现在越来越多的农村开始使用太阳能路灯,这是因为国家政府在农村推广和普及工作做的很好。从最近几年的的中央文件中我们能很清楚的意识到我们国家对发展农村的决心和努力。
现在留守在农村的人还是占很大的比例,农村人口比例更是超过城市人口,然而农村基础设施相关的建设的还是比较落后,例如道路比较狭窄,如果大面积安装传统路灯单铺设电缆线路一项就问题重重,而如果安装太阳能路灯就省去了铺设电缆线路,只要看好位置直接上架安装即可,省时省力。
另外在我国一些偏远山区甚至电供应居民普通家庭用电都很吃力,别说供路灯了。而山区地区往往太阳能很丰富,这就为安装太阳能提供了有利的内外条件和优势。
当然太原农村太阳能路灯价格对于农村来说有些高,但相信随着科学技术的不断快速发展带来价格上的降低以及政府对农村的补助在不远的将来农村太阳能路灯遍地开花的景象就要到来了!
太原农村5米6米太阳能路灯由太阳能组件、蓄电池、掌握器、光源、支架体系及其各种配件组成。太阳能路灯的工作原理是利用太阳能组件吸收太阳光并转换为电能通过掌握器存储到蓄电池中,当夜晚降暂时(或天空亮度不够时)掌握器再掌握蓄电池给高效节能LED灯光源供电,完成环境照明。
太原学校厂区太阳能路灯的组件设计: 按国际电工委员会IEC:61215:1993标准要求进行设计,采取36片或72片单晶硅太阳能电池进行串联以造成12V和24V各品种型的组件。该组件可用于各种户用光伏体系、独立光伏电站和并网光伏电站等。
太原5米6米太阳能路灯的组件选材:
太原20瓦30瓦太阳能路灯电池片:采取晶体硅片太阳电池。电池的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜,呈深蓝色。电池的均匀转换效率>17%。
组件边框:组件边框是由阳极氧化优质铝合金边框制成,其表面氧化铝膜的厚度为25微米。组件边框设有四组方便安装的螺孔和一组接地孔,太阳能路灯完整满意国际威望机构认证要求。
大多客户都想知道太原农村太阳能路灯灯的配置如何计算呢?掌握光伏配置参数能在购买太原农村太阳能路灯时候避免工厂的忽悠,由于太原太阳能路灯是靠太阳发电的,所以我们要知道如何计算,我先从太阳能庭院灯每晚用多少电入手,只有知道每晚的用电量,相应的能够计算出每天需要发多少电。
英谷光电路灯工厂举例说明案:在长江中下游(峰值日照4H)美丽乡村建设的过程中,装30瓦LED光源,每晚亮灯7个小时,保证3-4个下雨天正常亮灯的情况下;
我们先计算此配置要求的用电量:30瓦LED光源,太阳能路灯上,正常做出庭院灯V系统,由此能够得出30W 的电流大小,30W/12V=2.5A的电流,现在每晚的耗电是2.5A*7H=17.5AH;
如果没有太阳保证3到4个阴雨天正常亮灯,那蓄电池的大小为17.5AH*4=70AH;
但是由于太原学校厂区太阳能路灯蓄电池存在过冲和过放庭院灯,正常太阳能路灯蓄电池的充电深度为9庭院灯,放电深度为70%,那也就是说70AH的配置是占总配置的70%,蓄电池的真正容量=70AH/0.7=100AH;
电池板为了满足每天的用电量,电池板必须发电量大于等于用电量,我们假设电池板瓦数为X,X/17.5V(17.5V代表12V电池板的工作电压)=工作电流,X/17.5V*4H(有效光照时间)=17.5AH,由此我们能够推断出所需太阳能电池板的大小X=76.56W;但是由于太阳能路灯系统中存在线损、控制器的损耗庭院灯正常损耗在5%-25%左右,也就是在配置电池板的过程中,正常按照损耗20%计算,能够推算出电池板X真正的大小为X=76.56W*(1+0.2)=92W;
太阳能控制器的配置,30W LED的放电电流为2.5A,充电电流为92W/17.5V=5.2A;所以在选择控制器的时候能够选择10A以内的,开元照明集团的3A控制器的发电电流时5A,充电电流是10A就比较符合,如果你配置10A的控制器,实际不需要那么大的,控制器的电流只要超过发电和充电的就能够,所以在配置控制器的过程当中不是越大越好;
想要了解更多关于行太原泥杆路灯怎么卖,大同学校太阳能路灯装几米合适,朔州哪里有市电路灯厂家,忻州太阳能路灯价格,阳泉太阳能路灯报价,吕梁led太阳能路灯哪家好,晋中太阳能路灯杆价格,长治太阳能路灯多少钱,晋城LED路灯多少钱,临汾LED太阳能路灯价格,运城市电LED路灯哪家好相关信息,欢迎来保定英谷光电,质量好价格便宜!
