激光刻印线路板,拥有激光与XY移动平台精确雕刻定位系统和CCD精确对位系统。可用genesis2000/CAM350/GC-PowerStation/等软件进行生产坐标快速提取,实现脱机编程系统。
特点:
=原装进口日本基恩士镭射刻印系统,标准镭射刻印幅面为110110mm,适用最大刻印线路板为550mm×650mm,适用于大呎寸、大批量、多连板生产。
=XY平台定位,采用大功率伺服马达配合CCD相机实现快速准确的坐标定位。
=丰富的刻印类型,可对目前主流的二维码、一维码、产品订单号、等进行刻印,特别适用于高质量要求的汽车产品。
=上下扳机采用标准的物料托盘亦可根据客户的要求订做自动送板和收板设备,每次最多可放置50pcs进行生产,一人即可轻松操作机器。
=ML-G系列具有稳定的镭射功率,可以保持稳定的刻印质量。可以防止刻印的浓淡不均、解决文字缺角或模糊不清的问题,可以长时间的保持美观的印字。
=分发挥Wave Guide技术的最佳性能,开发出世界上最快速的扫描马达。调整在最佳状态的扫描马达最快可以达到600文字的速度,最大程度的减少了刻印间隔时间。
=日本进口基恩士(Keyence)超小型SR-600二维码读取器,准确高效的读取二维码,高效的避免人员读取失误。
=预期最长10年的CO2介质使用寿命长、安全可靠、维护方便;
=Barcode Reader System 具有编程功能适应任何不同位置的二维码读取。
型号 |
MLM-550 |
描述 |
此设备用于在线路板上标记条形码和文字 |
循环时间 |
(移动标记)<2s (连续标记)<1s |
线路板尺寸 |
300×300mm~550×650mm |
镭射源 |
日本基恩士体式30W CO2镭射单元 |
打标范围 |
550×622mm |
最小二维码 |
3×3mm |
打标重复精度 |
±0.02mm |
打标速度 |
约2秒(5*5mm二维码) |
安全等级 |
一级镭射保护装置 |
冷却系统 |
整合空气冷却系统 |
电源 |
Ac220V 50Hz |
电负荷 |
Max 1000VA |
气压 |
5~6Mpa |
气流量 |
>20L/min |
机器尺寸(长x宽x高) |
910mm×1120mm×1370mm |
机器重量 |
800KG |
² 最大PCB尺寸可根据客户要求订做。
