1769-PA4 电源模块
1769-PA4 电源模块
加工中心适用于加工复杂零部件的高效率自动化机床,是目前世界上产量最高,应用最广泛的数控机床之一。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上,使其具有多种工艺手段。另设置有刀库,在加工过程中由程序自动选用和更换。
本文介绍了四方CA100伺服驱动器和CM100伺服电机在广西某数控加工中心上的成功应用,其定位精度高,加减速时间快以及切削刚性好等优势,大大提高了系统的效率和加工的精度。
联系人:李先生17727975161 邮箱:3059036616@qq.com
电话:0755-23210693传真:0755-23210691
地址:深圳市宝安区西乡街道中粮锦云3栋1205 QQ:3059036616
工艺要求
1、主轴分度定位精度±1 脉冲
2、最高加工转速为3000RPM
3、加减速时间小于1S
4、高速运行下换刀定位时间小于5s
5、具有刚性攻丝功能
方案介绍
该方案的伺服系统由CA100伺服驱动器和CM100伺服电机组成。伺服系统选择转速控制模式,其转速指令由数控系统根据加工工件要求输出的模拟量信号(0~10V)给定。并根据工艺要求,伺服系统对数控系统发出的控制信号进行快速响应,从而实现高速模式下的定位控制和刚性攻丝等功能,最终实现加工中心高效可靠运转。
方案优势
1、快速加减速(3000RPM加减速1s),极大提高了系统效率
2、快速精确定位(定位精度±1个脉冲),使系统换刀速度和准确度提高
3、多种速度源切换,实现刚性攻丝功能
4、刚性强,稳速精度高,系统加工精度更高
5、多层全面的软硬件保护功能,使系统运行更加安全可靠。
07KR51 CPU控制模块
100*200MM IGBT专用拆卸工具
1238HH24B-WDB 风扇
1769-OF8V 模块
1769-PA4 电源模块
1794-ACN15 控制网适配器
1C0315 喷杯
22/06-65 电器转换器
3ABD00026894 直流调速器
3ASD573001A1 板卡
3ASD573001A13 板卡
3ASD573001A5 板卡
3BHB003688R0101 ABB配件
3BHL000391P0101 板卡
3BSE022366R1 控制卡
3HAB2425-10 接触器
3HAB8101-11/08A 电源模块
3HAB8101-13/07A 驱动单元
3HAB8101-4/02C DSQC345D 轴电源模块
3HAC-031977-001 串口测量板
3HAC021914-001 操作手柄端接头
3HAC022194001 胶套
3HAC025338-006/08A 驱动模块
3HAC025465-011 CF卡
3HAC025562-001 电容器
3HAC025784-001 模块
3HAC028087-001 轴承套圈
3HAC028357-001 "ABB 示教器"
3HAC028530-003 弹簧单元
3HAC029105-002/01 风扇
3HAC029818-001 驱动器
3HAC033203-001 伺服电机
3HAC037824-001 滤波器
3HAC042534-001 配件
3HAC046686-002 测量版
