西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 |
广州三合自动化设备有限公司 |
联 系 人: |
马杰 |
电 话 : |
0 2 0- 3 9 0 0 8 7 5 9 |
手 机 : |
13337286213 |
传 真: |
商务 QQ : |
2849382866 |
公司地址: |
广州市南沙区榄核镇数码花园1幢九梯 |
电源电压
24 V DC ✓
允许范围,下限 (DC)
20.4 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
输入电流
最大电流损耗 300 mA
数字量输入
数字量输入点数 4 ; (+ 1 输入用于消息信号)
功能 参考凸轮,运行中设定实际值,过
程测量,启动 / 停止定位运动,外
部模块更换
输入电压
• 直流额定值 24 V
• 信号 “0”
-3 ~ +5 V
• 信号 “1”
11 ~ 30 V
输入电流
• 信号为 “0” 时的最大值
(允许静态电流)
2 mA
• 信号 “1” 时的典型值 6 mA; 6 ~ 15 mA
数字量输出
数字量输出点数 4
功能 到达位置:停止,轴向前进给,轴
向后移动,更改 M 功能 M97,更改
M 功能 M98,启动使能,通过数据
记录直接输出
功能 / 短路强度
输出短路保护
• 直流额定电压 24 V
• 信号为 “1” 时的最小电压 UP -3 V
输出电流
• 0 ~ 55°C、信号为 “1” 时的最大允许
范围
0.6 A ; UPmax 时
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 2 mA
驱动接口
信号输入 I
• 功能
“ 电源就绪 ”
信号输出 I
• 类型
5 V 差分信号 (RS 422)
• 功能
方向、使能、时钟脉冲、电流控制
• 差分输出电压,最小值 2 V; RL = 100
• 信号为 “0” 时的最大差分输出电压 1 V; Io = 20 mA
• 信号为 “1” 时的最小差分输出电压 3.7 V; Io = -20 mA
• 最大电缆长度 35 m
电气隔离
电气隔离数字量输入
• 电气隔离数字量输入 -
电气隔离数字量输出
• 电气隔离数字量输出 -
连接
所需前连接器 1 x 20 针
外形尺寸
宽度 80 mm
高度 125 mm
深度 118 mm
重量
约重 计数器
计数范围,描述 计数范围 (16- 位计数器): -32,768 至 32,767
(在此范围用户专用);
计数范围 (32 位计数器):-2,147,483,648
至 2,147,483,647 (该范围内用户指定)
(该范围内用户指定)
计数范围 (32- 位计数器 ):-2,147,483,648
计数范围,下限 -2147480000 -2147480000
计数范围,上限 247480000 2147480000
计数模式
• 计数模式,单次 ✓
• 计数模式,连续 ✓ ✓
• 计数模式,周期性 ✓ ✓
电气隔离
1L 和 2L 和 3L 之间 ✓ ; 75 V DC / 60 V AC
数字量 I/O & 2L 和编码器 I/O & 3L 之间 ✓ ; 75 V DC, 60 V AC ✓ ; 75 V DC, 60 V AC
背板总线与数字式编码器 I/O & 1L & 2L
& 3L 之间
电气隔离数字量输入
• 电气隔离数字量输入 ✓ ; CPU、 I/O 和传感器单元隔离
组态
编程
• 程序扫描循环时间 1 s
1 s
连接
所需前连接器 1 x 40 针 1 x 40 针
外形尺寸
宽度 80 mm 80 mm
高度 125 mm 125 mm
深度 120 mm 120 mm
重量
约重 434 g ;模块重量:约 434 g (带 1L 连接,无 I/O 连
接或 MMC);发货重量: 约 500 g (带总线和 1L 连
接,无 I/O 连接或 MMC)
接或 MMC);发货重量: 约 500 g (编码器
可连接的编码器
• 增量式编码器 (对称)
• 增量式编码器 (不对称)
• 绝对值编码器 (SSI)
• 2 线制传感器 ✓
- 允许静态电流
(2 线制传感器),最大
1.5 mA 1.5 mA
编码器信号,增量式编码器 (对称)
• 轨迹标记信号
A, A 反, B, B 反
A, A 反, B, B 反
• 零标记信号
N, N 反
N, N 反
• 输入信号
5 V 差分信号 (RS 422) 5 V 差分信号 (RS 422)
• 最大输入频率 500 kHz
500 kHz
• 最大屏蔽电缆长度 100 m ; 24 V 供电电压和 500 kHz 时, 100 m ; 5 V
供电电压和 500 kHz 时, 32 m
编码器信号,增量式编码器 (不对称)
• 轨迹标记信号
A, B A, B
• 零标记信号 N
N
• 输入电压 24 V
24 V
• 最大输入频率 200 kHz
200 kHz
• 最大屏蔽电缆长度 50 m ;电缆长度, HTL 增量式编码器,西门子,型号
6FX2001-4:50 kHz,最长屏蔽 25 m ; 25 kHz,最长
屏蔽 50 m
屏蔽 50 m
编码器信号,绝对值编码器 (SSI)
• 数据信号
DATA, DATA 反 DATA, DATA 反
• 时钟信号
CK, notCK CK, notCK
• 消息帧长度,可设置
13 位或 25 位
13 位或 25 位
• 最大时钟频率
1 MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz 或 1 MHz 1MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz 或 1 MHz
• 最大屏蔽电缆长度 320 m ; 125 kHz 时
320m ; 125 kHz 时
• 单稳态触发器时间 可设置:16/32/48/64 s
可设置:16/32/48/64 s
• 接收模式
✓ ; 1 个或 2 个站 ✓ ; 1 个或 2 个站
• 多圈
✓ ; 25 位报文桢 ✓ ; 25 位报文桢
编码器信号评估
• 计数方向,加计数 ✓ ✓
• 计数方向,减计数 ✓ ✓
响应时间
输入和输出响应时间 5 V 输入到 24 V 输出,0 滤波器: 1 ~ 4 s ( 典型值 );
24 V 输入到 24 V 输出 , 0 滤波器:2 ~ 6 s( 典型值 )
5 V 输入到 24 V 输出,0 滤波器: 1 ~ 4 s (典型值);
24 V 输入到 24 V 输出 , 0 滤波器:2 ~ 6 s(典型值)
接口
点对点
• 刷新时间
PLC 接口: 1.7 ms PLC 接口: 1.7 ms
中断 / 诊断 / 状态信息
报警
• 诊断报警
✓ ,无 1L 、 2L 、 3L ; MMC 错误;输出过载 (8) ;编码器
电源过载;差分断线;参数设定错误; SSI 报文帧溢出
• 硬件中断
✓ ; 8 个;通过用户程序生成 ✓ ; 8 个;通过用户程序生成数字量输入
数字量输入点数 8,标配; 24 V DC 编码器输入作为数字量输入时最多
12 路
12 路
输入电压
• 直流额定值 24 V
24 V
• 信号 “0”
-30 ~ +5 V -30 ~ +5 V 供应S7-300通信处理器模块
• 信号 “1”
11 ~ 30 V 11 ~ 30 V
输入电流
• 信号为 “0” 时的最大值 (允许静态电
流)
1.5 mA 1.5 mA
• 信号为 “1” 时的典型值 3.8 mA 3.8 mA
输入延时
(针对输入电压的额定值)
• 输入频率
(0.1 ms 延时),最大
200 kHz 200 kHz
• 可编程数字滤波延时 无 , 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 50 s, 1.6 ms
• 程序响应的最小脉宽 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 50 s, 1.6 ms
1s, 5 s, 10s, 15s, 20s, 50 s, 1.6 ms
• 标准输入
- 信号从 “0” 到 “1” 时的最大值 3 s;典型值 1.5 s
3 s;典型值 1.5 s 供应S7-300通信处理器模块
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度 600 m 600 m
• 未屏蔽电缆的最大长度 100 m ;当滤波延迟设定为 1.6 ms 时,建议使用屏蔽
电缆
电缆
数字量输出
数字量输出点数 8 8
漏电流
源电流 -
短路耐受强度 ✓ ;过电压保护,热保护 ✓ ;过电压保护,热保护
• 典型响应阀值 1.7 ~ 3.5 A
1.7 ~ 3.5 A
电感关断电压的限值 2 M - 45 V 典型值,(-40 ~ -55V);备注:对电感反应
无保护 >55 mJ
2 M - 45 V 典型值,(-40 ~ -55 V);备注:对电感反
应 >55 mJ 时无保护 供应S7-300通信处理器模块
最大灯负载 5 W 5 W
控制数字量输入 -
输出电压 供应S7-300通信处理器模块
• 直流额定电压 24 V
24 V
• 信号为 “0” 时的最大值 28.8 V 28.8 V
• 信号为 “1” 时的最大值 0.5 V 0.5 V
输出电流
• 信号为 “1” 时的额定值 0.5 A ; 60 °C 时
0.5 A ; 60 °C 时
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最小允许范
围
5 mA 5 mA
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最大允许范
围
600 mA 600 mA 供应S7-300通信处理器模块
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 1 mA 1 mA
输出延时,有阻性负载时
• 从 “0” 到 “1” 时的最长时间 1 s; 0.6 s 50 mA / 1.0 s 0.5 A 1 s; 0.6 s 50 mA / 1.0 s 0.5 A
• 从 “1” 到 “0” 时的最长时间 1.5 s; 1.7 s 50 mA / 1.5 s 0.5 A 1.5 s; 1.7 s 50 mA / 1.5 s 0.5 A
并行开关 2 路输出
• 用于提高功率 ✓ ; 2
✓ ; 2
切换频率
• 最大阻性负载
100 kHz; 20 kHz, 0.5 A 时; 100 kHz, 0.25 A 时 100 kHz; 20 kHz, 0.5A 时; 100 kHz, 0.25 A 时
• 最大感性负载
2 Hz; 0.5 A、带外部转换二极管时 2 Hz; 0.5 A、不
带外部转换二极管时 0.5 Hz
带外部转换二极管时 0.5 Hz
