西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 |
广州三合自动化设备有限公司 |
联 系 人: |
马杰 |
电 话 : |
0 2 0- 3 9 0 0 8 7 5 9 |
手 机 : |
13337286213 |
传 真: |
商务 QQ : |
2849382866 |
公司地址: |
广州市南沙区榄核镇数码花园1幢九梯 |
编码器
可连接的编码器
• 增量式编码器 (对称)
• 增量式编码器 (不对称)
• 绝对值编码器 (SSI)
• 2 线制传感器 ✓
- 允许静态电流 供应西门子正品S7-300 CP343-1PN 以太网通讯模块
(2 线制传感器),最大
1.5 mA 1.5 mA
编码器信号,增量式编码器 (对称)
• 轨迹标记信号
A, A 反, B, B 反
A, A 反, B, B 反
• 零标记信号
N, N 反
N, N 反
• 输入信号
5 V 差分信号 (RS 422) 5 V 差分信号 (RS 422)
• 最大输入频率 500 kHz
500 kHz
• 最大屏蔽电缆长度 100 m ; 24 V 供电电压和 500 kHz 时, 100 m ; 5 V
供电电压和 500 kHz 时, 32 m
编码器信号,增量式编码器 (不对称)
• 轨迹标记信号 供应西门子正品S7-300 CP343-1PN 以太网通讯模块
A, B A, B
• 零标记信号 N
N
• 输入电压 24 V
24 V
• 最大输入频率 200 kHz
200 kHz
• 最大屏蔽电缆长度 50 m ;电缆长度, HTL 增量式编码器,西门子,型号
6FX2001-4:50 kHz,最长屏蔽 25 m ; 25 kHz,最长
屏蔽 50 m
屏蔽 50 m
编码器信号,绝对值编码器 (SSI)
• 数据信号
DATA, DATA 反 DATA, DATA 反
• 时钟信号
CK, notCK CK, notCK
• 消息帧长度,可设置
13 位或 25 位
13 位或 25 位
• 最大时钟频率
1 MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz 或 1 MHz 1MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz 或 1 MHz
• 最大屏蔽电缆长度 320 m ; 125 kHz 时
320m ; 125 kHz 时 供应西门子正品S7-300 CP343-1PN 以太网通讯模块
• 单稳态触发器时间 可设置:16/32/48/64 s
可设置:16/32/48/64 s
• 接收模式
✓ ; 1 个或 2 个站 ✓ ; 1 个或 2 个站
• 多圈
✓ ; 25 位报文桢 ✓ ; 25 位报文桢
编码器信号评估
• 计数方向,加计数 ✓ ✓
• 计数方向,减计数 ✓ ✓
响应时间
输入和输出响应时间 5 V 输入到 24 V 输出,0 滤波器: 1 ~ 4 s ( 典型值 );
24 V 输入到 24 V 输出 , 0 滤波器:2 ~ 6 s( 典型值 )
5 V 输入到 24 V 输出,0 滤波器: 1 ~ 4 s (典型值);
24 V 输入到 24 V 输出 , 0 滤波器:2 ~ 6 s(典型值)
接口
点对点
• 刷新时间
PLC 接口: 1.7 ms PLC 接口: 1.7 ms
中断 / 诊断 / 状态信息
报警
• 诊断报警
✓ ,无 1L 、 2L 、 3L ; MMC 错误;输出过载 (8) ;编码器
电源过载;差分断线;参数设定错误; SSI 报文帧溢出
电源过载;差分断线;参数设定错误; SSI 报文帧溢计数器
计数范围,描述 计数范围 (16- 位计数器): -32,768 至 32,767
(在此范围用户专用);
计数范围 (32 位计数器):-2,147,483,648
至 2,147,483,647 (该范围内用户指定)
(该范围内用户指定)
计数范围 (32- 位计数器 ):-2,147,483,648
计数范围,下限 -2147480000 -2147480000
计数范围,上限 247480000 2147480000
计数模式
• 计数模式,单次 ✓ 供应西门子正品S7-300 CP343-1PN 以太网通讯模块
• 计数模式,连续 ✓ ✓
• 计数模式,周期性 ✓ ✓
电气隔离
1L 和 2L 和 3L 之间 ✓ ; 75 V DC / 60 V AC
数字量 I/O & 2L 和编码器 I/O & 3L 之间 ✓ ; 75 V DC, 60 V AC ✓ ; 75 V DC, 60 V AC
背板总线与数字式编码器 I/O & 1L & 2L
& 3L 之间
电气隔离数字量输入
• 电气隔离数字量输入 ✓ ; CPU、 I/O 和传感器单元隔离
组态
编程
• 程序扫描循环时间 1 s
1 s
连接
所需前连接器 1 x 40 针 1 x 40 针
外形尺寸
宽度 80 mm 80 mm
高度 125 mm 125 mm
深度 120 mm 120 mm
重量 供应西门子正品S7-300 CP343-1PN 以太网通讯模块
约重 434 g ;模块重量:约 434 g (带 1L 连接,无 I/O 连
接或 MMC);发货重量: 约 500 g (带总线和 1L 连
接,无 I/O 连接或 MMC)
接或 MMC);发货重量: 约 500 g (带总线和电源电压
24 V DC ✓
允许范围,下限 (DC)
20.4 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
输入电流
最大电流损耗 300 mA
数字量输入
数字量输入点数 4 ; (+ 1 输入用于消息信号)
功能 参考凸轮,运行中设定实际值,过
程测量,启动 / 停止定位运动,外
部模块更换
输入电压
• 直流额定值 24 V
• 信号 “0”
-3 ~ +5 V
• 信号 “1”
11 ~ 30 V
输入电流
• 信号为 “0” 时的最大值
(允许静态电流)
2 mA
• 信号 “1” 时的典型值 6 mA; 6 ~ 15 mA
数字量输出
数字量输出点数 4
功能 到达位置:停止,轴向前进给,轴
向后移动,更改 M 功能 M97,更改 供应西门子正品S7-300 CP343-1PN 以太网通讯模块
M 功能 M98,启动使能,通过数据
记录直接输出
功能 / 短路强度
输出短路保护
• 直流额定电压 24 V
• 信号为 “1” 时的最小电压 UP -3 V
输出电流
• 0 ~ 55°C、信号为 “1” 时的最大允许
范围
0.6 A ; UPmax 时
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 2 mA
驱动接口
信号输入 I
• 功能
“ 电源就绪 ”
信号输出 I
• 类型
5 V 差分信号 (RS 422)
• 功能
方向、使能、时钟脉冲、电流控制
• 差分输出电压,最小值 2 V; RL = 100
• 信号为 “0” 时的最大差分输出电压 1 V; Io = 20 mA
• 信号为 “1” 时的最小差分输出电压 3.7 V; Io = -20 mA
• 最大电缆长度 35 m
电气隔离
电气隔离数字量输入
• 电气隔离数字量输入 -
电气隔离数字量输出
• 电气隔离数字量输出 -
连接
所需前连接器 1 x 20 针
外形尺寸
宽度 80 mm
高度 125 mm
深度 118 mm
重量
约重 500 g
M 353 定位模块 6ES7 353-1AH01-0AE0
用于步进电机,包括组态软件包光
盘 (德语、英语、法语、意大利
语)。包括以下内容:
• FM 353 电子版手册
• 标准功能块 供应西门子正品S7-300 CP343-1PN 以太网通讯模块
(STEP 7 接口软件)
• 基于画面表单的 FM 353 组态软
件
• 用于 OP7/OP17 的标准交互式界
面
FM 353 手册
德语 6ES7 353-1AH01-8AG0
英语 6ES7 353-1AH01-8BG0
法语 6ES7 353-1AH01-8CG0
意大利语 6ES7 353-1AH01-8EG0
Edit FM 6FC5 263-0AA03-0AB0
程序编辑器,用于使用标准编程器
/PC 编辑、装载和保存 NC 程序;德
文 / 英文, CD 光盘
连接电缆
连接步进电机的电源单元 6FX8 0 ■ 2-3AC02- ■■■■ 0
长度代码 请参见第 84 页
连接电缆和编码器 参见产品目录 NC 60、 CA 01 或
工业业务领域网上商城
Sub-D 连接器 6ES5 750-2AB21
15 针,插口
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BJ00-1AB0
