西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 |
广州三合自动化设备有限公司 |
联 系 人: |
马杰 |
电 话 : |
0 2 0- 3 9 0 0 8 7 5 9 |
手 机 : |
13337286213 |
传 真: |
商务 QQ : |
2849382866 |
公司地址: |
广州市南沙区榄核镇数码花园1幢九梯 |
M 350-2 计数器模块 6ES7 350-2AH01-0AE0
8 通道,最大 20 kHz;适用于 24V
增量式编码器和 NAMUR 编码器;
组态软件包和电子文档光盘 供应西门子原装正品S7-300紧凑型CPU313C 64K内存
前连接器
40 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AM00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AM00-1AB0
40 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BM01-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BM01-1AB0
总线连接器
6ES7 390-0AA00-0AA0
1 个 (备件) 供应西门子原装正品S7-300紧凑型CPU313C 64K内存
标签条
6ES7 392-2XX10-0AA0
10 个 (备件)
用于机器铭牌的标签纸 参见 “ 附件 ”,第 171 页
槽号标签
6ES7 912-0AA00-0AA0
备件
屏蔽连接元件
6ES7 390-5AA00-0AA0
80 mm 宽, 2 排,每排 4 个端子
终端元件
2 个
用于 2 根电缆,直径 2 ~ 6 mm
6ES7 390-5AB00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 3 ~ 8 mm
6ES7 390-5BA00-0AA0
用于 1 根电缆,直径 4 ~ 13 mm
6ES7 390-5CA00-0AA0
信号电缆
对 HTL 和 TTL 编码器预接线,无
sub-D 连接器, UL/DESINA
6FX5 002-2CA12- ■ ■ ■ 0
长度代码:
0 m 1
100 m 2
200 m 3
0 m A
10 m B
20 m C
30 m D
40 m E
50 m F
60 m G
70 m H
80 m J
90 m K 供应西门子原装正品S7-300紧凑型CPU313C 64K内存
0 m A
1 m B
2 m C
3 m D
4 m E
5 m F
6 m G
7 m H
8 m J
9 m K
中断 / 诊断 / 状态信息
报警
• 诊断报警
✓ ;可进行参数设置
• 硬件中断
✓ ;可进行参数设置
诊断消息
• 诊断功能
✓ ;可读取的诊断报文
计数器
计数器输入 24V
• 数量
8 ; 32 位或 31 位
• 信号为 “0” 时的输入电压 -3 ~ +5 V
• 信号为 “1” 时的输入电压 11 ~ 30.2 V
• 信号为 “0” 时的最大输入电流 (允
许静态电流)
2 mA
• 信号为 “1” 的典型输入电流 9 mA
• 最大输入延时 50 s
• 最大计数频率 供应西门子原装正品S7-300紧凑型CPU313C 64K内存
20 kHz;
增量式编码器:10 kHz
• 最大电缆长度 100 m
6ES7 350-2AH01-0AE0
电气隔离
电气隔离数字量输入
• 通道和背板总线间 ✓,屏蔽
• 通道和背板总线 (NAMUR) 之间 ✓ ;与背板总线屏蔽
电气隔离数字量输出
• 通道和背板总线间 ✓ ;屏蔽
电气隔离计数器
• 通道和背板总线间 ✓ ;屏蔽
连接
所需前连接器 1 x 40 针
外形尺寸
宽度 80 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
重量 供应西门子原装正品S7-300紧凑型CPU313C 64K内存
约重 460 g
6ES7 350-2AH01-0AE0
FM 350-2 计数器模块
功能模块
FM 351 定位模块
86
■ 概述
• 用于快速进给 / 慢速驱动的双通道定位模块
• 每通道 4 路数字量输出用于电机控制电源电压
24 V DC ✓
允许范围,下限 (DC)
20.4 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
负载电压 L+
• 直流额定电压 24 V
• 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
• 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
输入电流
最大电流损耗 350 mA
从背板总线 5 V DC,最大 150 mA ;最大
编码器电源
5 V 编码器电源 供应西门子原装正品S7-300紧凑型CPU313C 64K内存
• 5 V ✓
• 最大输出电流 350 mA
• 最大电缆长度 32 m
24 V 编码器电源
• 24V ✓
• 最大输出电流
400 mA ;每通道
• 最大电缆长度 100 m
数字量输入
数字量输入点数 8
功能 基准凸轮,反向凸轮,动态实际值
设定,起动 / 停止定位
输入电压
• 直流额定值 24 V
• 信号 “0”
-3 ~ +5 V
• 信号 “1”
11 ~ 30 V
输入电流
• 对于 2 线制传感器
- 信号为 “0” 时的典型值 2 mA
- 信号为 “1” 时的典型值 6 mA
数字量输出
数字量输出点数 8
功能 快速移动,爬行,向右运转,向左
运转
功能 / 短路强度
输出电压
• 直流额定电压 24 V
• 信号为 “1” 时的最小电压 UP - 0.8 V
输出电流
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最小允许
范围
5 mA ; UPmax 时
• 0 ~ 60 °C、信号为 “1” 时的最大允许
范围
600 mA ; UPmax 时 供应西门子原装正品S7-300紧凑型CPU313C 64K内存
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 0.5 mA
编码器
可连接的编码器
• 增量式编码器 (对称)
• 增量式编码器 (不对称)
• 绝对值编码器 (SSI)
• 2 线制传感器 ✓
- 最大允许静态电流 (2 线制传感
器)
2 mA ;信号 “0” 时,最大为 2 mA ;信
号为 “1” 时,最大为 6 mA
编码器信号,增量式编码器 (对称)
• 轨迹标记信号
A, A 反, B, B 反
• 零标记信号
N, N 反
• 输入信号
5 V 差分信号 (RS 422)
• 最大输入频率 0.5 MHz
编码器信号,增量式编码器
(不对称)
• 轨迹标记信号
A, B
• 零标记信号 N
• 输入电压 24 V
• 最大输入频率
50 kHz;电缆长度 25 m 时,
50 kHz;电缆长度 100 m 时,
25 kHz
编码器信号,绝对值编码器 (SSI)
• 输入信号
5 V 差分信号 (RS 422)
• 数据信号
DATA, DATA 反
• 时钟信号
CL, CL 反
• 消息帧长度,可设置 13 位 或 25 位
• 最大时钟频率 1.5 MHz
• 格雷码 ✓
• 最大屏蔽电缆长度 200m; 最大 188 KHz 时电气隔离
电气隔离数字量输入
• 电气隔离数字量输入
电气隔离数字量输出
• 电气隔离数字量输出
连接
所需前连接器 1 x 20 针
6ES7 351-1AH02-0AE0
外形尺寸
宽度 80 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
重量FM 351 定位模块
6ES7 351-1AH02-0AE0
用于快速移动 / 爬行速度驱动
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 针,弹簧型
• 1 个
6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1BJ00-1AB0
总线连接器
6ES7 390-0AA00-0AA0
1 个 (备件)
标签条
6ES7 392-2XX00-0AA0
10 个 (备件)
槽号标签
6ES7 912-0AA00-0AA0
备件
屏蔽连接元件
6ES7 390-5AA00-0AA0
终端元件
2 个
6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
