西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 |
广州三合自动化设备有限公司 |
联 系 人: |
马杰 |
电 话 : |
0 2 0- 3 9 0 0 8 7 5 9 |
手 机 : |
13337286213 |
传 真: |
商务 QQ : |
2849382866 |
公司地址: |
广州市南沙区榄核镇数码花园1幢九梯 |
电源电压
负载电压 L+
• 直流额定电压 24 V
24 V
输入电流 供应S7-300 CPU314模块
从背板总线 5V DC,最大 60 mA 120 mA
从电源 L+ 供电,最大 150 mA
输出电压
为变送器供电
• 提供
• 直流额定电压
13 V, 22 mA 时
• 空载电压 (DC)
25.2 V
功耗
典型功耗 3 W 0.6 W
模拟量输入
模拟量输入点数 4 8 ; 8 x 热电偶; 4 x RTD 热敏电阻
电流输入时的最大允许输入电流
(破坏极限) 供应S7-300 CPU314模块
40 mA
电流输入范围 (额定值)
• 0 ~ 20 mA ✓
• 4 ~ 20 mA ✓
输入范围 (额定值),热电偶
• B 型
• E 型
• J 型
• K 型
• L 型
• N 型
• R 型
• S 型
• T 型
• U 型
热电阻输入范围 (额定值)
• Ni 100 ✓ 供应S7-300 CPU314模块
• Pt 100 ✓
• Pt 200 ✓
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度 200 m
200 m; TC: 50 m
模拟值生成
测量原理 Sigma Delta Sigma Delta
每个通道的积分和转换时间 / 精度
• 超限精度 (包括符号位),最大 16 位; 10 ~ 15 位 + 符号位
• 积分时间,可参数化 ✓; 2.5 ~ 100 ms ✓; 2.5 ~ 100 ms
• 干扰频率 f1 时的干扰电压抑制,[Hz]
10 ~ 400Hz 10 ~ 400Hz
编码器
信号编码器的连接
• 用于电流测量,作为 2 线制传感器
• 用于电流测量,作为 4 线制传感器
误差 / 准确度
温度误差 (相对于输入范围)
温度误差:0.001 ~ 0.002 %/K
在整个温度范围内运行极限
• 电流,相对于输入范围
0.45 %
• 电阻式温度计,相对于输入范围
0.09 ~ 0.04%
基本误差限值
(25 °C 时的操作极限)
• 电流,相对于输入范围
0.1 %
• 电阻式温度计,相对于输入范围
0.1 %
干扰电压抑制 f = n x (f1 1%) ;
f1 = 干扰频率
• 串模干扰(输入范围的干扰峰值 < 额
定值),最小
60 dB 60 dB
• 最小共模干扰 130 dB
130 dB
中断 / 诊断 / 状态信息
诊断消息
• 诊断信息可读 ✓ 供应S7-300 CPU314模块
• 超出上限 ✓
• 信号传感器电缆断线 ✓ ✓
• 信号编码器电缆短路 ✓ ✓
防爆特征值
输入电路最大值 (每通道)
• Co (允许的外部电容),最大 90 nF 43 F
• Io (短路电流),最大 68.5 mA 28.8 mA
• Lo (允许外部感应性),最大 7.5 mH 40 mH
• Po (负载功率),最大 431 mW 41.4 mW
• Ri,最大 50
• Uo (输出空载电压),最大 25.2 V 5.9 V
电气隔离
电气隔离模拟量输入
• 电气隔离模拟量输入 ✓ ✓
允许电位差 供应S7-300 CPU314模块
输入之间 (UCM)
在危险区域中使用 60 V DC/30 V AC;在非危险区域中
使用 400 V DC/250 V AC
输入和 MANA(UCM) 之间 在危险区域中使用 60 V DC/30 V AC;在非危险区域中
订货号
防爆型模拟量输入模块
4 路数入,隔离,0/4 ~ 20 mA,15
位
6ES7 331-7RD00-0AB0
8/4 路输入,隔离,用于热电偶和
Pt100、 Pt200、 Ni100
6ES7 331-7SF00-0AB0
前连接器
20 针,螺钉型
• 1 个
6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 个 6ES7 392-1AJ00-1AB0
前门,增强型
例如:用于 32 通道模块;能够连接
1.3 mm 2 /16 AWG 导线
6ES7 328-0AA00-7AA0
电缆槽 LK 393
6ES7 393-4AA00-0AA0
用于在爆炸危险区域内使用
标签条
6ES7 392-2XX00-0AA0
10 个 (备件),用于 20 针前连接
器模块
标签盖
6ES7 392-2XY00-0AA0
器模块
用于机器铭牌的标签纸
用于带 20 针前连接器的模块;
DIN A4,用于通过激光打印机进行
打印; 10 个
深绿色 6ES7 392-2AX00-0AA0
浅褐色 6ES7 392-2BX00-0AA0
黄色 6ES7 392-2CX00-0AA0
红色 6ES7 392-2DX00-0AA0
SIMATIC 手册汇编 6ES7 998-8XC01-8YE0
电子版使用手册光盘
多 种 语 言:LOGO!, SIMADYN,
SIMATIC 总线部件, SIMATIC C7,
SIMATIC分布式I/O, SIMATIC HMI,
SIMATIC 传感器, SIMATIC NET,基
于 SIMATIC PC 的自动化,SIMATIC
PCS 7, SIMATIC 编程器 /PC,
SIMATIC S7, SIMATIC 软件,
SIMATIC TDC 供应S7-300 CPU314模块
SIMATIC 手册汇编, 1 年更新服
务
6ES7 998-8XC01-8YE2
当前 “手册汇编 ”DVD 盘,以及后续
三次更新
电源电压
负载电压 L+
• 直流额定电压 24 V
输入电流
从负载电压 L+ (空载),最大 180 mA
从背板总线 5 V DC,最大 80 mA
功耗
典型功耗 4 W
模拟量输出
模拟量输出点数 4
电压输出,具有短路保护功能
电压输出,短路电流最大值 70 mA
电流输出,空载电压,最大 14 V
电流输出范围
• 0 ~ 20 mA ✓
• 4 ~ 20 mA ✓
连接执行器
• 用于电流输出, 2 线制连接
负载阻抗
(在输出的标称范围内)
• 电流输出时,最大 500
电缆长度
• 最大屏蔽电缆长度 200 m
模拟值生成
每个通道的积分和转换时间 / 精度
• 超限精度 (包括符号位),最大 15 位
• 基本转换时间, [ms]
2.5 ms
误差 / 准确度
在整个温度范围内运行极限
• 电流,相对于输出范围 0.55 %
基本误差限值
(25 °C 时的操作极限)
• 电流,相对于输出范围 0.2 %
中断 / 诊断 / 状态信息
诊断消息
• 诊断信息可读 ✓
• 超出上限 ✓
• 执行器电缆断线 ✓
• 组错误 ✓
防爆特征值
输入电路最大值
(每通道)
• Co (允许的外部电容),最大 850 nF
• Io (短路电流),最大 70 mA
• Lo (允许外部感应性),最大 6.6 mH
• Po (负载功率),最大 440 mW
• Uo (输出空载电压),最大 14 V
电气隔离
电气隔离模拟量输出
• 电气隔离模拟量输出
允许电位差
在输出与 MANA (UCM) 之间 在危险区域中使用时为 60 V DC/30
V AC ;在非危险区域中使用时为
400 V DC/250 V AC
输出之间 (UCM)
V AC ;在非危险区域中使用时为
400 V DC/250 V AC
标准与认证
适用于有潜在危险的区域
• 保护类型,符合标准 EN 50020
(CENELEC)
[EEx ib] IIC
• 保护类型符合 FM 供应S7-300 CPU314模块
Class I, Division 2, Group A, B, C, D
T4
• PTB 的测试编号 Ex-96.D.2026X
连接
所需前连接器 20 针
重量
约重 280 g
