晋城监控立杆是安装在一些十字路口,小区,学校等地方,以保障居民的生活安全,所以监控立杆是很必要的,监控立杆的类别有很多种,有圆锥监控立杆,有八角监控杆等多种。
小区监控杆是城市中放置监控摄像的高3-6米左右的钢铁立杆,它遍布城市的各个角落,最常见的就是交通道路,负责监控违规车辆,小区里也设有很多监控立杆,保证小区的安全,在机场、火车站这些人员密集的地方也有监控立杆的设置,它为我们的日常生活带来了保障。
在晋城小区监控中适用什么规格的监控杆?
保定英谷光电有限公司,生产种类由最初仅限的路灯杆扩大到现在的信号灯杆、监控杆、标志杆、通信塔、路灯灯具、信号灯、标志牌等一系列产品。
标准的晋城小区监控杆通常是3.5米高左右,埋在地下1米左右,露在外面大概2米左右,小区监控一般范围不大,标杆不能太高。这种标杆一般有现成的。
晋城小区道路监控杆是用于室外监控摄像机安装的柱状支架道路监控通常使用高度6米横臂1米来进行制作。没有特殊情况所有监控杆预埋件混凝土为C25砼,监控杆基础所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。监控杆基础混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定。
另外,晋城道路监控杆厂家提醒大家,在监控杆的安装中,监控杆必须有良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧;预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;监控杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm ,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水。
晋城小区学校道路监控杆在生产中有着什么样的规范知识呢?
晋城小区监控杆制作规范:
1、材质:监控立杆钢材材质为国际保准低硅低碳高强度q235,壁厚度》4mm,底法兰厚度》14mm。
2、设计:监控立杆结构及基础结构尺寸计算,依招客户确定的外观形状及厂家的构造参数按抗震5级、抗风力8级设防.
3、焊接工艺:应采用电焊接,整个杆体无任何一处漏焊,焊缝平整,无任何焊接缺陷。
4、喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥80μm。喷塑采用进口优质塑粉。符合astm d3359-83标准。
5、杆体观感:造型及尺寸符合用户要求,造型流畅和谐,美观大方,色泽均匀,钢管直径选用合理。监控立杆为圆柱形结构,圆型杆体任一截面没有失圆。
最好的晋城3米4米5米6米监控杆应该具备如下几个特点:
第一点,拥有优质的主杆。一般比较好的监控杆都是采用的优质的无缝钢管制作而成的主杆。这样的主杆可以拥有更强的抗压能力。所以说大家在购买监控杆的时候一定要查看监控杆的主杆的制作材料。
第二点,拥有较厚的管壁。一般比较好的监控杆都拥有厚度比较大的管壁,因为厚管壁可以让监控杆具备更好的抗风能力和承压能力。所以大家在购买监控杆的时候一定要对管壁厚度进行了解。
第三点,拥有安装方便的特点。一般比较好的监控杆都拥有安装灵活的特点。因为只有操作比普通的监控杆更为简单才能拥有更好的用户体验,从而具备更强的竞争力。
随着人们对于安全的重视,在不久的将来,属于监控杆、信号灯杆等安防产品的时代会来临。无论是大城市,还是中小城市城镇乡村,发展的方向均是安全系数高、信息服务化完善的城市,所以监控立杆等安防产品就成为了发展的首选要素。
晋城监控杆哪家好,山西晋中哪里卖监控杆,临汾3米4米变径监控杆,吕梁监控杆哪家报价低,阳泉锥形监控杆价格,山西大同6米监控杆最新报价,山西太原哪家卖监控杆,大同监控杆报价,运城监控立杆哪家价格低,晋城4米5米监控杆,忻州监控杆哪家好,临汾八角监控杆
