西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 |
广州三合自动化设备有限公司 |
联 系 人: |
马杰 |
电 话 : |
0 2 0- 3 9 0 0 8 7 5 9 |
手 机 : |
13337286213 |
传 真: |
商务 QQ : |
2849382866 |
公司地址: |
广州市南沙区榄核镇数码花园1幢九梯 |
防爆型模拟量输出模块
4 路数出,隔离, 0/4 ~ 20 mA
6ES7 332-5RD00-0AB0
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
前门,增强型
例如:用于 32 通道模块;能够连
接 1.3 mm 2 /16 AWG 导线
6ES7 328-0AA00-7AA0
电缆槽 LK 393
6ES7 393-4AA00-0AA0
用于在爆炸危险区域内使用
标签条
6ES7 392-2XX00-0AA0
10 个 (备件),用于 20 针前连接
器模块
标签盖
6ES7 392-2XY00-0AA0
器模块
用于机器铭牌的标签纸
用于带 20 针前连接器的模块;
DIN A4,用于通过激光打印机进行
打印; 10 个
深绿色 6ES7 392-2AX00-0AA0
浅褐色 6ES7 392-2BX00-0AA0
黄色 6ES7 392-2CX00-0AA0
红色 6ES7 392-2DX00-0AA0
SIMATIC 手册汇编 6ES7 998-8XC01-8YE0
电子版使用手册光盘
多 种 语 言:LOGO!, SIMADYN,
SIMATIC 总线部件, SIMATIC C7,
SIMATIC分布式I/O, SIMATIC HMI,
SIMATIC 传感器 , SIMATIC NET,基
于 SIMATIC PC 的自动化,SIMATIC
PCS 7, SIMATIC 编程器 /PC,
SIMATIC S7, SIMATIC 软件,
SIMATIC TDC
SIMATIC 手册汇编, 1 年更新服
务
6ES7 998-8XC01-8YE2
当前 “手册汇编 ”DVD 盘,以及后续电源电压
辅助电压 1L+,负载电压 2L+
• 直流额定电压 24 V
• 允许范围 (包括纹波电压)
- 动态,下限 (直流) 18.5 V
- 动态,上限 (直流) 30.2 V
- 静态,下限 (直流) 20.4 V
- 静态,上限 (直流) 28.8V
• 非周期跳跃
- 持续时间 500 ms
- 恢复时间 50 s
- 值
35 V
输入电流
从负载电压 1L+ (空载),最大 40 mA
从背板总线 5 V DC,最大 160 mA
编码器电源
5 V 编码器电源
• 5 V ✓ ; 5.2 V 2%
• 最大输出电流 300 mA
24 V 编码器电源
• 24 V ✓ ; 1L+ (-3 V)
• 最大输出电流 400 mA
功耗
典型功耗 4.5 W
数字量输入
数字量输入点数 3
功能 1 路用于选通启动, 1 路用于选通
停止, 1 路用于置位计数器
输入电压
• 信号 “0”
-28.8 ~ +5 V
• 信号 “1”
+11 ~ +28.8 V
输入电流
• 信号为 “1” 时,典型值 9mA
数字量输出
数字量输出点数 2
功能 / 短路强度 ✓ ;电子时控
感性关断电压限制 2L+ (-39 V)
输出电压
• 信号为 “0” 时的最大值 3 V
• 信号为 “1” 时的最小值 2L+ (-1.5 V)
输出电流
• 信号为 “1” 时的额定值 0.5 A
• “1” 信号允许范围 0 ~ 60 °C,最小 5 mA
• “1” 信号允许范围 0 ~ 60 °C,最大 0.6 A
输出延时,有阻性负载时
• 从 “0” 到 “1” 时的最长时间 300 s
编码器
可连接编码器
• 增量式编码器 (对称) ✓ ;带有偏移 90 ° 的 2 个脉冲串
• 增量式编码器 (不对称)
• 24 V 执行器 ✓
• 24 V 方向元件 ✓ ; 1 个脉冲串, 1 个方向电平
计数器
计数器输入点数 1
计数范围,描述 32 位或 31 位
最小脉宽,可调 ✓ ; 2.5 或 25 s
计数器输入 5 V
• 类型
RS 422
• 端接电阻器 220
• 差分输入电压 1.3 V
• 最大计数频率 500 kHz
计数器输入 24 V
• 信号为 “0” 时的输入电压 -28.8 ~ +5 V
• 信号为 “1” 时的输入电压 +11 ~ +28.8 V电气隔离
电气隔离数字量输入
• 通道和背板总线间 ✓,光电耦合
电气隔离数字量输出
• 通道和背板总线间 ✓,光电耦合
电气隔离计数器
• 通道和背板总线间 ✓,光电耦合
允许电位差
不同电路之间 75 V DC/60 V AC
6ES7 350-1AH03-0AE0
隔离
隔离测试电压 500 V
连接
所需前连接器 1 x 20 针
外形尺寸
宽度 40 mm
高度 125 mm
深度 120 mm电源电压
辅助电压 1L+,负载电压 2L+
• 直流额定电压 24 V
• 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
• 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
输入电流
从负载电压 L+ (空载),最大 150 mA
从背板总线 5V DC,最大 100 mA
编码器电源
输出电压 NAMUR 编码器电源:
8.2 V 2%
输出电流,额定值 200 mA
输出电流
• 短路保护 ✓
功耗
典型功耗 10 W
数字量输入
数字量输入点数 8
功能 1 个选通启动 / 选通停止
输入电压
• 信号 “0”
-3 ~ +5 V
• 信号 “1”
11 ~ 30.2 V
输入电流
• 信号为 “0” 时的最大值
(允许静态电流)
2 mA
• 信号为 “1” 时的典型值 9 mA
输入延时
(针对输入电压的额定值)
• 标准输入
- 信号从 “0” 到 “1” 时的最大值 50 s
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度 100 m
数字量输出
数字量输出点数 8
短路耐受强度
电感关断电压的限值 L+ (-40 V)
输出电压
• 信号为 “1” 时的最小电压 L+ (-0.8 V)
输出电流
• 信号为 “0” 时的最大残余电流 0.5 mA
输出延时,有阻性负载时
开关频率
• 阻性负载时,最大 500 Hz
• 感性负载时,最大 0.5 Hz
每组输出电流总和
• 水平安装
- 最高 40 °C 时,最大 4 A
- 最高 60 °C 时,最大 2 A
• 所有其它安装位置
- 最高 40 °C 时,最大 2 A
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度 600 m
• 未屏蔽电缆的最大长度 100 m
编码器
可连接的编码器
• 增量式编码器 (不对称)
• 24V 执行器 ✓
• 24V 方向元件 ✓
• NAMUR 编码器 ✓
• 2 线制传感器 ✓
NAMUR 编码器
• NAMUR 输入点数 8
• 输入信号
符合标准 DIN 19 234
• 信号为 “0” 时的最大输入电流 1.2 mA
• 信号为 “1” 时的最大输入电流 2.1 mA
• 输入延时,最大 50 s
• 最大输入频率 20 kHz
• 最大屏蔽电缆长度 100 m中断 / 诊断 / 状态信息
报警
• 诊断报警
✓ ;可进行参数设置
• 硬件中断
✓ ;可进行参数设置
诊断消息
• 诊断功能
✓ ;可读取的诊断报文
计数器
计数器输入 24V
• 数量
8 ; 32 位或 31 位
• 信号为 “0” 时的输入电压 -3 ~ +5 V
• 信号为 “1” 时的输入电压 11 ~ 30.2 V
• 信号为 “0” 时的最大输入电流 (允
许静态电流)
2 mA
• 信号为 “1” 的典型输入电流 9 mA
• 最大输入延时 50 s
• 最大计数频率
20 kHz;
增量式编码器:10 kHz
• 最大电缆长度 100 m
6ES7 350-2AH01-0AE0
电气隔离
电气隔离数字量输入
• 通道和背板总线间 ✓,屏蔽
• 通道和背板总线 (NAMUR) 之间 ✓ ;与背板总线屏蔽
电气隔离数字量输出
• 通道和背板总线间 ✓ ;屏蔽
电气隔离计数器
• 通道和背板总线间 ✓ ;屏蔽
连接
所需前连接器 1 x 40 针
外形尺寸
宽度 80 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
重量
约重 460 g
