JUSTU多媒体教学一体机是将触摸技术,液晶显示技术,电子白板技术溶为一体的高科技产品。JUSTU多媒体教学一体机以工业级高清平板显示为操作平台,具备书写、批注、绘画、多媒体娱乐、网络会议、储存等功能,融合了人机交互、平板显示、多媒体信息处理和网络传输等多项技术,达到手触与视觉的双重享受。
整机采用ABS塑胶,不锈钢等材质构成,外观精美,重量轻,且安装牢固。外框采用全新的塑胶圆角设计,防碰撞,不划伤,保护儿童,使用安全可靠。外框颜色可根据用户要求更换,以增加幼儿教学的活跃氛围。可落地安装,升降式安装,壁挂式安装。
JUSTU多媒体教学一体机是集投影机、液晶电视、电脑、音箱、电子白板等几大设备于一体机的最新型的多点触控设备,是信息化办公、教学、培训、图文互动演示的最佳解决方案,采用红外表面光波技术,避免了外界环境干扰造成的误操作。一体化的设计使老师在使用起来更加简便,会使用电脑即可立即上手使用,易学易用。后期升级、维护更加方便,无使用耗材,节省资金的二次投入。
JUSTU55寸交互式液晶一体机参数(JUSTU-5501Y)
1. 触摸参数
产品名称
JUSTU智能触控互动一体机
感应物体
手指、笔等任何不透明物体
感应大小
直径大于等于5mm,推荐大于等于7mm
分辩率
4096*4096
响应时间
首点(点击):8ms ,连续(书写):3ms
光标速度
最高 300 点/s
使用寿命
大于 60,000,000 次点击
电源
USB 供电(4.6-5 伏,直流)
功耗
小于等于 1W
存储温度
-30 ℃ to 60 ℃
存储湿度
0~95%
工作温度
-20℃ to 50℃
工作湿度
20% to 90%
可视角度
上下,左右 178 度
抗光测试
220V/100W 白炽灯,正上方 0.35 米处正常工作
防静电测试
抗 4000 伏静电,6000 伏静电可恢复
EMC
符合 CE,FCC 电磁兼容要求
PC 接口
USB 2.0
操作系统
Windows 7
2. JUSTU智能触控互动一体机
显示屏尺寸
55寸
显示屏品牌
三星
显示特性
分辨率
1920(水平)×1080(垂直)
亮度
700 cd/m2
对比度
3000:1
显示色彩
1677万色
刷新频率
120Hz
视角
178°
显示面积
1209.6×680.4mm
整机尺寸
1309×796×135mm
电视系统
图像制式
PAL/SECAM, NTSC(Option)
声音制式
BG ,DK ,I, (M/N,L,L Option)
频道存储
200个
视频特性
解码
3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等
音频/喇叭特性
喇叭类型
内置
音频特性
平衡,自动音量控制,丽音/双语/环绕立体声,光纤模式,均衡器
最大功率
15W×2
输入端子
视频输入
同轴天线端口:一组;复合视频输入端口:一组;S端子:一组;15针电脑接口:一组;Media Player(USB多媒体播放器):二组;色差端子:一组;高清晰度多媒体接口(HDMI):三组
触摸输入
USB触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能)
音频输入
左/右声道S-Video/复合视频输入端口:一组;电脑音频输入接口:一个;左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口:一组;
输出端子
视频输出
复合视频输出端口:一组
音频输出
左/右声道C
触摸书写系统
感应方式
红外接触真两点,无误差
书写方式
手指、笔,或其它任何不透光物体皆可
光标速度
最高每秒300点
响应时间
多点模式:点击:16MS 连续8MS 单点模式: 点击:8MS连续:3MS
分辨率
4096×4096
USB多媒体功能(Media Play)
Movie
格式:avi、mpg、dat、vob、div、mov、mkv、rm、rmvb、mp4、mjpeg、ts、trp、wmv、asf、flv
Music
格式:wma、mp3、m4a
格式:jpg、bmp、png
操作系统
Windows 7/Windows Vista/Windows XP
PC配置(可选1)
CPU
IntelG41主板+E5700处理器(可选)
主板芯片组
IntelG41+E5700
内存
4G/DDR2/800MHzhH
硬盘
320GB/SATA/2.〞5/5400r/min(容量可选)
WI-FI
150Mbps
网卡
内置Realtek RTL8111B/C100M
PC配置(可选2)
CPU
IntelH61主板+I3、I5、I7(可选)
内存
4G/DDR2/800MHz
硬盘
320GB/SATA/2.5〞/5400r/min(容量可选)
声卡
ALC662
网卡
内置RTL 8101E 100M
其它特性
支持自动开关机,睡眠定时功能等
支持HDCP(HDMI)
超薄工程机结构
可分离式结构设计
防撞全钢化玻璃
关机记忆开关机功能
支持单独听功能
支持童锁功能
支持时钟功能(OSD时钟)
节能功能(三种等级节能设置)
触控感应按键(蓝炫光触摸感应按键,0压感)
支持高清晰度 1080P等格式
遥控器/菜单
遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等
菜单支持英文,简体中文等;
输入电压
交流电:100~250伏 60/50赫兹
整机功率
<350W
省电功率
<3W
净重
53kg
环境因素
操作温度:0℃~40℃
操作湿度:10%~80%
贮藏温度:-20℃~40℃
贮藏湿度:5%~95%
