SNAT 609 板卡
SNAT 609 板卡
RINT-5514C 变频器主板
K1、k2是与被测介质性质和容器结构有关的常数。
由此可见,1与3之间的电容c与液位h1成线性关系,检测探极电容c的变化即可测量液位高度。
3故障分析
1、 在使用过程中如果无电流输出,应检查信号处理器的+、-接线是否松动、或脱落,仪表指示表头固定螺纹或接线柱松动,接线不灵。
2、 如果仪表指示为零,用手握金属工具,如镊子、螺丝刀等,接触处理器“传感器”接线端子,仪表指示应增大,否则表明信号处理器损坏
3、 如果仪表指示打满,将信号处理器“传感器”引线取下,若仪表指示依然打满,表明信号处理器坏。若仪表指示回零,表明传感器绝缘不灵。
4、 检查传感器的方法,将传感器的引线从处理器上拆下,用500V摇表或500型万用表×10k档测量传感器引出线与金属塔壁间电阻,应大于100M欧,否则表明传感器绝缘不良。
5、 干扰的判断与消除:如果仪表在实验室工作正常而在现场出现指示上下波动或液位固定在某一位置时,则可判断仪表受到干扰,在仪表的电源线两端并接电解电容(容量220微法,耐压大于50v),即可消除。
3、 氨分塔内插式液位计安装
首先,确认电极需要弯曲的方向,在这个方向的探极顶端绑好牵引铁丝(细扎丝),铁丝的牵引方向一定在与探极的弯曲方向一致,不能用铜线,捆绑要牢固,在探极上穿上透镜垫后,牵引铁丝随探极一起插入塔内,此时变送器表头、探极保持固定的方向,不能随意转动,慢慢插入塔内,据手感探极受阻时,看探极余在塔外的长度与塔内径、壁厚等数据可判断探极是否已插入到塔内对面的塔壁。此时,将探极后退离开塔壁,用力拉牵引铁丝,同时,用力将探极向里穿,手可感觉探极弯曲向上,穿行一段后,剪断牵引铁丝,探极上铁丝随探极全部进入塔内。装好法兰螺栓,即安装完毕。
RINT-5514C 变频器主板
RINT-5611C 驱动板
RPBA-01 适配器
RUSB-02 通讯卡
S30JBK-ZT-30R3G-4889H 操纵杆
SDCS-CON-2A 励磁板
SDCS-CON-2B 控制板
SDCS-CON-4 板卡
SDCS-FEX-2A 励磁板
SDCS-PIN-4 板卡
SNAT 603 板卡
SNAT 604IFS 板卡
SNAT 609 板卡
SST-DN3-PCU-1 机器人单通道卡
TC514V2 模块
TU810V1 模块
UNS0880A-P V1 CIN 整流桥接口单元板
YPQ 201A 控制板
YPQ110A I/O板
机器人SMB信号线7米
联系人: 小李(高级销售工程师)
联系电话:QQ:3059036616
公司传真:0755-23210691
公司固话:0755-23210693
联系电话:17727975161
