协议驱动程序
- 3964 (R) ✓ ✓ ✓
- ASCII ✓ ✓ ✓
- RK512 - - -
- 可装载的用户驱动程序 - - 供应西门子CP341通讯处理器
• 最大报文长度
- 3964 (R)
1024 字节
1024 字节
1024 字节
- ASCII
1024 字节
1024 字节
1024 字节
• 传输速率, 20mA(TTY)
- 使用 3964(R) 协议时,最大
19.2 kbit/s
- 使用 ASCII 协议时,最大
9.6 kbit/s
- 使用打印机驱动程序时,最大 ,
9.6 kbit/s
• 传输速率, RS 422/485
- 使用 3964(R) 协议时,最大
19.2 kbit/s 供应西门子CP341通讯处理器
- 使用 ASCII 协议时,最大
9.6 kbit/s
- 使用打印机驱动程序时,最大
9.6
