西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 |
广州三合自动化设备有限公司 |
联 系 人: |
马杰 |
电 话 : |
0 2 0- 3 9 0 0 8 7 5 9 |
手 机 : |
13337286213 |
传 真: |
商务 QQ : |
2849382866 |
公司地址: |
广州市南沙区榄核镇数码花园1幢九梯 |
输出电流
• 信号为 “1” 时的额定值
100 mA
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最小允许范
围
5 mA
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最大允许范
围
150 mA
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 供应 S7-300 CP343-1模块
0.5 mA
并行切换 2 路输出
• 用于逻辑连接
切换频率
• 最大阻性负载
100 Hz
• 最大感性负载
0.5 Hz
• 最大灯负载
100 Hz
每组输出电流总和
• 所有安装位置
- 最高 60 °C 时,最大。 400 mA
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度
1000 m
• 未屏蔽电缆的最大长度 供应 S7-300 CP343-1模块
600 m
模拟量输入
模拟量输入点数 4 4
电压输入时的最大允许输入电压
(破坏限值)
30 V 30 V
电流输入时的最大允许输入电流
(破坏极限)
40 mA 40 mA
电压输入范围 (额定值)
• 0 ~ +10 V ✓ ✓
• -1.75 ~ +11.75 V ✓ ✓
• -80 mV ~ +80 mV ✓ ✓
电流输入范围 (额定值)
• 0 ~ 20 mA ✓ ✓
• 0 ~ 23.5 mA ✓ ✓
• -3.5 ~ +23.5 mA ✓ ✓
• 4 ~ 20 mA ✓ 电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度 200 m ; 80 mV 时 50 m,且带有热电偶
模拟值生成
测量原理 积分式 积分式
每个通道的积分和转换时间 / 精度
• 超限精度 (包括符号位),最大 14 位; 12 位或 14 位,可参数化
• 转换时间 (每通道) 16.67 ms;对于 12 位: 60 Hz 时, 16 2/3 ms
50 Hz 时,20 ms;对于 14 位:50 和 60 Hz 时,100 ms
稳定时间
• 阻性负载 0.2 ms
0.1ms
• 容性负载 3.3 ms
3.3ms
• 感性负载 0.5 ms
0.5ms
编码器
信号编码器的连接
• 用于电压测量 ✓
• 用于电流测量,作为 4 线制传感器
可连接的编码器
• 2 线制传感器 ✓
- 允许的静态电流
(2 线制传感器),最大
1.5 mA 1.5 mA
误差 / 准确度 供应 S7-300 CP343-1模块
线性误差 ( 相对于输入范围 )
0.05 %
0.05 %
温度误差 (相对于输入范围)
0.005 %/K
0.005 %/K
线性误差 ( 相对于输出范围 )
0.05 %
温度误差 ( 相对于输出范围 )
0.02 %/K
在整个温度范围内运行极限
• 电压,相对于输入范围 0.6 %; 0.6 ~ 1% 0.6 %; 0.6 ~ 1%
• 电流,相对于输入范围
0.6 %; 0.6 ~ 1%
0.6 %; 0.6 ~ 1%
• 电阻式温度计,
相对于输入区域
0.6 %; 0.6 ~ 1%
0.6 %; 0.6 ~ 1%
• 电压,相对于输出范围
0.5 %
• 电流,相对于输出范围
0.6 %
• 电压,相对于输入范围
0.6 %; 0.6 ~ 1%
基本误差限值
(25 °C 时的操作极限)
• 电压,相对于输入范围
0.4 %; 80 mV: 0.6%; 250 ~ 1000 mV: 0.4%;
2.5 ~ 10V: 0.6%; 3.2 ~ 20 mA: 0.5%
• 电流,相对于输入范围
0.4 %; 0.4 ~ 0.6 %
0.4 %; 0.4 ~ 0.6 %
• 电阻式温度计,
相对于输入区域
0.4 %; 0.4 ~ 0.6 %
0.4 %; 0.4 ~ 0.6 % 供应 S7-300 CP343-1模块
• 电压,相对于输出范围
0.3 %
• 电流,相对于输出范围 0.5 %
干扰电压抑制 f = n x (f1 1%) ;
f1 = 干扰频率
• 串模干扰(输入范围的干扰峰值 < 额
定值),最小
40 dB 40 dB
• 共模干扰 (USS < 2.5V),最小 70 dB 70 dB
中断 / 诊断 / 状态信息
可连接替换值 ✓ ;可进行参数设置 ✓ ;可进行参数设置
控制技术
闭环控制器数量 4 4 供应 S7-300 CP343-1模块
电气隔离
电气隔离控制器
• 通道之间 -
• 通道和背板总线间 ✓,光电耦合
✓,光电耦合
允许电位差
输入和 MANA(UCM) 之间 2.5 V DC 2.5 V DC
Minternal 和输入之间 75 V DC/60 V AC
75 V DC/60 V AC
隔离
隔离测试电压 500 V DC 500 V DC
连接
所需前连接器 2 x 20 针 2 x 20 针
外形尺寸
宽度 80 mm 80 mm
高度 125 mm 125 mm
深度 120 mm 120 mm
重量
约重 470 g 470 M 355 C 控制器模块 6ES7 355-0VH10-0AE0
带 4 路模拟量输出,用于 4 个连续
动作控制器
FM 355 S 控制器模块 6ES7 355-1VH10-0AE0
带 8 路数字量输出,用于 4 个步进
或脉冲控制器
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个 供应 S7-300 CP343-1模块
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BJ00-1AB0
总线连接器
6ES7 390-0AA00-0AA0
1 个 (备件)
标签条
6ES7 392-2XX00-0AA0
10 个 (备件)
用于机器铭牌的标签纸 参见 “ 附件 ”,第 171 页
槽号标签
6ES7 912-0AA00-0AA0
备件
屏蔽连接元件
6ES7 390-5AA00-0AA0
80 mm 宽, 2 排,每排 4 个端子
终端元件
2 个
用于 2 根电缆,直径 2 ~ 6 mm
6ES7 390-5AB00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 3 ~ 8 mm
6ES7 390-5BA00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 4 ~ 13 mm
6误差 / 准确度
线性误差 (相对于输入范围)
0.05 %
0.05 %
温度误差 (相对于输入范围)
0.005 %/K 供应 S7-300 CP343-1模块
0.005 %/K
线性误差 (相对于输出范围)
0.05 %
温度误差
(相对于输出区域)
0.02 %/K
在整个温度范围内运行极限
• 电压,相对于输入范围
0.6 %; 0.6 ~ 0.7%
0.06 %; 0.06 ~ 0.7%
• 电流,相对于输入范围
0.6 %; 0.6 ~ 0.7%
0.06 %; 0.06 ~ 0.7%
• 电阻式温度计,
相对于输入区域
0.6 %; 0.6 ~ 0.7%
0.06 %; 0.06 ~ 0.7%
• 电压,相对于输出范围 0.5 %
• 电流,相对于输出范围 0.6 %
基本误差限值
(25°C 时的操作极限)
• 电压,相对于输入范围 0.04 %; 0.04 ~ 0.5% 0.04 %; 0.04 ~ 0.5%
• 电流,相对于输入范围
0.04 %; 0.04 ~ 0.5%
0.04 %; 0.04 ~ 0.5%
• 电阻式温度计,
相对于输入区域
0.04 %; 0.04 ~ 0.5%
0.04 %; 0.04 ~
