西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 |
广州三合自动化设备有限公司 |
联 系 人: |
马杰 |
电 话 : |
0 2 0- 3 9 0 0 8 7 5 9 |
手 机 : |
13337286213 |
传 真: |
商务 QQ : |
2849382866 |
公司地址: |
广州市南沙区榄核镇数码花园1幢九梯 |
0.4 %
• 电流,相对于输出范围
0.5 %
干扰电压抑制 f = n x (f1 1%) ;
f1 = 干扰频率
• 串模干扰(输入范围的干扰峰值 < 额
定值),最小
40 dB 40 dB
• 共模干扰电压 (USS < 2.5V),最小 70 dB 70 dB
中断 / 诊断 / 状态信息
可连接替换值 ✓ ;可进行参数设置 ✓ ;可进行参数设置
控制技术
闭环控制器数量 4 4
电气隔离 供应全新原装西门子S7-300 CP342-5通讯处理器
电气隔离控制器
• 通道之间 -
• 通道和背板总线间 ✓,光电耦合
✓,光电耦合
允许电位差
输入和 MANA(UCM) 之间 2.5 V DC 2.5 V DC
Minternal 和输入之间 75 V DC/60 V AC 75 V DC/60 V AC
隔离
隔离测试电压 500 V DC 500 V DC
连接
所需前连接器 2 x 20 针 2 x 20 针
外形尺寸
宽度 80 mm 80 mm
高度 125 mm 125 mm
深度 120 mm 120 mm
重量 订货数据 订货号 订货号
FM 355-2 C 温度控制器模块
6ES7 355-2CH00-0AE0
带 4 路模拟量输出,用于 4 个连续
动作控制器
FM 355-2 S 温度控制器模块
6ES7 355-2SH00-0AE0
带 8 路数字量输出,用于 4 个步进
或脉冲控制器
前连接器
20 针,螺钉型 供应全新原装西门子S7-300 CP342-5通讯处理器
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个
6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BJ00-1AB0
总线连接器
6ES7 390-0AA00-0AA0
1 个 (备件)
标签条
6ES7 392-2XX00-0AA0
10 个 (备件)
用于机器铭牌的标签纸 参见 “ 附件 ”,第 171 页
槽号标签
6ES7 912-0AA00-0AA0
备件
屏蔽连接元件
6ES7 390-5AA00-0AA0
80 mm 宽, 2 排,每排 4 个端子
终端元件
2 个
用于 2 根电缆,直径 2 ~ 6 mm
6ES7 390-5AB00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 3 ~ 8 mm
6ES7 390-5BA00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 4 ~ 13 mm 供应全新原装西门子S7-300 CP342-5通讯处理器
6ES7
电源电压
负载电压 L+
• 直流额定电压 24 V
• 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
• 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
输入电流
从负载电压 L+ (空载),最大 100 mA
从背板总线 5 V DC,最大 160 mA
编码器电源
24 V 编码器电源
• 24 V ✓ ; L+ (-0.8 V)
• 最大输出电流 900 mA
功耗
典型功耗 3 W
数字量输入
输入电压
• 信号 “0”
-3 ~ +5 V
• 信号 “1”
11 ~ 30.2 V
输入电流
• 信号为 “0” 时的最大值
(允许静态电流)
2 mA
• 信号为 “1” 时的典型值 9 mA
输入延时
(针对输入电压的额定值)
• 标准输入
- 信号从 “0” 到 “1” 时的最小值 300 s
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度 600 m
编码器
可连接编码器的最大数量 3
可连接的编码器
• 绝对值编码器 (SSI) 供应全新原装西门子S7-300 CP342-5通讯处理器
• 2 线制传感器 ✓
编码器信号,绝对值编码器 (SSI)
• 最大屏蔽电缆长度
320 m ; 320 m, 125 kHz 时;
160 m, 250 kHz 时;
60 m, 500 kHz 时;
20 m, 1 MHz 时
中断 / 诊断 / 状态信息
报警
• 诊断报警 ✓
电气隔离
电气隔离 -
连接
所需前连接器 20 针
外形尺寸
宽度 40 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
重量
约重 SM 338 POS 输入模块
6ES7 338-4BC01-0AB0
用于 3 个 SSI 编码器的位置检测
前连接器 供应全新原装西门子S7-300 CP342-5通讯处理器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BJ00-0AA0
前门,增强型
6ES7 328-0AA00-7AA0
例如,用于 32 通道模块;用于连
接 1.3 mm 2 /16 AWG 导线
SIMATIC 手册汇编 6ES7 998-8XC01-8YE0 供应全新原装西门子S7-300 CP342-5通讯处理器
电子版使用手册光盘
多 种 语 言:LOGO!, SIMADYN,
SIMATIC 总线部件, SIMATIC C7,
SIMATIC分布式I/O, SIMATIC HMI,
SIMATIC 传感器, SIMATIC NET,基
于 SIMATIC PC 的自动化,SIMATIC
PCS 7, SIMATIC 编程器 /PC,
SIMATIC S7, SIMATIC 软件,
SIMATIC TDC
SIMATIC 手册汇编, 1 年更新服务
6ES7 998-8XC01-8YE2
当前 “手册汇编 ”DVD 盘,以及后续
三次更新
S7-300 手册
设计, CPU 数据,模块数据,指令表
德语 6ES7 398-8FA10-8AA0
英语 6ES7 398-8FA10-8BA0
信号电缆
对 SSI 绝对值编码器 6FX2001-5 预
接线,无 Sub-D 连接器, UL/DESINA
6FX5 002-2CC12- ■■■■
长度代码
电源电压
24V DC ✓
允许范围,下限 (DC)
20.4 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
输入电流
最大电流损耗 500 mA
从背板总线 5V DC,最大 100 mA
编码器电源
5V 编码器电源
• 5V ✓
• 最大输出电流 1.2 A
• 最大电缆长度 25 m
24V 编码器电源
• 24V ✓
• 最大输出电流 1.4 A
• 电缆长度,最大值 100 m
绝对值编码器 (SSI) 供电
• 绝对值编码器 (SSI)
• 短路保护 ✓
功耗
典型功耗 12 W
数字量输入
数字量输入点数 10
输入电压
• 信号 “0”
-3 ~ +5 V
• 信号 “1”
11 ~ 30 V
输入电流
• 信号为 “0” 时的最大值
(允许静态电流)
2 mA
• 信号为 “1” 时的典型值 8 mA
输入延时 (输入额定电压时)
• 标准输入
- 信号 “0” 到 “1” 时的最小值 15 s
电缆长度
• 屏蔽电缆的最大长度 100 m
数字量输出
数字量输出点数 8
短路耐受强度
灯负载时,最大值 30 W
输出的分断能力
• 阻性负载时,最大 1 A
• 灯负载时,最大 30 W
输出电压
• 直流额定电压
24 V; L+
• 信号为 “1” 时的最小电压 L+ (-3V)
• 信号为 “1” 时的最大值 3 V
输出电流
• 0 ~ 55 °C、信号为 “1” 时的最小允许
范围
5 mA
• 0 ~ 55 °C、信号为 “1” 时的最大允许
范围
300 mA
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 0.4 mA
输出延时,有阻性负载时
• 信号从 “0” 到 “1” 时的最长时间 500 s
开关频率
• 阻性负载时,最大 500 Hz
• 感性负载时,最大 0.5 Hz
继电器输出
• 继电器输出点数 4
• 最大动作次数 50 000
• 触点的分断能力
- 开关频率 / 触点 / 阻性负载时 / 最
大
1 A
电缆长度
• 屏蔽电缆的最大长度 600 m
模拟量输出
模拟量输出点数 4
电压输出范围
• -10 ~ +10 V ✓
模拟值生成
每个通道的积分和转换时间 / 精
