很多开车的朋友都知道,在很多个十字路口或者是有红绿灯的地方,都安装有监控立杆,一来是为了监控交通路面情况以保持正常的公共交通秩序,了另一个就是为了保证人们的安全。兴安盟小区道路监控立杆的使用提高了城市安全防范,是居民生活的有效保障。
兴安盟监控立杆也叫监控杆,分为兴安盟八角监控杆,兴安盟圆管监控杆,兴安盟等径监控杆,兴安盟变径监控杆,兴安盟锥形监控杆,兴安盟电子警察杆,兴安盟道路监控杆,监控龙门架高度一般为3-6米,主要为交通道路,十字路口,学校,政府,小区,工厂,边防,机场等需要监控摄像的地方。
近年来,越来越多室外监控项目,大家很头疼的一件事情就是,室外的摄像头的固定点如何来选择呢?监控杆无意识最好的,最适合的材料,那么,如何来挑选兴安盟小区道路监控杆作为摄像机的固定点呢?兴安盟小区学校道路监控杆一般是用于室外监控摄像头安装的一种材料。如果是柱状支架道路监控,通常使用高度6米横臂1米来进行制作,这样制作高度比较高,可以监控的更远,这就是它的基本作用。一般的我们都是以环保为主题来安装设备,为全国各地服务,种类繁多,可供挑选。但是要注意:一定要选择最适合现场工地使用的监控杆,不要“挑花眼”了哦。。
监控杆是用于室外监控摄像机安装的柱状支架道路监控通常使用高度6米横臂1米来进行制作。专为机场、边防、海关、高速公路、道路监控等特殊场所而设计。
兴安盟3米-12米监控杆要求摄像机离地面高度一般不低于5米,挑臂长度3~5米,立杆下端管径应在220 mm±10mm、上端管径应在120 mm±5mm,管壁厚度应≥6mm,表面防腐、抗台风。立杆基础深度不低于1.5米,基础直径大于1米,采用混凝土灌筑,以确保立杆的牢固度。
通常没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定。
兴安盟3米-8米道路监控立杆在搭设时有着很多需要注意的地方。接下来,我们为大家逐一讲解一下。
控立杆上需要到的配件,包括几个:
地笼,监控地笼是监控立杆的基础,兴安盟3米4米5米监控立杆要直立不倒就需要到地下地笼的安装!
防水箱,这是监控立杆需要到的电器箱,在这里起到保护、防雨防晒的作用!
避雷针,监控立杆在户外,需要做好避雷设计!
监控摄像机,监控立杆的用途,有了监控摄像机,监控立杆才能发挥他应用的作用!
电缆,起到的作用是连接摄像机与监控系统,把监控摄像机采集到的影像传送到监控中心!还起到供电的作用!
螺丝,这是固定的作用!
首先为大家讲述立杆基础。立杆主要是用来固定摄像杆的。其制作要求必须要符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定,且基础与窨井之间最好安装穿线管,并往上放置上铁丝。
其次为大家讲述的是窨井制作。其主要作用是方便敷设线缆以及方便系统检测。施工图中明确表明了其井深、井高以及井宽。
再次为大家讲一下线缆管的敷设状况。其的主要用途是为了防止线缆受到损伤,并往上敷设线缆。要求线缆管密封性必须要好,且有着优异的防水性能。一般来说暗管敷设的时候基本使用钢管,而明管敷设所用到的材料为PVC管。
最后为大家讲的是接地体的安装。其主要是预防外界电压对人身安全和设备造成损害,并且可以有效的抑制电气对设备造成干扰。
呼和浩特小区监控杆价格,包头道路监控杆厂家,乌海监控杆哪家好,赤峰监控杆立杆,通辽监控杆多少钱,鄂尔多斯八棱监控杆厂家哪家价格低,呼伦贝尔哪里卖监控杆,巴彦淖尔监控杆厂家批发,乌兰察布八棱监控杆哪家质量好,兴安盟4米5米6米监控杆报价,锡林格勒锥形监控立杆价格,阿拉善小区道路监控杆生产厂家
