西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 |
广州三合自动化设备有限公司 |
联 系 人: |
马杰 |
电 话 : |
0 2 0- 3 9 0 0 8 7 5 9 |
手 机 : |
13337286213 |
传 真: |
商务 QQ : |
2849382866 |
公司地址: |
广州市南沙区榄核镇数码花园1幢九梯 |
电源电压
24V DC ✓
输入电流
从负载电压 L+ (空载),最大 200mA
从背板总线 5V DC,最大 100mA
编码器电源
5V 编码器电源
• 5V ✓
• 最大输出电流 300mA
• 最大电缆长度 32m
24V 编码器电源
• 24V ✓
• 最大输出电流 300mA
• 最大电缆长度 100m
数字量输入
数字量输入点数 4
功能 参考点切换,运行中实际设定值 / 供应西门子S7-300CPU 313C-2PTP
长度测量,允许制动,3号轨迹输出
输入电压
• 直流额定值 24 V
• 信号 “0”
-30 ~ +5 V
• 信号 “1”
11 ~ 30 V
输入电流
• 对于 2 线制传感器
- 信号为 “0” 时的典型值 2 mA
- 信号为 “1” 时的典型值 7 mA
数字量输出
数字量输出点数 13
功能 凸轮轨迹
功能 / 短路强度
输出电压
• 直流额定电压 24 V
• 信号为 “1” 时的最小电压 UP ~ 0.8 V
输出电流
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最小允许
范围
5 mA ; UPmax 时
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最大允许
范围
600 mA; UPmax 时
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 0.5 mA 供应西门子S7-300CPU 313C-2PTP
编码器
可连接的编码器
• 增量式编码器 (对称)
• 增量式编码器 (不对称)
• 绝对值编码器 (SSI)
• 2 线制传感器 ✓
- 最大允许静态电流 (2 线制传感
器)
2 mA
编码器信号,增量式编码器 (对称)
• 轨迹标记信号
A, A 反, B, B 反
• 零标记信号
N, N 反
• 输入信号
5 V 差分信号 (RS 422)
• 最大输入频率 1 MHz
编码器信号,增量式编码器 (不对
称)
• 轨迹标记信号
A, B
• 零标记信号 N
• 输入电压 24V
• 最大输入频率
50 kHz;电缆长度 25 m 时,
50 kHz;电缆长度 100 m 时,
25 kHz
编码器信号,绝对值编码器 (SSI)
• 数据信号
DATA, DATA 反
• 时钟信号
CL, CL 反
• 消息帧长度,可设置 13 位或 25 位
• 最大时钟频率 1 MHz
• 格雷码
1
• 最大屏蔽电缆长度 320 m ;最大 125 kHz 时
电气隔离
电气隔离数字量输入
• 电气隔离数字量输入 -
电气隔离数字量输出 供应西门子S7-300CPU 313C-2PTP
• 电气隔离数字量输出 -
连接
所需前连接器 1 x 20 针
外形尺寸
宽度 80 mm
高度 125 mm
深度 120 mmFM 352 电子凸轮控制器
6ES7 352-1AH02-0AE0 供应西门子S7-300CPU 313C-2PTP
Sub-D 连接器 6ES5 750-2AA21
15 针,插头
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BJ00-1AB0
总线连接器
6ES7 390-0AA00-0AA0
1 个 (备件)
标签条
6ES7 392-2XX00-0AA0
10 个 (备件)
用于机器铭牌的标签纸 参见 “ 附件 ”,第 171 页
槽号标签
6ES7 912-0AA00-0AA0
备件
屏蔽连接元件
6ES7 390-5AA00-0AA0
80mm 宽, 2 排,每排 4 个端子 供应西门子S7-300CPU 313C-2PTP
终端元件
2 个
用于 2 根电缆,直径 2 ~ 6mm
6ES7 390-5AB00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 3 ~ 8mm
6ES7 390-5BA00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 4 ~ 13 mm
6ES7 390-5CA00-0A
FM 352-5 高速布尔处理器可以进行快速的二进制控制以及
提供最快速的开关处理 (循环周期:1 s)
• 可以用 LAD 或 FBD 编程
• 指令集包括位指令(STEP 7 的部分指令集)、定时器、计数
器、分频器、频率发生器和移位寄存器
• 12 路集成数字量输入 /8 路数字量输出
• 2 种型号: 源电流或漏电流数字量输出
• 1 个通道用于连接一个 24 V 增量式编码器,一个 5 V 增量式
编码器 (RS422) 或一个 SSI 绝对值编码器
FM 352-5 运行需要微型存储卡
注:
SIMODRIVE Sensor/Motion Connect 500 具有位置测量系统和
预装配连接电缆,用于计数和定位功能。
www.siemens.com/simatic-technology
■ 技术规格
6ES7 352-5AH01-0AE0 6ES7 352-5AH11-0AE0
电源电压
24 V DC ✓ ✓
负载电压 L+
• 直流额定电压 24 V
24 V
• 允许范围,下限 (DC)
20.4 V 20.4 V
• 允许范围,上限 (DC) 供应西门子S7-300CPU 313C-2PTP
28.8 V 28.8 V
• 反极性保护 ✓
输入电流
从负载电压 1L+ ,最大 150 mA ;典型值 60 mA 150 mA ;典型值 60 mA
从负载电压 2L+ ( 空载),最大 200 mA ;典型值 60 mA, DI/DO 电源 200 mA ;典型值 60 mA, DI/DO 电源
从负载电压 3L+ ( 带编码器),最大 600 mA ;典型值 80 mA 加编码器电源 600 mA ;典型值 80 mA 加编码器电源
从负载电压 3L+ ( 无编码器),最大 200 mA ;典型值 80 mA 200 mA ;典型值 80 mA
从背板总线 5 V DC,最大 135 mA ;典型值 135 mA ;典型值
编码器电源
5 V 编码器电源
• 5 V ✓ ✓
• 短路保护
✓ ;电子式过载保护;标称电压或反向电压时无保护 ✓ ;电子式过载保护;标称电压或反向电压时无保护
• 最大输出电流 250 mA
250mA
24 V 编码器电源
• 24 V ✓ ✓
• 短路保护
✓ ;过载时进行过压和过热保护;当输出达到极限温
度时进行诊断;标称电压或反向电压时无保护
• 最大输出电流 400 mA 供应西门子S7-300CPU 313C-2PTP
400 mA
功耗
典型功耗 6.5 W 6.5 W
存储器
存储卡, RAM 128 字节;运行时需要 MMC
128 字节;运行时需要 MMC数字量输入
数字量输入点数 8,标配; 24 V DC 编码器输入作为数字量输入时最多
12 路
12 路
输入电压
• 直流额定值 24 V
24 V
• 信号 “0”
-30 ~ +5 V -30 ~ +5 V
• 信号 “1”
11 ~ 30 V 11 ~ 30 V
输入电流
• 信号为 “0” 时的最大值 (允许静态电
流)
1.5 mA 1.5 mA
• 信号为 “1” 时的典型值 3.8 mA 3.8 mA
输入延时
(针对输入电压的额定值)
• 输入频率
(0.1 ms 延时),最大
200 kHz 200 kHz
• 可编程数字滤波延时 无 , 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 50 s, 1.6 ms
• 程序响应的最小脉宽 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 50 s, 1.6 ms
1s, 5 s, 10s, 15s, 20s, 50 s, 1.6 ms
• 标准输入
- 信号从 “0” 到 “1” 时的最大值 3 s;典型值 1.5 s
3 s;典型值 1.5 s
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度 600 m 600 m
• 未屏蔽电缆的最大长度 100 m ;当滤波延迟设定为 1.6 ms 时,建议使用屏蔽
电缆
电缆
数字量输出
数字量输出点数 8 8
漏电流
源电流 -
短路耐受强度 ✓ ;过电压保护,热保护 ✓ ;过电压保护,热保护
• 典型响应阀值 1.7 ~ 3.5 A
1.7 ~ 3.5 A
电感关断电压的限值 2 M - 45 V 典型值,(-40 ~ -55V);备注:对电感反应
无保护 >55 mJ 供应西门子S7-300CPU 313C-2PTP
2 M - 45 V 典型值,(-40 ~ -55 V);备注:对电感反
应 >55 mJ 时无保护
最大灯负载 5 W 5 W
控制数字量输入 -
输出电压
• 直流额定电压 24 V
24 V
• 信号为 “0” 时的最大值 28.8 V 28.8 V
• 信号为 “1” 时的最大值 0.5 V 0.5 V
输出电流
• 信号为 “1” 时的额定值 0.5 A ; 60 °C 时
0.5 A ; 60 °C 时
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最小允许范
围
5 mA 5 mA
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最大允许范
围
600 mA 600 mA
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 1 mA 1 mA
输出延时,有阻性负载时
• 从 “0” 到 “1” 时的最长时间 1 s; 0.6 s 50 mA / 1.0 s 0.5 A 1 s; 0.6 s 50 mA / 1.0 s 0.5 A
• 从 “1” 到 “0” 时的最长时间 1.5 s; 1.7 s 50 mA / 1.5 s 0.5 A 1.5 s; 1.7 s 50 mA / 1.5 s 0.5 A
并行开关 2 路输出
• 用于提高功率 ✓ ; 2
✓ ; 2
切换频率
• 最大阻性负载
100 kHz; 20 kHz, 0.5 A 时; 100 kHz, 0.25 A 时 100 kHz; 20 kHz, 0.5A 时; 100 kHz, 0.25 A
