l 最新防尘,防水,防爆,防眩光设计,适应各种场合及恶劣环境;178度极限宽广视角,16:9黄金显示比例;
l 采用韩国进口工业级高性能液晶屏,高画质,高可靠性;金属外壳一体化设计,优良的防护等级和电磁屏蔽性能;
l 专为高负荷、全天侯显示应用而设计,支持24小时不间断开机运行。
l 使用国际厂商专业级别的芯片,出色的图像处理能力,完美视角效果;超静音,低功耗,高可靠性,达6万小时;
l 高亮度,高对比度,突出的层次感,完美的细节表现能力;丰富的信号输入/出接口,支持多种类的信号输入/出;
l 5mS高速响应时间,在看高速运动图像时候,也能真正无拖尾;开放式安装接口,方便,快捷。
主要技术参数
面板类型 43" FullHD Panel
背光源 LED
物理分辨率 1920(H)× 1080(V)
像素点距 0.4902mm × 0.4902mm
屏幕比例 16:9
响应时间 5ms
亮度 350 cd/m2
对比度 3000:1
可视角度 178°(H)/ 178°(V)
显示色彩 16.7M
视频输入 CVBS(BNC )×2,
电脑输入 VGA×1
数字输入 DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容
视频输出 CVBS(BNC )×1
USB端子 USB×2
音频输入 S-Video(Y/C)×1
音频输出 S-Video(Y/C)×1
3D视频降噪 有
智能散热系统 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度,提高整机可靠性
自动背光系统 随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控
系统控制方式 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示
操作方式 红外遥控、远程控制
总线控制 I2C
视频制式 P AL、NTSC3.58、NTSC4.43
宽电压设计 100~240V AC
功耗 ≤180W
外型尺寸 997mm×596mm×108mm(宽×高×深)(仅供参考与实物为准)
显示区域尺寸 941mm×529mm(宽×高)
安装孔位 840mm×600mm(宽×高)
重量(含包装) 约22kg
安装方式 自带壁挂、 底座安装孔位
存储温度 -20ºC~60ºC
工作温度 0ºC~50ºC
工作湿度 10~90%
外壳材质 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰
品质标准 中国电器产品强制认证(3C)、ISO9001质量管理体系
