LS-5430YY(加强型)自动锁螺丝机
自动锁螺丝机结构
基本功能介绍:
1、漏锁、浮锁、滑牙检测。
2、双工位交替工做;大大提高工作效率。
3、螺丝自动排列,吸取同步。
4、真空检测功保证每次都能吸到螺丝才进行锁付。
5、进行在高低平面上作业
6、工作状态信号指示。
7、解析能力:0.01mm
8、文件存储容量:可存储999文件、单文件1000多个点
9、控制方式:运动控制卡。
A:分步介绍
1:电动螺丝刀
电动螺丝刀可选用好帮手、奇力速、HIOS等品牌
无碳刷电批:1、以电子式的电晶体来控制换相动作,相位较为准确。
2、电气杂讯少,可靠度高,寿命长,不容易发烫。
3、适用于高温环境且维修成本低。
B:分步介绍
2:螺丝供料机
螺丝供给机:可选用自主品牌、日本HIOS、快取等品牌(适用于1--5M的螺丝,适用于任何材质的螺丝;一字、十字、三角、梅花、内六角、H螺帽等。)
圆盘螺丝供给机:1、旋转式份料比直线式往返式更高效率。
2、分料时,若有阻碍会自动回原点,保证取料位置的精确性。
3、提供外接信号线,自动化设备可根据改信号线知道取料位是否有螺丝。
C:分步介绍
3:精密平台
设备优点
1、可以锁高低不同平面的产品的螺丝。
2、真空检测功能:真空压力检测开关,精准显示每一颗螺丝吸付压力值,达不到压力值时会重新吸取螺丝,保证中途掉落避免漏螺丝现象。
3、采用简易伺服系统(步进电机带信号反馈功能)保证在高速运转时有信号同步反馈,避免不会丢步。
4、X、Y、Z采用上银双导轨,底部结构硬朗稳定。
5、两侧立柱采用开模铝材,独特铝材通孔,使更换线材时不需拆外壳, 方便漂亮。
6、本产品能快速排除螺丝故障,当故障排除后,能直接在原错误点继续动作。
7、带螺丝滑牙、浮锁检测功能的系统:当螺丝打不良(漏锁、滑牙、浮锁)时,系统会自动暂停并且报警。
8、双平台作业,双工位循环运行,节省摆放时间,提高效率。
9、单片机运动控制,通过手持式示编程,方便操作,简单易懂。
驱动方式 |
步进电机+皮带传送 |
电机控制轴数 |
4轴 |
行程X×Y×Z |
540×330×80 mm |
轴速度 |
X轴 |
0.1-800 mm/sec |
Y轴 |
0.1-800 mm/sec |
Z轴 |
0.1-400 mm/sec |
重复位置精度 |
X轴 |
±0.02 mm |
Y轴 |
±0.02 mm |
Z轴 |
±0.02 mm |
分辨率 |
X轴 |
0.01mm |
Y轴 |
0.01mm |
Z轴 |
0.01mm |
文件存储方式 |
内存存储 |
件存储容量 |
可以存储999个程序,单个程序可以存储1000多个点 |
速度控制 |
带速度前瞻的自动升降速处理 |
编程方式 |
手持式示教编程器 |
负载重量 |
8KG |
机身重量 |
约89KG |
机器尺寸 W×D×H(mm) |
770×720×720mm |
