编号 |
型号 |
显示尺寸 |
分辨率 |
安装方式 |
B5013 |
LJD-eWin-LTA |
10.4英寸TFT |
800600 |
内置固定型 |
目前市面上常用的人机界面,通常都是组态或类似的模式。虽然这种模式的显示方式操作简单,但在其应用上有一定的局限性。LJD-eWinV5-LTa 可以基于 Visual Studio 2005 或者Visual Studio 2008 来开发来开发,使用的语言可以用 VC++,C#或是 BASIC。因此拥有LJD-eWinV5-LTa,您可以创造出更完善的人机界面系统,可根据自己的需求 DIY,移植性能强大,您编译的系统同样可以运行在其他基于 wince 系统的 arm 体系结构操作平台上。
另外,LJD-eWinV5-LTa 支持强大的.NET Compact framework3.5 应用程序开发,简化了在智能设备上开发应用程序的过程,使得开发周期更加快
产品特性
》超高集成度,带完整的嵌入式结构,方便用户现场安装固定
》ARM926内核 最高频率可到533MHz
》10.4英寸高亮 LCD
》采用低功耗32位高速ARM芯片方案,ARM926EJ核心,533MHz主频;
》Ø 带2路RS232、1路RS485(可定制其他串口设置,订单前通知公司销售人员)。可以和PC或者单片机、PIC、AVR、DSP等完美结
》16路IO输入输出口
》1路AD、1路PWM
》1路100M LAN网络接口
》2路USB1.1 HOST/DVICE(2.0)
》WINDOWS CE6.0 R3正版操作系统
》系统操作时间不超过12s
》支持系统加密,用户程序加密
》SD卡更新开机画面,存储数据
》WINDOWS CE6.0即用驱动函数
》电源输入范围:9V~28V。
》工作温度:-20 ℃ 到 +70℃,存储温度:-30 ℃ 到 +85℃,工作湿度:45% 到 80%RH。
》通过CE FCC ROHS认证
硬件规格 系统存储: 中央处理器:ARM9 533MHz处理器 显示触控: 10.4英寸(4:3)TFT真彩LCD,262K色 通信接口: 2路标准RS232接口 USB接口: USB1.1 HOST 1路,可外接U盘,鼠标和键盘 声音接口: 开关量输入输出(DI/DO) 模拟量(AD/PWM) 网络接口: 内置100M网络接口,可以实现远程数据传输和控制 电源要求: 电源输入:DC 5.5V~36V 机械特性: 安装方式:内置螺丝固定(可选配铝合金外框) 工作环境: 操作温度:-20℃~70℃ 存储温度:-30℃~85℃ 安规认证: CE EN 55022、55024、ROHS IEC 62321、FCC、高低温 独家设计功能: 独立外置RTC实时时钟(充分延长电池寿命)
软件功能 操作系统: 内置正版Windows CE6.0 R3中文版,可配置英文版,也可定制Windows CE6.0繁体中文版、日文版、韩文版 Bootloader: 采用XIP现场架构,256M的RAM空间中,用户可用部分达250M,且启动时间少于10秒 文件系统: TXFAT(板载Flash) 保证文件系统掉电不被破坏,内部系统3重保护 数据保存: 铁电FRAM,实现数据保存和频繁的数据读写,保证无电池下的断电数据保护 系统工具: Windows command shell, 应用程序开发环境: BOMC WinCE 6.0 SDK, 设备驱动: RS232、RS485、看门狗时钟(WDT)API、SD卡读写、USB、画面旋转API、背光调节API、音频音量调节、触摸屏校正API、E2PROM数据读写API、蜂鸣器API、IO口输入输出、AD采样、PWM输出等 支持用户程序和系统程序的简单切换: 只需要一个跳线开关,更改一个文件名称,就可以实现开机后运行WINDOWS CE系统还是运行用户应用程序的选择 支持在线远程现场维护升级: 支持SD卡在线更换开机LOGO 支持通过串口、USB、网络传输调试升级程序 提供网络远程控制、外置WIFI可以实现无线通信 用户程序加密: 提供IMEI序列号加密方式,一机一密码,用户可以在应用程序中加入验证码比较功能,防止程序被非法复制 应用例程: 提供各种接口、传输、存储、UI界面设计等应用源代码 |
