3HAC020785-001
3HAC020785-001
【大量现货】施耐德PLC|AB罗克韦尔PLC|ABB机器人备件|西门子数控卡件等
众事德(深圳)工业设备 售后服务:质保期:按原厂保修一年
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心的质量检测证明,享受退货退款,在质保期内享受免费保修服务!
电话:0755-23210693 17727975161 传真:0755-23210691
李(先生) E-mail: @3059036616qq.com QQ:3059036616
微信:17727975161
★★★一流价格★★一流质量★★一流服务★★★
随着LED行业的快速发展,业内竞争也愈发激烈。而木林森营销中心总经理周立宏认为,当前LED封装产业已经进入拼资金和规模时代,提升产业集中度势在必行。
是一家全球性贸易工业自动化系统工程技术开发,代理销售欧美各类自动化产品高新技术企业。
产品简介:
品牌系列 AB,GE,施耐德140CPU,西门子数控,力士乐,霍尼韦尔,西门子摩尔,
ABB机器人备件,英维思,安川,横河,发那科等型号
您需要的所有型号
产品类别 DCS PLC 工业机器人备件伺服驱动器
1. 所有备件的质保期均为1年,经过专业测试认证
2. 【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
联系人:李(先生) MOBILE:17727975161
TEL:0755-23210695 FAX:0755-23210693
E-MAIL:3059036616@qq.com QQ: 3059036616
F-微信:17727975161
一:直动式电磁阀
有常闭型和常开型二种。常闭型断电时呈关闭状态,当线圈通电时产生电磁力,使动铁芯克服弹簧力同静铁芯吸合直接开启阀,介质呈通路;当线圈断电时电磁力消失,动铁芯在弹簧力的作用下复位,直接关闭阀口,介质不通。结构简单,动作可靠,在零压差和微真空下正常工作。常开型正好相反。如小于φ6流量通径的电磁阀。
原理:常闭型直动式电磁阀通电时,电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起,使关闭件离远开阀座密封副打开;断电时,电磁力消失,靠弹簧力把关闭元件压在阀座上阀门关闭。(常开型与此相反)
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但一般通径不超过25mm。DN50以下可任意安装,但电磁头体积较大。如我公司引进HERION公司技术生产的直动电磁阀可用于1.33×10-4 Mpa真空。
二、分步直动式电磁阀
该阀采用一次开阀和二次开阀连在一体,主阀和导阀分步使电磁力和压差直接开启主阀口。当线圈通电时,产生电磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口开启而导阀口设在主阀口上,且动铁芯与主阀芯连在一起,此时主阀上腔的压力通过导阀口卸荷,在压力差和电磁力的同时作用下使主阀芯向上运动,开启主阀介质流通。当线圈断电时电磁力消失,此时动铁芯在自重和弹簧力的作用下关闭导阀孔,此时介质在平衡孔中进入主阀芯上腔,使上腔压力升高,此时在弹簧复位和压力的作用下关闭主阀,介质断流。结构合理,动作可靠,在零压差时工作也可靠。如:ZQDF,ZS,2W等。
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口压差≤0.05Mpa,通电时,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口压差>0.05Mpa,通电时,电磁力先打开先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀和主阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可靠工作,但功率较大,要求竖直安装。
三、间接先导式电磁阀
该系列电磁阀由先导阀和主阀芯联系着形成通道组合而成;常闭型在未通电时,呈关闭状态。当线圈通电时,产生的磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口打开,介质流向出口,此时主阀芯上腔压力减少,低于进口侧的压力,形成压差克服弹簧阻力而随之向上运动,达到开启主阀口的目的,介质流通。当线圈断电时,磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下复位关闭先导口,此时介质从平衡孔流入,主阀芯上腔压力增大,并在弹簧力的作用下向下运动,关闭主阀口。常开式原理正好相反。如:SLA,DF(φ15以上口径),ZCZ等。
原理:通电时,电磁力驱动先导阀打开先导阀,主阀上腔压力迅速下降,在主阀上下腔内形成压差,依靠介质压力推动主阀关闭件上移,阀门开启;断电时,弹簧力把先导阀关闭,入口介质压力通过先导孔迅速进入主阀上腔在上腔内形成压差,从而使主阀关闭。
特点:体积小,功率低,但介质压差范围受限,必须满足压差条件。
电液换向阀和液控换向阀主要用在流量超过电磁换向阀正常工作允许范围的液压系统中,对执行元件的动作进行控制,或对油液的流动方向进行控制。
电液换向阀力士乐电液换向阀是与电磁操纵的先导阀组合成一体的液动换向阀。
电液换向阀是用控制油路中的压力油推动阀芯。
电液换向阀是电磁换向阀和液控换向阀的组合,它是用电磁换向阀控制液控换向阀的动作,变换流体流动方向的控制阀。
工作原理:
当两个电磁阀线圈通电时,平衡孔回路关闭,泄流孔回路打开,活塞上腔泄压,活塞上行,阀门打开。反之,活塞下行,阀门关闭。在阀门开启和关闭过程中,可将流量信号及阀塞位置信号传送给计算机,经过计算机处理后发出相应的指令,控制两个电磁导阀的通、断电状态,使活塞的上下腔的液压差产生变化,从而将活塞控制在所需的开启高度上,实现对管道介质流量的控制。
3HAC020692-0013HAC020697-020 [深圳市众事德控制系统有限公司[]专业供应ABB机器人全系备件3HAC020697-0213HAC020697-0223HAC0207-13HAC020716-0013HAC020729-0013HAC020730-0023HAC020738-0013HAC020738-0033HAC020738-0043HAC020738-005 3HAC020745-0013HAC020750-0013HAC020753-0013HAC020759-0013HAC020766-0013HAC020771-0023HAC020781-001 3HAC020783-0013HAC020784-0013HAC020785-0013HAC020786-0013HAC020790-0013HAC020799-0013HAC020800-0013HAC020801-0013HAC020806-0013HAC020813-0143HAC020813-0603HAC020813-0823HAC020813-1393HAC020813-1403HAC020813-1473HAC020813-1493HAC020813-1653HAC020817-0013HAC020823-0023HAC020841-0013HAC020843-0013HAC020847-0013HAC020869-0013HAC020885-0013HAC020886-0013HAC020890-0043HAC020890-0083HAC020890-0093HAC020890-0253HAC020890-0283HAC020890-0373HAC020890-0403HAC020890-0413HAC020890-0423HAC020890-044
