西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 |
广州三合自动化设备有限公司 |
联 系 人: |
马杰 |
电 话 : |
0 2 0- 3 9 0 0 8 7 5 9 |
手 机 : |
13337286213 |
传 真: |
商务 QQ : |
2849382866 |
公司地址: |
广州市南沙区榄核镇数码花园1幢九梯 |
4-1AH01-0AE0
用于伺服电机,包括组态软件光盘
(德语、英语、法语、意大利语),
包含
• FM 354 电子版手册
• 标准功能块
(STEP 7 接口软件)
• 基于画面表单的 FM 354 组态软
件
• 用于 OP7/OP17 的标准交互式界
面 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
FM 354 手册
德语 6ES7 354-1AH01-8AG0
英语 6ES7 354-1AH01-8BG0
法语 6ES7 354-1AH01-8CG0
意大利语 6ES7 354-1AH01-8EG0
Edit FM 6FC5 263-0AA03-0AB0
程序编辑器,用于使用标准编程器
/PC 编辑、装载和保存 NC 程序;德
文 / 英文, CD 光盘
连接电缆
连接 SSI 绝对值编码器 6FX2 001-
5,预接线
6FX5 0 ■ 2-2CC11- ■■■■
连接增量式编码器 6FX2 001-1,预
接线
6FX5 0 ■ 2-2CD01- ■■■■
连接 24V 增量式编码器,预接线 6FX5 0 ■ 2-2CD24- ■■■■
连接 SIMODRIVE 611A,预接线 6FX5 0 ■ 2-2CJ00- ■■■■
连接 SIMODRIVE 611U,预接线 6FX5 0 ■ 2-2CJ10- ■■■■
5,预接线,无 Sub-D 连接器
6FX5 002-2CC12- ■■■■
5,预接线,适用于拖曳
6FX8 0 ■ 2-2CC11- ■■■■
连接增量编码器 6FX2 001-2,预接 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
线,适用于拖曳
6FX8 0 ■ 2-2CD01- ■■■■
连接 SIMODRIVE 611A,预接线,
适用于拖曳
6FX8 0 ■ 2-2CJ00- ■■■■
连接 SIMODRIVE 611U,预接线,
适用于拖曳, 1 个自由端
6FX8 0 ■ 2-2CJ10- ■■■■
适用于拖曳,自由端
6FX8 0 ■ 2-3AB01- ■■■■
长度代码 参见第 84 页
编码器 参见产品目录 NC 60、 CA 01 或工
业业务领域网上商城
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BJ00-1AB0
总线连接器
6ES7 390-0AA00-0AA0
1 个 (备件)
标签条
6ES7 392-2XX00-0AA0
10 个 (备件)
用于机器铭牌的标签纸 参见 “ 附件 ”,第 171 页
槽号标签
6ES7 912-0AA00-0AA0
备件
屏蔽连接元件
6ES7 390-5AA00-0AA0
80 mm 宽, 2 排,每排 4 个端子
终端元件
2 个
用于 2 根电缆,直径 2 ~ 6 mm
6ES7 390-5AB00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 3 ~ 8 mm
6ES7 390-5BA00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 4 ~ 13 mm
6ES7 390-5CA00-0AA0路径和定位控制,用于多达 4 轴的智能运动控制
• 应用广泛,从独立的单轴定位到多轴插补路径控制
• 用于控制步进电机和伺服电机
• 方便的参数设置工具,调试简便 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
• 配有 SIMODRIVE 611U 和 MASTERDRIVES MC PROFIBUS 接
口 (不适用于 F M 357-2H 和 HT6 组合使用)
注:
SIMODRIVE Sensor/Motion Connect 500 具有位置测量系电源电压
24 V DC ✓
输入电流
从背板总线 5 V DC,最大 100 mA
编码器电源
5 V 编码器电源
• 5 V ✓
• 最大输出电流 210 mA
• 最大电缆长度 35 m
24 V 编码器电源
• 24 V ✓
• 最大输出电流 300 mA
• 最大电缆长度 100 m
功率
功耗,典型值 24 W
存储器
NC 程序存储器 750 KB
数字量输入
数字量输入点数 18
功能 4 个 Bero, 2 个探头 , 12 个任意使
用
输入电压
• 直流额定值 24 V
• 信号 “0”
-3 ~ +5 V 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
• 信号 “1”
11 ~ 30 V
输入电流
• 信号为 “0” 时的最大值
(允许静态电流)
2 mA
• 信号为 “1” 时的典型值 6 mA; 6 ~ 30 mA
数字量输出
数字量输出点数 8
功能 8 路,任意使用
输出电压
• 直流额定电压 24 V
• 信号为 “1” 时的最小电压 UP - 3 V
输出电流
• 0 ~ 55 °C、信号为 “1” 时的最大允许
范围
0.5 A ; UPmax 时
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 2 mA
编码器
可连接的编码器
• 增量式编码器 (对称) ✓
• 绝对值编码器 (SSI)
编码器信号,增量式编码器 (对称)
• 轨迹标记信号
A, A 反, B, B 反
• 零标记信号
N, N 反 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
• 输入信号
5 V 差分信号 (RS 422)
• 最大输入频率 1 MHz
编码器信号,绝对值编码器 (SSI)
• 输入信号
5 V 差分信号 (RS 422)
• 数据信号
DATA, DATA 反
• 时钟信号
CL, CL 反
• 消息帧长度,可设置 13、 21 或 25 位
• 最大时钟频率 1.5 Mbps
• 最大屏蔽电缆长度 250 m ;最大 187.5 Mbps
定位
最大可编程移动速率 1000 m/min驱动接口
信号输出 I
• 类型
5 V 差分信号 (RS 422)
• 功能
方向,使能,时钟脉冲 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
• 最小差分输出电压 2 V; RL = 100
• 信号为 “0” 时的最大差分输出电压 1 V; Io = 20 mA
• 信号为 “1” 时的最小差分输出电压 3.7 V; Io = -20 mA
• 脉冲频率 750 kHz
• 最大电缆长度
50 m ;在与伺服轴混合运行时,
35 m
信号输出 II
• 类型
控制器释放 (触点), FM-READY
输出 (触点)
• 功能
驱动器通过继电器与运行隔离,准
备与急停按钮连接
• 负载 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
1A/50V/30VA DC
信号输出 III
• 类型
模拟量输出 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
• 功能
模拟驱动接口:驱动设定值输出
FM 357-2 定位模块 6ES7 357-4AH01-0AE0
基本单元
系统固件
CD 盘中包括组态软件包(德语、英
语、法语、意大利语 ),其中有设备
手册(电子版)、组态软件包(用
于 OP17/OP27 的参数设定屏面、
标准块、操作员监控屏面)
FM 357-2L 系统固件 6ES7 357-4AH03-3AE0
在存储卡上 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
FM 357-2LX 系统固件 6ES7 357-4BH03-3AE0
带附加功能,在存储器卡上
FM 357-H 系统固件 6ES7 357-4CH03-3AE0
带处理单元的附加功能;在存储器
卡上
FM 357-2 手册
德语 6ES7 357-4AH00-8AG0
英语 6ES7 357-4AH00-8BG0
法语 6ES7 357-4AH00-8CG0
意大利语 6ES7 357-4AH00-8EG0
Edit FM 6FC5 263-0AA03-0AB0电源电压
负载电压 L+
• 直流额定电压 24 V 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
24 V
• 允许范围,下限 (DC)
20.4 V 20.4 V
• 允许范围,上限 (DC)
28.8 V 28.8 V
输入电流
从负载电压 L+ (空载),最大 310 mA; 典型 260 mA 270 mA; 典型 220 mA
从背板总线 5V DC,最大 75 mA; 典型 50 mA 75 mA ;典型 50 mA
功耗
典型功耗 6.5 W 5.5 W
最大功耗 7.8 W 6.9 W
数字量输入
数字量输入点数 8 8
输入特性曲线,符合标准 IEC 61131,
Type 2
输入电压
• 直流额定值 24 V
24 V
• 信号 “0” 时 -3 ~ +5 V
-3 ~ +5 V
• 信号 “1” 时 13 ~ 30 V
13 ~ 30 V
输入电流
• 信号为 “1” 的典型值 7 mA
7 mA
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度 1000 m
1000 m
• 未屏蔽电缆的最大长度 600 m 600 m
数字量输出
数字量输出点数
8
短路耐受强度
✓ ;电子式
感性关断电压限制
L+ (-1.5V)
最大灯负载
5 W
控制数字量输入
负载阻抗范围
• 下限
240
• 上限
4 k
输出电压
• 信号为 “1” 时的最小电压 L+ (-2.5V)
FM 355 控制器模块
功能模块
FM 355 控制器模块
101
■ 技术规格 ( 续 )
输出电流
• 信号为 “1” 时的额定值
100 mA
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最小允许范
围
5 mA
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最大允许范
围
150 mA
• 信号为 “0” 时的最大残余电流
0.5 mA
并行切换 2 路输出
• 用于逻辑连接
切换频率
• 最大阻性负载
100 Hz
• 最大感性负载
0.5 Hz
• 最大灯负载
100 Hz
每组输出电流总和
• 所有安装位置
- 最高 60 °C 时,最大。 400 mA 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度
1000 m
• 未屏蔽电缆的最大长度
600 m
模拟量输入
模拟量输入点数 4 4
电压输入时的最大允许输入电压
(破坏限值)
30 V 30 V
电流输入时的最大允许输入电流
(破坏极限)
40 mA 40 mA
电压输入范围 (额定值)
• 0 ~ +10 V ✓ ✓
• -1.75 ~ +11.75 V ✓ ✓
• -80 mV ~ +80 mV ✓ ✓
电流输入范围 (额定值)
• 0 ~ 20 mA ✓ ✓
• 0 ~ 23.5 mA ✓ ✓
• -3.5 ~ +23.5 mA ✓ ✓
• 4 ~ 20 mA ✓ ✓
输入范围 (额定值),热电偶
• B 型
✓ ✓ 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
• J 型
• K 型
• R 型
• S 型
热电阻输入范围 (额定值)
• Pt 100 ✓ ✓
热电偶 (TC)
• 对于热电偶
B、 J、 K、 R、 S 型
B、 J、 K、 R、 S 型
• 温度补偿
- 内部温度补偿 ✓
- 用 Pt100 进行外部温度补偿
电阻温度计 (RTD)
• 特性曲线线性化
- 电阻温度计
Pt100 ( 标准型 ) Pt100 ( 标准型 )
特性曲线线性化
• 可进行参数设置 ✓ ✓ 供应西门子正品S7-300 CP343-1 以太网通讯模块
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度
200 m ; 80 mV 时 50 m,且带有热电偶 200 m ; 80 mV 时 50 m,且带有热电偶
6ES7 355-0VH10-0AE0 6ES7 355-1VH10-0AE0
