JUSTU智能触控交互白板一体机是将触摸技术,液晶显示技术,电子白板技术溶为一体的高科技产品。JUSTU智能触控交互白板一体机以工业级高清平板显示为操作平台,具备书写、批注、绘画、多媒体娱乐、网络会议、储存等功能,融合了人机交互、平板显示、多媒体信息处理和网络传输等多项技术,达到手触与视觉的双重享受。外壳采用ABS塑胶,不锈钢等材质构成,超薄设计,重量轻,外观精美,采用全新的圆角设计,使用安全可靠。
JUSTU互动一体机可插接电脑和内置电脑两种方式。其中开放式可插接电脑的应用,使互动一体机和 PC 的连接更方便,更灵活,完全解决了以往一体机内置 PC 性能不稳定,维护难的状况。
JUSTU智能触控交互白板一体机是集投影机、液晶电视、电脑、音箱、电子白板等几大设备于一体机的最新型的多点触控设备,是信息化办公、教学、培训、图文互动演示的最佳解决方案。
技术规格
1. 触摸参数
产品名称
JUSTU智能触控互动一体机
感应物体
手指、笔等任何不透明物体
感应大小
直径大于等于5mm,推荐大于等于7mm
分辩率
4096*4096
响应时间
首点(点击):8ms ,连续(书写):3ms
光标速度
最高 300 点/s
使用寿命
大于 60,000,000 次点击
电源
USB 供电(4.6-5 伏,直流)
功耗
小于等于 1W
存储温度
-30 ℃ to 60 ℃
存储湿度
0~95%
工作温度
-20℃ to 50℃
工作湿度
20% to 90%
可视角度
上下,左右 175 度
抗光测试
220V/100W 白炽灯,正上方 0.35 米处正常工作
防静电测试
抗 4000 伏静电,6000 伏静电可恢复
EMC
符合 CE,FCC 电磁兼容要求
PC 接口
USB 2.0
操作系统
Windows 系列操作系统(包括 64 位)
2. JUSTU智能触控互动一体机
显示屏尺寸
55寸
60寸
65寸
70寸
82寸
显示屏品牌
三星/LG
夏普
友达
三星
三星
显示特性
分辨率
1920(水平)×1080(垂直)
亮度
700 cd/m2
对比度
3000:1
显示色彩
1677万色
刷新频率
120Hz
视角
178°
显示面积
1209.6×680.4mm
1329.12×747.63mm
1428.5×803.55mm
1549.5×871.5mm
1805.7×1015.7mm
电视系统
图像制式
PAL/SECAM, NTSC(Option)
声音制式
BG ,DK ,I, (M/N,L,L Option)
频道存储
200个
视频特性
解码
3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等
音频/喇叭特性
喇叭类型
内置塑胶喇叭
音频特性
平衡,自动音量控制,丽音/双语/环绕立体声,光纤模式,均衡器
最大功率
15W×2
输入端子
视频输入
同轴天线端口:一组;复合视频输入端口:一组;S端子:一组;15针电脑接口:一组;Media Player(USB多媒体播放器):二组;色差端子:一组;高清晰度多媒体接口(HDMI):三组
触摸输入
USB触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能)
音频输入
左/右声道S-Video/复合视频输入端口:一组;电脑音频输入接口:一个;左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口:一组;
输出端子
视频输出
复合视频输出端口:一组
音频输出
左/右声道C
触摸书写系统
感应方式
红外感应
书写方式
手指、笔,或其它任何不透光物体皆可
光标速度
最高每秒300点
响应时间
多点模式:点击:16MS 连续8MS 单点模式: 点击:8MS连续:3MS
分辨率
4096×4096
USB多媒体功能(Media Play)
Movie
格式:avi、mpg、dat、vob、div、mov、mkv、rm、rmvb、mp4、mjpeg、ts、trp、wmv、asf、flv
Music
格式:wma、mp3、m4a
格式:jpg、bmp、png
操作系统
Windows 7/Windows Vista/Windows XP
PC配置(可选1)
CPU
IntelG41主板+E5500处理器(可选)
主板芯片组
IntelG41+E5700
内存
4G/DDR2/800MHzhH
硬盘
320GB/SATA/2.〞5/5400r/min(容量可选)
WI-FI
150Mbps
网卡
内置Realtek RTL8111B/C100M
PC配置(可选2)
CPU
ATOM D525 1800MHz双核四线程(可选)
内存
2G/DDR2/800MHz
硬盘
320GB/SATA/2.5〞/5400r/min(容量可选)
声卡
ALC662
网卡
内置RTL 8101E 100M
其它特性
支持自动开关机,睡眠定时功能等
支持HDCP(HDMI)
超薄工程机结构
可分离式结构设计
防撞全刚化玻璃
关机记忆开关机功能
支持单独听功能
支持童锁功能
支持时钟功能(OSD时钟)
节能功能(三种等级节能设置)
触控感应按键(蓝炫光触摸感应按键,0压感)
支持高清晰度 1080P等格式
遥控器/菜单
遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等
菜单支持英文,简体中文等;
输入电压
交流电:100~250伏 60/50赫兹
整机功率
<350W
<400W
<450W
<650W
<750W
省电功率
<3W
环境因素
操作温度:0℃~40℃
操作湿度:10%~80%
贮藏温度:-20℃~40℃
贮藏湿度:5%~95%
