ADM-1600在线式全自动点胶机是一款相当出色的全自动化点胶机器,该机型配有导轨平台,在生产过程中,可与SMT接口设备前后连接,省去人工放板工序,全面提升点胶产能。同时该机型还配备Mark点自动定位功能,当点胶工件有偏差时,机器可自动更正,从而确保点胶位置更精确,全面提升良品率;可广泛适用于红胶,UV胶,AB胶,环氧树脂等多种胶水!
机器性能:
1.在线式全自动流水线作业,减少工人放取物料工序;
2.SEMEMA通讯功能,可与前后设备连线作业;
3.WINDOWS XP中文操作接口,易学易懂;
4.具有点,线,面,弧,圆.不规则曲线连续补间及三轴联动等功能;
5.硬盘的超大储存记忆容量,且软件具有区域数组,平移旋转运算等功能;
6.胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶;
7.可导入AUTO CAD文件功能,精确简化操作;
8.Mark点自动定位功能,确保点胶位置准确;
9.可选压力桶储胶作业,节省换胶时间;
10.出胶时间控制分辨率1ms;
11.适用流体点胶/喷涂,例如: 红胶、UV胶、AB胶、环氧树脂、瞬间胶、透明漆、防水剂等;
应用范围:
该机型应用在LED背光源,点胶芯片封装,电路板组装,医疗用品,SMT表面贴装点胶,边缘封装,表面封装,点UV胶,硅胶、红胶等,采用PC编程、视觉对位、激光测高保证了产品的一致性和可靠性,飞行模式,喷射点胶大幅提高生产效率。
型号 |
ADM-1600 |
机台尺寸Overall |
14001390x1540mm(LxWxH) |
点胶区域Dispensing Area |
500900mm(WxL) |
X.Y.Z驱动方式Driven Method |
伺服马达+滚珠丝杆Servo motor+ball scraw |
最大加速度 |
1000mm/s |
轨道高度 |
1.5g(x,y) |
液体输出方式Material-out mode |
890-950mm |
定位精度Positioning Accuracy |
喷射阀或点胶阀 |
重复定位精度Repeat Positioning Accuracy |
+/-0.02mm |
控制方式Control mode |
+/-0.01mm |
视觉定位系统 |
工业CCD |
编程模式Programe Mode |
脱机或在线视觉编程 |
输入电压Inpvt Voltage |
220V 50-60HZ |
输入气压Air Inpvt |
6par |
总功率Control mode |
3KW |
总重量 |
980kg |
激光测高装置Laser Height Measvre |
选配Optional 非接触激光传感器 |
低液位报警装置Low Liguid Lecel Alarm Device |
选配Optional自动传感器,低时报警 |
输入气压Air Inpvt |
0.6MPa |
